Innbrenning av kondensatorer
plinius
Drammen
Finnes det en raskere måte å innbrenne utganskondesatorer på en å lodde dem inn og spille på dem i flere hundre timer?
Feks lage en innbrenningsmaskin?
Vidar P
Kristiansund
Utgangskondensatorer? Kan man ikke bare la forsterkeren stå på noen timer da? Mens man spiller musikk?
Det hadde vært interessant å høre en forsterker med nesten helt nye slike, jamført med en med "innbrente" kondensatorer. Mine penger ville ha vært på at man ikke hører forskjell.
Mvh Vidar P
rolfozzy
Bytta kondensatorer i ampen i fjor høst. De er vel innspilt nå går jeg ut fra. Men jeg har bare spilt hele tiden uten og tenke så mye på det. Har det vært noen forandring fra uinnspilt til innspilt, så har det gått så gradvis at jeg har ikke merka noe. Spilte bra fra dag en. Så kjør på med musikk.
Byttet noen kondiser i mine Quad II her en dagen. Det låt rett og slett "kornete og flatt" rett etterpå. Litt uferdig liksom. Allerede dagen derpå var det store endringer og nå ca en uke etterpå er alt så meget bedre.
Snickers-is
En del kondensatortyper endrer verdi de første timene de brukes. Det betyr ikke at de blir bedre eller dårligere, men bare litt annerledes. Hvorvidt det påvirker lyden kommer an på hvor i en konstruksjon de sitter. I et delefilter vil det for eksempel være mer merkbart enn som DC-sperre i en preamp, eller som filterkondensator i strømforsyning.
Vidar P
Kristiansund
"De første timene" kan jeg gå med på, derfor sa jeg også "noen timer" og "nesten helt nye kondensatorer".
Men forsterkeren er da vel knaptnok varmet opp før kondisene er innbrent, så hva som er hva er kanskje vanskelig å sette fingeren på noen ganger? Iallefall for forsterkere som bruker lang tid på å nå driftstemperatur.
Om man er interessert i innbrenning etc; ved å brenne inn komponenter eksternt før montering, så mister man jo gleden ved å følge lydutviklingen fra time til time, døgn til døgn :)
Mvh Vidar P
Mvh Vidar P
Jupp
Erland
Spøkte litt med temaet i en annen tråd her, hvor jeg skrev at jeg hadde koblet noen filmkondiser "in-line i kretsen på vaskemaskinen en ukes tid, slik at de skulle brennes inn ;D
Men selvfølgelig er det mulig å lage en eller annen innretning som kjører strøm/spenning gjennom kondensatorene...
Snickers-is
Det etter min mening kanskje mest interessante aspektet ved dette er når man har en krets som fintunes, og kanskje også skal balanseres. Da må produsenten spille inn kondensatorene noen timer før de håndplukker de kondensatorene som parvis skal jobbe sammen, og så fintune kretsen med innspilte kondensatorer. Imidlertid er nok dette viktigere på high end mixere og slikt som skal plukke opp svake signaler på lange avstander.
Erland: Var det for å få innbrennt de forbanna kondensatorene eller for å få vasket de helsikes klærne? ;D
plinius
Drammen
Jeg skiftet i AN dacen min og opplvevde det samme. Grått, flatt og udynamisk. Etter at dacen hadde stått på ett døgn var det skjedd store endringer til det positive.
Erland
Teorien var at ved å glatte strømmen til vaskemaskinen, ville klærne komme glattere ut igjen og dermed redusere behovet for å drive med den helsikes strykinga av skjorter ;D
(har nemmlig merket meg en del "jitter" når cetifugen spinner) ???
Et annet aspekt av dette er vanlige elektrolyttkondensatorer (dvs dette gjelder ikke for elektrolytter med tørr/organisk elektorlytt, eller for tantaler) som har vært ubrukt en stund (noen år), disse bør/må «reformateres»; dvs. laddes sakte opp før de tas i bruk, slik at den anodiserte overflaten på aluminiumsfolien kan gjenndannes før de utsettes for «ordinær» belastning. Vannbasert elektrolytt vil over tid bryte ned anodiseringen, dersom det ikke står spenning over kondensatoren, og dermed er spenningstoleransen og kapasiteten på elektrolytten noe redusert ift. spec.
Trondmeg
Prøv med spoler i stedet. Det er utrolig hva en god foliespole kan gjøre med skjorta. Husk å bruke Omo Audio og aktivt skyllemiddel som må rør'es før bruk.
LMC
Drøbak
jeg har brukt min audiodharma cable cooker med stort hell for innbrenning av mundorf silver in oil
Espen R
Da jeg byttet ut mine to utgangskondiser på min rørpre.amp til Mundorf Silver-in-oil registrerte jeg tilsvarende innspillingstid som signalkabler. Ikke bare det, med hvordan kondensatorne "gikk opp og ned i lydkvalitet" var temmelig lik jamnført med hvordan mine siste signalkabler i sølv fra Whistler Audio oppførte seg. Fasinerende...
Ca 200-300 timer med musikk før konisene åpnet seg fullstendig.
Audiomix
Hvilken "verdi" er det som endrer seg?
Hvilke kondensatortyper er mest utsatt for denne endringen?
