lavfrekvent puls(ulyd) fra rørforsterker?
Condensator
Ok så har også jeg prøvd på direkteimport fra Kina. Kjøpte en Yaqin MS-12b. Den gir fra seg en lavfrekvent puls ut til høytalerne. Hva kan det være?
Tips?
Vermin
Bjerkreim
Det hadde jeg fra en D/A konverter jeg kjøpte fra Kina, LITE het den. Jeg fikk det bort ved og selge den
Audiomix
Tips?
Du må fortelle litt mer:
Hva slags forsterker er dette?
Hva mener du med lavfrekvent puls?
Eivind E
Audiomix, det er en forforsterker.
To innganger, CD og RIAA.
Tror det sitter en liten transistor-riaa-del der før rørtrinnet som da står for forforsterkningen.
Jeg hadde en slik selv og opplevde ikke dette.
Den har to utganger som er ratet 0.25 og 0.6 eller 0.7 såvidt jeg husker.
Jeg kunne ikke bruke 0.6 utgangen da ble det "sprekk" i lyden, så jeg måtte bruke 0.25 utgangen.
Det er trykk-knapper med blå belysning i såvidt jeg husker, som velger inn-kilde.
Så er det montert noe slags mekanisk stepping på potmeteret, så det beveger seg kneppvis.
Det er ganske fin finish på denne saken.
Jeg opplevde ingen slike problemer som nevnt ovenfor med pip eller sus, min fungerte prikkfritt. Har dere prøvd å bytte rør?
Condensator
Tusen takk!
Forsterkeren har lite bakgrunnsstøy. Men den produserer pulser som får basselementene fil å tydlig utslag. lyden ligner den du får ved å slippe nåla litt for hardt ned i plata en kort "bump" lyd. Mellomting mellom en slapp tromme og bassanslag. Trodde førts LPen var skadet. Men lyden kommer også når platespilleren er frakoblet. Lyden kan høres i begge kanaler. Kommer og går; ofte flere pulser etter hverandre. Det er fortsatt de orginale kinesiske rørene som sitter i. Jeg bruker den som riaatrinn sammen med Thorens TD 320 med Denon DL 160 og Cayin 252B forsterker.
Sleiven
Condensator skrev:
Tusen takk!
Kan det være såkalt motorboating, som en gammel ensylinderte snekkec .. poff--poff--poff.
Skyldes lavfrekvent ustabilitet, gjerne relatert til dårlig strømforsyning. Bytte/extra kondensatorer kan muligens hjelpe,sjekk med Motron. Google på motorboating + amplifier gir feks http://www.geofex.com/ampdbug/mtrboat.htm
In an amplifier that has ever worked correctly once, motorboating is almost always a signal that the decoupling capacitors in the B+ lines of the preamp section are going high impedance, not decoupling properly. Replace the B+ decoupling capacitors at least for the preamp. Since the other capacitors are old, also, consider replacing ALL of the electrolytic capacitors in the amp (doing a cap job - see the Tube Amp FAQ at http://www.eden.com/~keen for info on the what and why of cap jobs.)
Hadde det problemet på et selvbygg med FET transitor, Feilen var at en av ledningene som skulle til jord ikke gikk til jord, så det kan teoretisk være en feillodding.. Da trenger man kretskjema for å sjekke
mer her http://www.audioxpress.com/resource/audioclass/ga599ac.pdf
Sleiven
