L-pad fungerer det?
rorres
Jeg kjøpte meg er par Klipsch KPT-250-II.
Var nok litt optimistisk, og tenke disse kunne spille ok i noen Heresy lookalike kabinetter,kjøpt her på bruktbørsen.
Med litt større kabinetter og innvendig demping+port bak, så spiller de bedre enn de opprinnelige.
Men de låter alt for tynnt slik de står nå.
Har satt de for salg, men jeg har mest lyst til å få de til å spille greit.
Byttet preamp til en med tonekontroll, og justerte ned diskant og opp bass.
Det hjelper mye.
Bassen er faktisk MER ENN NOK
Men når jeg skrur opp så merker jeg at det er alt for mye energi spesielt i mellomtonehornet.
Har sett på delefilterene til Bob Crites og lurer på om noe der kan fungere.
Diskant og mellomtoner er mer eller mindre de samme som står i Heresy III /Forte III, men et helt annet basselement.
Det jeg lurer på nå er..... som en billig og grei løsning, kan jeg sette inn 2 Monacor L-pads i hver høyttaler, én på diskant og én på mellomtone?
Eller burde jeg heller dempe med motstander?
Takker for alle innspill
FREQUENCY RESPONSE1 70 Hz - 19 kHz +/- 3 dB
52 Hz - 20 kHz - 10 dB
POWER HANDLING2 250 watts (38V), 40 Hz - 10 kHz
MAXIMUM SPL3 123 dB (38V), 125 dB calculated
SENSITIVITY4 101 dB
COVERAGE Horizontal: 100° +/- 40º 400 Hz - 20 kHz
Vertical: 50° +/- 30º 3 kHz - 20 kHz
DIRECTIVITY INDEX (DI) 7 dB +/- 3 dB 1.6 kHz - 20 kHz
DIRECTIVITY FACTOR (Q) 5
NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms (4.6 min. @ 8 kHz)
COMPONENTS One K-42-EPK 12” woofer
One K-70-G 1.75” titanium diaphragm
compression driver on a K-704-T horn
One K-100-TI-FF 1” diaphragm compression
driver on a K-79-T horn
rorres
Det fungerer veldig fint. Har brukt det ved flere anledninger.
Høres bra ut.
Må den på mellomtonen tåle mer enn på diskanten?
Denne holder vel på diskant, regner jeg med, men holder den på mellomtonen?
LP-100-8
Power rating15 W MAX
tkr
Nede i fjæresteinene
L-Pad funker helt fint, jeg bruker dem selv. Mhp. hva en l-pad på tåle av watt, er tommelfingerregelen at den må tåle ca. dobbelt så mange watt som output.
cbarth1
Arendal
Bruker disse autoformere for å dempe mid og diskant slik som mange Heritage Klipsch gjør? I så fall må du påse at du setter L-paden FØR delefilteret.
Audiogear.no
Holmestrand
L-pader er laget for å holde lik impedans uavhengig av innstilling, og ikke for å håndtere effekten av et ufiltrert signal, så de bør monteres etter delefilteret :)
rorres
Etter delefilteret var min tanke også.
cbarth1
Arendal
Ja, bare ha tunga rett i munnen ihvertfall. Med transformator så blir impedansen delefilteret "ser" doblet for hver 3db med demping. I en Heresy f.eks så er det vel rundt 12db med demping av mellomtone hornet. Det er derfor de klarer seg med så små høypass kondensatorer. De er vel i Heresy på 1uF. Det er ikke mye du skal tukle med impedansen før det får store konsekvenser for hvordan delefilteret oppfører seg da...
