LC-Audio aktivt delefilter
R
Rojoh
Nå nærmer det seg tid for å prøve subwooferne for første gang, og så lurer jeg på følgende:
Basskassen er beregnet for bruk uten equalizering, mens det aktive delefilteret er konfigurert med bassheving. Dette gjøres ved hjelp av 2 motstander pr. kanal.
Noen som vet hva jeg skal gjøre for å sette filteret "flatt"?
Mvh. Johan.
R
Rojoh
Kalkulatoren gir kun valg mellom 3, 6, 9 og 12 dB heving rundt en valgfri centerfrekvens, og ikke 0. Velger jeg 0 Hz som centerfrekvens, så oppgis 0 ohm - kan det kanskje tolkes dithen, at det skal legges en forbindelse over punktene der det motstandene sitter? (Har sendt mail til LC-Audio, men har ikke fått svaret enda. Derfor prøver jeg her på sentralen i tillegg). Det ligger et skjema for subfilter på LC-Audio's sider. Tror ikke dette skjemaet er helt identisk med mitt filter, men kanskje det går an å lese seg frem til noe? (Hvis man har peiling på slikt, da...): http://www.lcaudio.dk/subfilter.pdf
Mvh. Johan.
Mvh. Johan.
På LC-audios hjemmesider skriver de at bass korreksjonen valgfritt kan slås till eller fra, hvilket skulle bety at det er en eller annen form for bypass (null ohm) på kretskortet, hvilket også kan tyde på at din fortolkning er riktig (merk: det blir samme resultat ved o Hz og 100K Hz). Med tanke på at det sitter to dobbeltopamps i hver kanal, hvor av jeg antar en benyttes til delefilterfunksjonen (en opamp til hver 2. ordensfunksjon dvs inntil 24db/okt deling), et buffertrinn på inngangen, og det er det en buffer til overs til Likwitz-Gainer.
Filteret virker forøvrig veldig dårlig dokumentert på LC-Audios hjemmesider, ikke helt opp til gammel standard for forforsterkere og effekttrinn og div. CD modifikajsoner m.v.
Edit: på den annen side, med tanke på hvordan motstandsverdiene varierer med dB boost, så kan det virke som X02 motstandene inngår i tilbakekoblingen av OPAMPen mot jord, dvs de bør ikke nulles, men beholdes åpne. Prøv å tegne et kretsskjema for kun denne delen av kretsen, finn ut av hvordan motstander og kondensatorer er koblet ift. OPAMPen, uten boost så skal denne OPAMPen kunne bypasses i sin helhet.
R
Rojoh
Ja, jeg synes det var litt lite info å hente på LC-Audios sider. Snakket med Morten på N.A.T, og han hadde heller ikke skjema, men kunne fortelle at LC-Audio nå er oppe og går igjen - en god nyhet for dem som er interessert i deres produkter.
Tror jeg venter og ser om jeg ikke får svar fra Danmark først, før jeg begynner å lage tegninger av kretsen. Ellers mange takk for innspillene. Bortsett fra litt knirkete brukervennlighet, så synes jeg dette filteret innfrir alle forventningene. :)
Mvh. Johan.
R
Rojoh
Fikk svar fra LC-Audio idag: Du har helt rett her; motstandene skal bare fjernes.
Mvh. Johan.
