Kabelrot og knitrelyd i anlegget
Hornlyd
Etter en liten omgjøring av anlegg (koblet alt fra og deretter på igjen) kom det plutselig en svak knitring / klappelyd i dacen, sånn passe i utakt med musikken.
Først sjekket jeg hvor knitringen kom fra med eliminasjonsmetoden.
Deretter koblet jeg dacen fra og tok den ut av racket for så å teste den igjen og da var det ikke "knitring" lenger
Kan årsaken være alle kablene som ligger oppå hverandre i kryss og tvers?
Diy Duke
Tjae måske ! Jeg har det samme problem. Når skuffen går ind og ud og lyskontakter aktiveres oplever jeg det samme. Jeg bruger uskærmede kabler overalt incl. digikabel.
JORFIN
er sikkert mulig at det er problemet, og koster da ikke alt for mange calorier å sjekke.
Det kan ikke være dårlig kontakt en eller annen plass?
LydMekk
Du har ikke prøvd andre kabler til DACen som er bedre skjermet? Kanskje verdt å prøve?
(Får litt angst når jeg ser slike kråkereir som på dine første bilder...hutre... :( )
Hornlyd
Ikke så lett å unngå kråkereir, da måtte jeg ha hatt et stort og luftig rack ut i rommet og det tar for mye plass!
motoren
Flekkefjord
hadde samme problemet,brukte coax til dac og den likte ikke å ligge nær strømkablene.
laget nye strømkabler og byttet til en bedre coax og vips så var problemet løst :)
Hornlyd
Jeg har Supra strømkabler på en del av komponentene
Digital kabelen er en brukbar en fra MIT
Kanskje jeg først skal se hvordan kablene "legger" seg i kråkereiret!
Dersom knitringen opphører så kan jeg anse problemet for å være løst?
