JBL 4748A - Berlin Edition
  • Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Har hatt et morsomt lite prosjekt gående ved siden av masse annet styr, siden juli. Det har seg sånn at jeg fikk forespørsel fra en kar som driver lydstudio og kafe i Berlin. Han hadde vært på jakt etter noe gammelt JBL, helst studiomonitorer. Men ikke for dyrt. Alle veit jo at det er en kombo som ikke er grei, det er dyrt og vanskelig å få fatt i, i hvertfall litt større studiomonitorer.
    Etter hvert fikk han tak i et sett høyttalere som jeg hadde fikset opp, nemlig JBL 4770A Soundpower. Disse lå til salgs, og han fikk dem. Desverre var bassene som hørte til settet allerede solgt.
    Etter mye om og men lå plutselig settet vi hadde lett etter for salg, et sett strøkne 4748A. Med nye elementer til og med! Disse ble umiddelbart kjøpt og sendt ned til meg, det var nok en redning fra oven, siden de hadde stått i en kirke!
    Så da ble det nok en jobb for meg, en restomod av 4748, ala studiomonitor-look. Berlin Edition, kan man si.
    Og her er bilder fra oppfiksingen, fra gammel grå bass, til noe helt annet:
    Er ikke ofte at stoffrontene er såpass hele og pene! Selvfølgelig mangler JBL-logoplata i plast. De pleier å falle av med en gang:
    De runde store terminalene var byttet ut med mindre av feil type. Dette skal ordnes opp i:
    Bassporter type kloakkrør, som vanlig fra Soundpower serien laget i Danmark. Malingen flasser av på plasten, og man ser hva som er brukt:
    Nye erstatningselementer, det er jo greit!
    Skal ikke pusse så mye før gråfargen og logoen kommer tilbake:
    Lett å se at disse aldri har vært på veien! Sjeldent strøkne, ikke mye skader til å være over 30 år gamle!
    Alle avrunda kanter skal gjøres om til rette kanter. Først nedfresing:
    Hurtigmåten å få rett dybde på når man ikke kan stole helt på andre metoder:
    Den utstikkende kanten rundt baffelen ble bare saget av:
    Og så justert rett med overfresen:
    Heltre valnøtt, ferdig oppkappa og høvlet, fra Gallatin snekkerverksted her i Kvinesdal. Han har lager med heltre bjelker av mye fint:
    Listene ble limt på:
    Og sånn ble det:
    Indre avstivinger ble forsterket med disse treklossene, slik at de ikke skal løsne. JBL er notorisk dårlige på limingen, de bruker for lite og etter noen år er alt løst:
    Som vanlig finer fra Oslofiner, dyrt men topp kvalitet:
    Ferdig oppkappet. Tre sider med fortsettende mønster gikk akkurat, og kabinettene får speilvendt mønster i forholt til hverandre:
    Fremgangsmåten er som vanlig, påføring av hvitlim med rulle på begge overflater (finer og kabinett), la tørke til overflaten er blank, og styk på med strykejern på full varme. Bruke bakepapir mellom strykejern og finer!
    Oppfresing av bærehåndtak:
    Nedpussing etter overfresen har tatt det meste. Allt lim MÅ bort, ellers blir det flekker når man påfører voksolje:
    Nye stoffronter skal bygges selv om det finnes fine originale. Dette ford de må være like hovedhøyttalerne. Stoffronter skal festes med skjulte magneter:
    Bakside og underside blir sorte, og Warnex med skum-strukturrulle brukes. Hjulunderstell, som klosses opp, slik at høyden blir lik som på hovedhøyttalerne:
    Fronter i rett farge:
    Begynner å dra seg til nå:
    Artig med gammel logo som må brukes på disse. De skal jo passe hovedhøyttalerne:
    Før og etter oljing med Osmo naturell silkematt:
    Nye rammer i 18mm BB:
    Forsterkning i hjørner:
    Oppklossing av ramme slik at den får rett høyde ut fra baffel. Kryssfinerklossene ble for lave, måtte bruke noe tykkere MDF i stedenfor disse:
    Selv im det ikke var nødvendig, så blir det penere med en kant å stifte mot:
    Ekte aluminiumsreplika av de originale plastlogoplatene (som er drit!):
    Over stålplatene limte jeg små puter av høyttalerstoff, slik at baffel ikke blir oppskrapt:
    En liten hank i ekte skaiplast-skinnlook-alike, slik at man faktisk får ut og av stoffrontene fra magnetene:
    Sånn, da var det bare innmaten igjen her:
    Nye terminaler på terminalplatene, koblet slik som beskrevet:
    Stripset fast slik at det ikke er fare for kortslutning:
    Nye skumpakninger der det er nødvendig:
    Ferdige, og kom å hent!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Sånn så det originale settet ut, da det var samlet og ferdigbygget, for 7-8 år siden. Kunden som hadde dette solgte bassene, og de store 4771 gikk etterhvert til kunden i Berlin:
    BeetleBug
    Nydelig. Berlin er min favorittby. Kunne du spurt om navnet på hans kafé?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Tusen takk for en råflott bildekarusell og reise😍😍..
    De ble nydelige, som alt annet du bygger👏🏼.
    Hvilket trelim er favoritten din når du limer finér?
    Steike så vakkert. Tusen takk for bildekarusellturen!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Takker!
    Jeg har ingen adresse, men vet han er aktiv DJ, og i år har lansert egen label for plater. Skal høre med han om kafeen/studioet når han kommer opp for å hente bassene!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    @inselwind : Bruker denne nå, og synes det fungerer godt. Bedre enn Cascol som jeg brukte før. Tror ikke det er så mye forskjell, egentlig. Men når man finner noe som funker så endrer man ikke merke.
    Er vel viktigere å bruke det rett. Passende mengde, jevn påføring og la det tørke godt slik at det ikke blir dampbobler når man bruker strykejern.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Fantastisk håndverk! Og lyden? 🎶
    Takker!
    Med 2241-elementene låter disse bassene veldig fint! De går ikke så veldig langt ned, men man kommer fint ned godt under 30Hz i rommet. Plasseringsvennlige også, om man kan si det om såpass store kabinetter. Har man plass, og amp med DSP, foretrekker jeg slike basser over alt man kan få kjøpt av småsubber!
