Knitring i høyttaler
Sluttspurt
Har to sett Electrocompaniet ECM1 stativhøyttalere. I ett av settene har det begynt å knitre / skrape i bassmellomtonen i den ene høyttaleren. Når jeg dunker forsiktig med fingeren på senteret i elementet kommer det en skarp lyd, mens det kommer en dump lyd i elementet som fungerer OK.
Hva har skjedd og hva kan jeg gjøre?
Lyngen
ah .... så kjedelig :-\. Ingen garanti? Har du dobbelsjekket med å bytte om høyre og venstre kabler?
Har trådene i spolen kommet ut av sine posisjoner er det nok ikke noe å reparere. Hør med kompaniet om de kan skaffe et nytt element.
Delle
Når det er konstatert at det er høyttaleren: (Og hvis garantien er utgått.)
Sjekk de fleksible "lissene" mellom membranene og koblingsstykkene.
Her kan brudd/dårlig kontakt oppstå. De kan faktisk erstattes med vanlige loddelisser hvis de er defekte.
Lykke til.
Dr.No
Ofte er det bare membranen som har seget en retning i årenes løp pga tyngdekraften, slik at svingspolen skraper i Det er ikke farlig: Spill et par dager med høyttaleren vendt opp-ned, og se om det hjelper. Hvis ulyden blir borte har du to valg: Fortsette å spille med høyttalerne opp-ned, eller skru ut bass.elementet, dreie det 180 grad osv. Det er fullgode løsninger. 10 år frem i tiden kan det hende du må vende på dem igjen. No
GjeEsp
Arendal
Er og mulig du kan "massere" elementet. Om svingspolen skraper slik Dr.No sier kan det hjelpe å massere elementet slik at klaringen blir bedre. Dette gjør du ved å bevege membranen inn og ut endel ganger. Vet ikke om det vil hjelpe på ditt problem, men er ihvertfall det jeg ble anbefalt å prøve en gang.
Mvh Gjert
Sluttspurt
Takk for hjelpsomme tilbakemeldinger!
Electrocompaniet M1 ble vel bare produsert i 1998/99, så garanti kan jeg se langt etter.
Tror for øvrig at jeg har identifisert problemet. Dust cap´en i elementet er i ferd med å løsne og lager dermed en klikke-lyd når membranen beveger seg.
Er det ne som vet om dette kan limes og i så fall hva slags lim som benyttes?
8)
Dr.No
Dette er et område av membranen der man godt kan anvende epoxy. Ta litt på en tannpirker og ikke anvend mer enn nødvendig. Slikt lim kan være lettere å jobbe med enn limtyper som synker sammen når de tørker. Spesielt om man må bygge opp litt med lim i en glippe. Men får du limflatene helt perfekt klint inntil hverander kan du like godt anvende kontaktlim eller silikon og denslags. Uansett: Membranen er i prinsippet stiv inne rundt støvkapselen, og noen milligram lim akkurat der gjør ikke noe fra eller til. Fint at du fant feilen, er det ikke rart hvor mye ulyd som kommer av den minste løse del på en høyttaler-enhet!? No
Sluttspurt
Støvkapselen har løsnet fra membranen i bare noen millimeters lengde, men lyden blir redselsfull allerede på lavt volum.
Takk for tips om lim!
8)
Speedster
Reprise
Nå har også jeg vært så heldig å få tak i et par av disse svært sjeldne høyttalerene, og jeg har et nesten identisk problem.
Det "skurrer" i et lite område i mellombassen. Den ene er litt bedre enn den andre. Det ene (værste) basselementet ble demontert og erstattet
med en annen "random" bass, og problemet var der fortsatt. Konkluderte med at delefilteret er feilkilden, og et annet delefilter (random) ble
koblet inn, men nei, feilen er der fortsatt. Ble kanskje litt bedre. Så nå er konklusjonen at både delefilter og basselementer er dårlige.
Noen som har synspunkter? Diskantene er Seas H457 6ohm, men på bassene er etikettene fjernet, så om noen vet hva de heter, ville det vært kjekt.
Skjema på delefilteret hadde også vært gull.
Speedster
Ingen som vet hvilken bass som sitter i disse altså? Noen som har forslag til element for å erstatte disse bassene?
Skiftet alle motstandene og kondensatorene i delefiltrene, og vil nesten påstå at lyden ble dårligere.
el_mariachi
De som skal sitte der er det Estiske Audes som leverte.
