Alt til hus og bolig Justering av vaskemaskinføtter
bambi
Smurfeland
Mens jeg sitter her og lytter til litt musikk og planlegger å nyte en kopp kaffe i det gode været, mens huset vibrerer beroligende rundt meg, så dukker spørsmålet opp: hvordan i schvartefaen justerer man egentlig føttene på en vaskesmaskin så den ikke bare står i vater, men sånn at det er likt trykk på alle fire føttene sånn at helvetesmaskinen ikke blir stående og riste istykker omgivelsene hver gang den sentrifugerer?
Jeg har brukt vater og fått den nogenlunde rett på tross av at det er fall i gulvet på vaskerommet, men det er tydeligvis ikke bra nok. Har også gått til innkjøp av fire sånne plastpucker fra Clas'ern til å ha under, og det hjalp en del. Men ikke nær bra nok.
Samboeren påstår at dette er "helt normalt", og at "alle har det sånn". Stemmer det? Er det sånn vi har det i de tusen hjem? Vaskemaskinoscillerende hus som sakte men sikkert rister i stykker? Lurer litt på hvorfor de ikke bare kunne laget tre føtter under istedet, ville vært mye enklere å justere inn.
Noen som har gode tips? Lage en plattform den kan stå på?
JCP
Moss
Hvor mye putter du inn i maskina? De er ikke glad i overlast (de heller).
slowmotion
Justering av sentrifugehastigheten kan ha litt å si på hvor mye de rister.
otare
Det spiller vel en rolle hva slags maskin det er også. Slarke i lager, balanse på trommelen osv... Vi har en relativt rimelig Miele-maskin og den vibrerer ikke mye når den sentrifugerer. Selv ikke på høyeste hastighet.
bambi
Smurfeland
Det er noe sånn billig Miele-skit vi har også. Begynner å bli noen år også, er vel fra 2011. Mener du at den kan være utslitt i lagere og sånn og moden for utbytting?
Hadde ikke dette problemet i like stor grad i forrige bolig, der var det vaskerom i kjelleren i med murgulv og vegger, og merket ingenting til at den stod og gikk samme hvor man befant seg, egentlig.
slowmotion
Du kan jo prøve å senke hastigheten, bare for å se om det hjelper noe.
Her går det på max 600 rpm. Gammelt hus med tregulv.
Hardingfele
Ute av vater øker vibreringen. Jeg vatrer bredde/dybde/, men har maskinen stående på en plattform jeg bygde som også er i vater. Dermed er føttene like langt ute i hvert hjørne. Veldig lite vibrering her nå, sammenlignet med da maskinen stod på vaskeromsbetongen og det var ulik fotlengde pga skrågulv - var ikke i vater da, gulvet skrånet for mye.
Fint med plattformen for vask/tørk. Kommer opp i greiere betjeningshøyde. 1000 og 1600 rpm er ikke noe problem.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Et eldre par hadde fått seg ny helautomatisk vaskemaskin, og de satt næremst og fulgte med det nye vidunderet mens første vasken gikk.
Da den starta sentrifugeringa, begynte maskinen å vandre rundt på golvet... " Du Elsa, no e'n bætterdø på tur ut for å henge opp klea....."
otare
Jeg mener ingen ting om dette, bare påpeker en mulig årsak. Vi har som sagt ingen slike problemer med vår maskin. Den er vel forøvrig eldre enn 2011. Flyttet inn i nytt hus, bar inn maskin, justerte bein slik at den sto støtt på gulvet, og alt funket fint uten noen vibrasjoner.
Det virker litt rart om en såpass ny Miele, selv en av de billige modellene, skal ha slitt lager eller trommel som ikke er i balanse.
Aurora
At det er i vater er ikke nok, - det er nesten viktigere å prøve å få jevnt trykk på føttene. Enkelte typer blandet vask,- tunge og lette ting i lett blanding, gir ofte ubalanse i trommelen under sentrifugering. Da vibrerer det nesten uansett, og maskinen tar seg gjerne også en liten polka på gulvet.......
bambi
Smurfeland
Har tro på at dette er en bra metode, og hvis jeg fortsatt hadde hatt betonggulv på vaskerommet ville jeg nok gått for noe sånt. Støpt en passe stor kvadratisk platting som var i vater, og satt maskinen på den med alle føttene skrudd helt inn. Her er det tregulv og tre- det meste, så å støpe noe på gulvet er ikke en praktisk måte å gjøre ting på. Hvis jeg hadde hatt teknisk know-how og nødvendig utstyr kunne jeg tenkt meg å lage et slags stativ hvor maskinen kunne henge og sveve et par tommer over gulvet, i fjæravlastet oppheng. Men det kommer nok heller ikke til å skje.
