Kampanje på utvalgte produkter fra LM Audio!
LM Audio 34IA
Før: 18.999 Nå: 13.964
Push-pull rørforsterker som leveres standard med EL34 effektrør. Den yter 2x40w og kan derfor drive de aller fleste moderne høyttalere uten problemer selv til høye lydnivåer. Lydkarakteren i LM Audio 34IA er naturlig varm og musikalsk slik at man kan nyte musikken til det maksimale. Forsterkeren er point to point loddet.
Enkel i bruk
Forsterkeren har innbygd biasmeter slik at man enkelt kan sjekke og justere bias ved behov.
Fleksibel - EL34, KT66, KT88, KT90, KT120, 6550
LM Audio vet at alle ikke ønsker den samme lyden. Derfor har de lagt inn muligheten til at man kan bruke ett stort utvalg av ulike effektrør. De ulike rørene har forskjellig lydsignatur og slik kan man tune seg inn til å få det lydbildet man selv ønsker. LM Audio 34IA er utstyrt med en "Tube Selector" bryter som man setter i riktig posisjon avhvengig av hvilke rør man har satt inn.
Pre-input
Har du en god forforsterker? Eller kanskje du ønsker å bruke rørforsterkeren kun til å drive frontene i hjemmekinooppsettet? LM Audio 34IA har pre-input slik at du kan bruke den som en ren effektforsterker.
Les mer her: https://malaaudio.no/Produkt/242/1000000/LM-Audio-34IA
LM Audio 88IA
Før: 34.999 Nå: 26.990
LM Audio 88IA er en integrert forsterker basert rundt KT88(JJ) utgangsrør i push-pull konfigurasjonen. Drivverrør er 6CL8A(Mullard) og inngangsrør 12BH7(Electro Harmonic). Forsterkeren kan operere i to modus, enten Fixed bias eller Auto bias. I Auto Bias får man 30w ren klasse A, mens i Fixed bias får man ut hele 42w som går i klasse A opp til ca 15w.
Solid strømforsyning med store trafoer gjør at denne forsterkeren har en vekt på rundt 30kg. Den har også pre-input slik at man kan bruke den som effekttrinn om man ønsker det.
Dette er en forsterker med skikkelig dynamisk, musikalsk og åpen lyd. Godt driv i bassen og stålkontroll.
Les testen fra stereo+ her:
https://viewer.joomag.com/stereo-stereopluss-8-2018/0180146001541773660/p48?short&
Les mer her: https://malaaudio.no/Produkt/249/1000001/LM-Audio-88IA
LM Audio 32DAC
Før: 29.999 Nå: 19.499
LM Audio 32DAC - DACen som virkelig kan vise potensialet i digitale kilder!
32DAC fra LM Audio er basert rundt Ess Sabre 9028PRO DAC chip og støtter det meste av formater på markedet. Dette er en DAC som låter stort, åpent og svært engasjerende. Den er bygd for å matche optimalt med LM Audio sine egne rørforsterkere, men passer selvfølgelig supert med andre forsterkere også.
Valgfri utgang - Rør og transistor
Med ett enkelt tastetrykk i front av DACen velger man mellom rørutgang og transistorutgang. De to modusene låter litt forskjellig og kan passe ulikt utstyr, så dette gjør at DACen er mer fleksibel enn de fleste andre på markedet. Ved å skifte rør kan man også endre lydsignaturen noe og oppgradere.
32DAC har alle normale inngnager for digitale kilder - Totalt 5 innganger. USB inngangen er basert rundt Xmos og støtter opp til 32bit/384khz og DSD256 format!
Utgangstrinn - Påkostet der det gjelder!
Det rørbaserte utgangstrinnet er en krets LM Audio har utviklet og fintunet over lengre tid. Rørene som benyttes er 2stk 12AU7. Som signalkondensatorer er det benyttet Mundorf Sølv i Olje for å virkelig kunne få ut potensialet!
Strømforsyningen er todelt. En for digitaldelen og en for analogtrinnet(utgangstrinn). Strømforsyningen til utgangstrinnene bruker rørbasert likeretter.
Les mer her: https://malaaudio.no/Produkt/SEARCH/1003129/LM-Audio-32DAC
Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på:
Telefon: +47 40 40 68 13
Epost: post@malaaudio.no
Askerveien 61
1384 ASKER
Mandag: 9-17 | Tirsdag: 9-18 | Onsdag: 9-17 | Torsdag: 9-20 | Fredag: 9-17 | Lørdag: 10-16
Her finner du oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Hør Børresen Z2 sammen med den nye elektronikken fra Aavik!
Hør Børresen Z2 sammen med den nye elektronikken fra Aavik! Med samme bånd-diskant som toppserien til Børresen, en egenutviklet fem-tommers mellomtone og åtte-tommers basselement, spiller...
Kampanje på Eli Acoustics - Få mer ut av ditt stereoanlegg!
Kampanje på Eli Acoustics - Få mer ut av ditt stereoanlegg! Mala Audio Analogsenteret er forhandler av Eli Acoustic sine akustikkprodukter. Dette er høykvalitets produkter som forbedrer...
Nytt oppsett i butikken - LM Audio 845 Premium og Spendor Classic 100
  • 1
Nytt oppsett i butikken - LM Audio 845 Premium og Spendor Classic 100 Noe av det morsomste med Hi-Fi, er å finne gode kombinasjoner! Spendor Classic 100 sammen med rør forsterkeren fra LM Audio...
Dette skjer hos Mala Audio Analogsenteret i helgen!
  • 3
Dette skjer hos Mala Audio Analogsenteret i helgen! Hi-fi sesongen er virkelig i gang! Denne helgen blir det fokus på analoglyd i vår butikk i Asker. Kom innom for en lytt du sent vil glemme...
Nytt flaggskip fra Lemus - Home Classic 1800!
  • 9
Nytt flaggskip fra Lemus - Home Classic 1800! Møbelet kommer i tre utførelser: Oak, Black ash og American Walnut. Stoff frontene kommer også i tre farger og kan enkelt byttes , du velger selv...
Tematorsdag - Streamere og optimalisering av digital lyd
Tematorsdag - Streamere og optimalisering av digital lyd. Hva er egentlig forskjellen på en streamer til 5.000 og en til 70.000,- - og hva kan man gjøre for å optimalisere miljøet rundt...
