kommer ikke på internett.
svk
har kontakt med nettverket. alle programmer på server virker fint.
men ingen kontakt med internett. ploppet opp at ip adresse i bruk av annen enhet, mens jeg prøvet og feilet. må jeg sette opp ny fast ip adresse eller noe sånt? må jeg inn via server for å få dette til?
vil helst ikke tukle med server, kan fort få 20 sure kollegaer
ping www.vg.no
så kan du pinge
ping 195.88.55.16
Bare for å utelate evt. dns problematikk
bengt
Mo i Rana
Bruker du dhcp? I så tilfelle kan du forsøke ipconfig /release med ipconfig /renew etter et par minutter.
svk
vet ikke om vi bruker dhcp... kan prøve ipconfig på mandag npr jeg er på jobb igjen
bengt
Mo i Rana
Hvis du kjører trådløst bør du vel reboote trådløs router først. Beklager noen "skudd i blinde" men infoen rundt problemet er litt tynn. Forutsetter at du har bootet PC med problemet? Er noe endret på PCen. Installasjoner av noe slag? De fleste nettproblemer har en enkel rasjonell forklaring, selv om det kan se ut som endringene er betydningsløse. Etter min erfaring;)
svk
er kablet nettverk. pc'n har stått stuet vekk i 3år.har vært i bruk 2-3år før en eller annen stua den i en krok.
bengt
Mo i Rana
Da sjekker du brukte ip adresser på routeren. Og velger en ubrukt ip adressepå pc'en. Sjekk at pc'en ikke er satt opp med hdcp.
svk
har jo kontakt med router. får jo opp de andre pc'ene og programmet vi bruker på server kjører jo. bare internett som ikke virker. nettverk er noe drit
bengt
Mo i Rana
Ip adessen til routeren er vanligvis 192.168.1.1 Skriv i det addressefeltet (f.eks som VG.no) i en browser (intenet browser :Explorer, safari,firefox). Da får du opp pålogginga til routeren. Her må du lete etter nettverkskartet hvor brukte ip adresser vises. Om du ikke får opp routeren på den adressen så er du avhenging av en endringslogg som en nettverksansvarlig har laget.Der står vel Ip adressen til routeren. Og brukernavn og passord Eller kontakt den som har satt opp nettverket og har glemt dokumentasjonen:) Hvis det blir vanskelig så bør du kanskje skaffe hjelp fra noen som kan nettverk. Blir vanskelig å gi råd når ikke jeg vet om du forstår hva jeg skriver om:)
Harald HM
Bardufoss
Svaret er helt klart: ja!
(Eller: nei (dersom du har en mer negativ tilnærming))
(Bare for å hjelpe deg litt videre)
svk
har litt greie på data,men nettverk har jeg ikke noe peiling på. om triksa ovenfor her ikke virker så gir jeg opp.
har pc som fungerer i nettverk på jobb. men den pc'n jeg fant i kroken har bedre skjermkort og noe raskere cpu. samt isolert kabinett.tenkte å bytte. itansvarlig har slutta for 2år siden.vi andre i firma har ikke peiling på nettverk.
Fenalaar
Enkel forklaring: Pcene ellers er satt opp til å få adresse fra ruteren. Den nye (gamle) maskina har fått satt en fast adresse. En av de andre maskinene har fått tildelt den samme adressen som er satt fast.
Fiks: Sjekk hvilken ip-adresse serveren har (ta opp en kommandolinje og skriv inn ipconfig).
Gå på ruteren og endre dhcp-oppsettet, slik at den ikke deler ut adressen til servere. Om serveren har adresse 192.168.1.30, setter du ruterens dhcp-pool til å dele ut fra 192.168.1.64 til 192.168.1.250
Om dette ikke ga mening, så kan det være lurt å leie inn en kar til sånne ting. Om du svir av 4 timer på å finne ut av dette, så er det kroner som kostet mye å spare inn...
Johan-Kr
svk
jeg forstår hva du mener. men tror jeg holder meg unna routeren da det ikke er mitt fagfelt. er heller ikke ansatt som itansvarlig.
tenker jeg rigger til pcen i første omgang via wifi. så er den klar til bruk når den tid kommer.må få lagt inn win 10 mens det ennå er gratis. så får vi leie inn en mann når en eller flere pcer må kobles til.
skulle nok fått d til men er ikke rom for å feile. kan ikke risikere og sette hele driften utav spill
lovemusikk
Er det ikke resettknapp bak på ruter?
Ingeniøren
Tranby
Men har dere ikke noen som drifter dette anlegget eller er hver man sin egnen lykke smed og kan koble på hva en vil ??
svk
man er sin egen lykkesmed og kan gjøre hva en vil,så lenge en ikke ødelegger noe :)
har en fjernsupport som får ordnet noe via team viewer
Dazed
På kommandolinjen (søk på cmd fra startmenyen, tror jeg) skriver du:
ipconfig /release [enter]
ipconfig /renew [enter]
...hvis dere tildeler ip-nummer automatisk fra en dhcp-server. Hvis ikke er to maskiner satt opp med samme IP-nummer.
lyntoft!
Kløfta
Konsulenter nevner sjelden at det oft løser seg ved å avinstallere nettverkskort fra device manager og samtidig velge å slette driverpakken, boote maskinen så kjører det opp selv.
svk
takk for mange gode tips. skal prøve tipsa nevnt her i ledige stunder.om det skjærer seg, så stuer jeg bare bort pc'n igjen :)
Griffenfeldt
I en kjeller
Hvis du er heldig nå så ringer det noen fra India som guider deg igjennom prosessen steg for steg. Jeg har fått 5-6 slike telefoner, men desverre for meg så har jeg ikke vært v pc’n når de ringer.
-hello sir. I’m calling you to help you with your computer problems.. ( med indisk gebrokken engelsk )
svk
ingen av triksa her fungerer. legger inn win på nytt og håper maskina får ei ny ipadresse
svk
funker ikke. ser ut som en ikke kommer utenom å gå i oppsett på router
ingen kontakt ned dhcp. er faste ip adresser. et skritt videre.
på min maskin så er dns server samme som servers ip
xerxes
Holmestrand
Ruter:Ligg unna ruteren, spesielt hvis det fungerer for andre brukere.
DNS: Det er helt normalt.server er lokal DNS.
xerxes
Holmestrand
"har kontakt med nettverket. alle programmer på server virker fint.
vil helst ikke tukle med server, kan fort få 20 sure kollegaer"
Har du løst dette? Du får beskjed om at du bruker samme IP som annen enhet.
Det må du fikse.
Har ingenting med server/ruter/dhcp å gjøre.
svk
har nå funnet ei excelfil med nettverkskart. håper d løser seg nå. ser på min maskin at ip er tastet inn manuellt. får taste inn ei ledig adresse. krysser fingrene
svk
da var jeg på nett. takk for hjelpen.
fikk også lagt inn windows 10 gratis.
Reaksjoner: TT.