Tror vel heller ikke at den er utslitt, men vet heller ikke hvor mye bruk de billige Mielemaskinene tåler. Gummiføttene under er iallfall litt slitt, og det er vel ikke helt uten betydning sikkert heller.
Er akkurat det jeg tror også, og det er vel det som framstår som selve "problemet". Å få justert likt trykk på alle fire ben på et skjevt gulv, samtidig som hele greia skal være mest mulig i vater.
Blir nok å skru alle beina helt inn igjen, plassere den, og finne fram vateret og prøve hele prossessen en gang til en dag jeg har tid og overskudd. :)
Pink_Panther
For lite tøy i maskinen er nesten værre enn for mye med hensyn til ubalanse.
Odd J
Enkelt. Du låner tre pickupvekter i tillegg til din egen. Sett en under hver fot på vaskemaskina. Skriv ut Gunnar Brekkes artikler om vinylens ABC på vannfast papir og så bare følger du instruksjonene. Husk rett stramming på reima.
bambi
Smurfeland
Ingen fare med det. Jeg putter i akkurat passe mye hver gang.
Tror ikke det er reim på den her, men mellomhjul eller direktedrift. Har vurdert å kjøpe den største vibrasjonsdemperplattformen som er å oppdrive, kanskje en med magneter i motfase som får hele greia til å sveve mystisk rett over gulvet.
Men seriøst, jeg syns "noen" burde finne opp et system som er bedre og mer, eh.. idiotsikkert for å justere en maskin som setter såpass mye energi i bevegelse. :)
Pommeroy
Mange har jo tørketrommelen plassert oppå vaskemaskinen, og det fungerer fint, så................
RJEL
Servicemann
Murgulv er tingen !
bambi
Smurfeland
Murgulv er tingen !
Sikkert, men passer ikke så bra siden det allerede er tregulv her.
Vurderer om f.eks. en sandfylt plattform med flytende lokk kunne hatt en viss effekt ved å absorbere vibrasjoner før de når gulvet.
Hardingfele
Bygde en plattform med bjelkelagdim og plate oppå. IKEA kjøkkenbenkplate på toppen. Den veier et helsike, gir god stabilitet. Plattformen i vater. Funker fint.
bambi
Smurfeland
^Ja, kan tenke meg det hjelper når selve plattformen er i vater, sånn at man slipper å justere beina på selve maskinen noe særlig. Ser for meg at det kanskje ville vært mulig å lage en ramme i tre som plasseres på gulvet, og høvle den til på oversiden så den er rett når man legger en plate oppå. Hvis det ikke hjelper med en runde til med vater og fastnøkkel, så får jeg vurdere videre tiltak. :)
BeetleBug
Den der så ikke så dum ut, takk for tipset. :)
Litt uklart når man leser på sidene til El-kjøp om føttene faktisk kan justeres eller ikke, men hvis det går så syns jeg det er verdt et forsøk.
Jeg bruker den og har en 100 kg tung Miele vaskemaskin OG en 60 kg tung Miele tørketrommel stående på den. Fungerer utmerket og den har justering på bena.
BB
bambi
Smurfeland
Blir nok til at jeg også tester en sånn, muligens med demperne fra Clas'ern mellom stativ og vaskemaskin siden de originale maskinføttene er litt ujevnt slitt.
AndersR
med skrått gulv vil maskina, uansett hvor mye i vater den står, flytte seg under sentrifugering.
Om du ikke kan lage en plattform som sitter skikkelig i gulvet (mange murer opp egnede plattformer til dette formålet) hjelper det å ha en latterlig tung vaskemaskin. Gjerne med en tilsvarende latterlig tung tørketrommel oppå.
Jeg har skrått gulv, men med 110 kg Miele vaskemaskin med 60 kg Miele tørketrommel oppå går det allikevel greit.
