Kan jeg bremse denne motoren?
Audiomix
Hastigheten (rpm/m) bestemmes av nettfrekvensen.
Ved 50Hz går den 250 rpm/m.
Hvis du mener den går for fort er det trolig at motoren ikke passer.
ymir
Siden den er en synkronmotor er det frekvensen som bestemmer hastigheten.
Ved 50 Hz går den med 250 omdr.min.
Går det for fort må pulley eller tallerken diameter forandres,
eller få en strømforsyning som kan frekvensreguleres.
Hvor mye for fort går den?
Handsoer
Sortland
Kjapp utfordring.....Skal senke hastigheten med 2.5% - hvor mye må da diameteren (på tallerken) økes?
(Tallerken Ø 50 mm
pulley Ø 5 mm
avstand senter/senter 70 mm)
mvh Hans
Handsoer
Sortland
Kan jeg bruke en ProJect SpeedBox?
Den er visstnok frekvensregulerende.
-Nei det kan jeg ikke :D
Steinkare
Kjøp deg en frekvensomformer...Ved hjelp av et pot-meter får du ut ønsket frekvens, som gir riktig hastighet. Da slipper du å endre noe som helst på det mekaniske
ymir