Har hatt lett vaskemaskin før, og når den begynte å sentrifugere, begynte den å bevege seg i retning sluket (hvordan den visste hvor han bodde er for meg en gåte) uansett hvor vatret den var.
Løsning er altså vanvittige mengder vekt, eller en skikkelig plattform som er helt vatret (forutsatt at plattformen ikke kan bevege seg)
bambi
Smurfeland
^Der jeg flytter fra, så sto samme vaskemaskin oppvatret på samme sted i nesten fem år uten å verken vibrere eller bevege seg nevneverdig, og det gulvet var alt annet enn rett. Men som nevnt var det snakk om betonggulv, mot tregulv der jeg bor nå.
Tipper maskinen jeg har fint veier rundt 100 kg, men tror ikke noe på at vekt alene er nok til å drepe vibrasjoner. Men har et lønnlig håp om at et sånt stativ som det tipses om lenger opp vil være lettere å få vatret opp, og dermed kanskje føre til mindre vibrasjoner.:)
Ingeniøren
Tranby
Og så må du huske at det hjelper ikke om den står i vater hvis den står på 2-3 ben. Alle bena må ha samme trykk mot underlaget. Greiest å bruke en fastnøkkel for å teste momentet. Og så drar du til låse mutterene til slutt slik at bena blir stående og ikke skrur seg inn. Min står på skrånende gulv mot sluk. Fungere stort sett greit men det har hendt den har flyttet seg noen cm. Bruker og vaskemaskin føtter som du får kjøpt. Er vel sånn bobbob fornøyd med de...
kvasi
Kom til å tenke på tråden når jeg startet vaskemaskinen nettop.
Jeg bor i et gammelt og skjevt trehus og har gulv som helt klart ikke er i vater, og hadde en smal toploader tidligere og da venta jeg på at huske skulle falle ned hver gang sentrifugen gikk. Byttet den ut med en ny i vanlig størrelse og nå merker jeg ingenting.
Begge justert i vater begge veier og vet ikke hva som er grunn til bedringen, men den nye maskinen er mye lettere samt at trommelen ikke "roterer samme vei i rommet"
Krøkke forklart men.. :)
Pink_Panther
Moderne maskiner sentrifugerer ikke før balansen er optimal. Man kan enkelt si at de prøver seg frem.
Reaksjoner: oct
bambi
Smurfeland
Ja, som nevnt tidligere i tråden anses det som en potensiell årsak til problemet, at den ikke hviler like mye på hvert av bena selv om den er tilnærmet i vater. Sånn sett lurer jeg på om det ikke hadde vært bedre med 3 ben istedenfor 4, så hadde det vært enklere å få til likt trykk rundt hele.
Er ikke noe annet enn låsemutterne som kan skrus med fastnøkkel, så er ikke helt sikker på jeg skjønner hva du mener med å teste momentet. :)
Hvis det bare var å kjøpe ny maskin for å bli kvitt problemet, så hadde jeg nok gjort det jeg også. :)
Ingeniøren
Tranby
@berserkr: Da drar du til med fingrene, slik at det blir like stramt/tungt å skru, og låser med kontra mutrene - gjør samme nytten :)
bambi
Smurfeland
Er omtrent det jeg har gjort, men har vært nødt til å tilte maskinen litt så den foten jeg skal skru ut eller inn kommer litt opp fra gulvet. Skal ha det du sier i bakhodet når jeg prøver meg på nytt igjen en av de nærmeste dagene, kanskje det er en bedre tilnærming. :)
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Det letteste er å justerere føttene når maskinen er i sentrifugemodus, da får du den i vater, en gang for alle
Reaksjoner: oct
bambi
Smurfeland
^Syns det høres spennende ut, om ikke annet. :rolleyes:
Seriøst, justere føttene når maskinen står og sentrifugerer på full rulle, og dunker og vibrerer? Jaja, kanskje det høres verre ut enn det er.
Hardingfele
Jeg stusser litt over at maskinen din dunker og vibrerer. Virker som om noe er galt med hvordan sensor styrer "balanseringen" av tøyet før full sentrifugering. Min, AEG, kjører 1000 og 1600 rpm uten problemer og kun med en liten dirring. Da den ikke var korrekt vatret slet den med å fordele tøyet jevnt i trommel og da kom den ut av balanse når den forsøkte å øke sentrifugeringshastigheten. Kanskje du skal be om en ny?