Audiomix
Hvis det finnes et behov, finnes det også et middel?
LMC har en slik "maskin".
Spørs litt hva du tror selv. Hvis DC gjør susen, kan du bare koble kondensatoren til en passende DC spenning. Helst i det området som kondensatoren skal "jobbe" med.
Hvis du har mer tro på AC, må du finne en AC kilde. Du finner en i vegg kontakten. Ikke gjør dette før du har tenkt deg om et par ganger.
Hvis du mener at det er AC overlagret DC som er best, må du lage eller finne noe slikt. Ikke komplisert det heller, men du trenger noen få komponenter.
Den "maskinen" som LMC har benytter en støygenerator. Tror den dekker området fra 200Hz og til >>100kHz. Videre er det noen "power" OP amper som driver hver sin utgang. Slik kan du brenne inn flere komponenter samtidig. Kondensatorer, motstander, etc. Til og med kabler :)
Dr.No
Husk nå på da gutter at dere ikke må flytte på en kabel etter at den er innbrent. (i følge fysikeren v.d.Hul*). Det må også gjelde andre komponenter! Tilledningene på en kondensator er jo for eksempel korte kabler, i prinsippet**.
No
*Spørs riktignok om han ville fått jobb som fysiker når han er så utrolig langt foran sine kolleger på disse viktige områdene innen fysikken.
**Tilledningene bør alltid oppgraderes til audofilt metall. Enkelte typer anerkjente kondensatorer blir faktisk levert med almindelig kopper eller endog jernben! (sjekk med magnet). Ikke rart mye utstyr lyder dårlig!!!
Bruk forøvrig gummihansker, for det kan lett bli søl når du åpner dem for å sveise på nye tilledninger. Personlig bruker jeg boksåpner på de største, ellers må man bare pirke med en hobbykniv så godt man kan.
TJ
Mvh Vidar P
Syns det er så rart at du og mange andre med deg kan gå med på "de første timene" men ikke lenger... Er det forskjell fra første til andre og andre til tredje, hvorfor ikke 100-101, bare veeeesentlig mindre?
Samme med kabler - man kan høre forskjell på tjukk og tynn, så hvorfor skal man ikke da kunne høre forskjell på tjukk og litt tjukkere?
TJ
Vidar P
Kristiansund
Mvh Vidar P
TJ
Nja; jeg har ikke all verdens erfaring med innbrenning av utgangskondiser. Kun fra min Huldra 10 egentlig.
Men generelt så er jeg, med mitt erfaringsgrunnlag generelt, noget skeptisk til realitetsgehalten i behovet for svært lange innspillingstider for komponenter. Jeg har vært der selv, men nå til dags tror jeg mer og mer at mye av denne "innspillingen" sitter mellom ørene. Men det er bare noe jeg personlig tror.
Du kunne f.eks ha vært med på et eksperiment hjemme hos meg; jeg har to stk KEF 207/2. Jeg blåste en diskant nylig. Når jeg byttet; en helt ny diskant og en som var spilt hundrevis av timer; og lot kun diskantene spille i mono (monoknapp på forsterkeren, koblet ut mid og bass på høyttalerterminalene) så var ikke jeg kar om å høre annet enn et perfekt punktformig diskantbilde smack-bang i midten; uten at det dro den minste antydning til en av sidene, uavhengig av frekvens eller amplitude.
Nå kan det være at jeg er blitt døvere med årene altså... men det kan også være at man blir klokere med årene; evt at man skaffer seg en erfaringsbase som tilsier andre ting enn det man trodde var realitetene før denne erfaringsbasen ble anskaffet.
Jeg vet ikke.
Mvh Vidar P
Dr.No
Mvh Vidar P
Jeg har opplevd eksakt det samme (dog med andre høyttalere). Jeg tviler på at du behøver å ta så mange forbehold :)
Dette er utvilsomt et område der det oppstår en masse myter.
No
K
KindOfBlue
Man blir klokere med årene. Heldigvis. Erfaring er ikke til å forakte.
Snickers-is
I følge Hans Jørgen Jensen, Jensen Capacitor, som vi var så heldige å ha på middagsbesøk senhøstes, vil den typen kondensatorer som de lager endre sin kapasistans de første timene. Dette kom frem da vi diskuterte behovet for, og nytten av å levere kondensatorene ferdig innbrennt og i matchede/katalogiserte verdier innenfor eksempelvis 0,5-1%. Hvor stort avviket fra "rett ut av produksjonslinje" til "ferdig stabilisert" vet jeg ikke sikkert, men minnes han snakket om 5-10%.
Snickers-is
TJ
Igjen i følge Hans Jørgen Jensen stabiliserer altså disse seg etter noen ganske få timer, minnes det var snakk om i størrelsesorden 10-20 timer. Nøyaktig hvorfor dette skjer tror jeg han snakket om, men jeg husker det ikke i farten.
Diy Duke
Siger du det og hvilken type kondensator var det så??? Den eneste type jeg kan forestille mig må være glatfolie elektrolytter. Men jeg kan da godt spørge ham i morgen da jeg nok tager derud for at bore nogle huller i køleplader. Min søjleboremaskine er defekt.
Audiomix
Jeg har stor respekt for det Jensen produserer, men er inderlig klar over at produktene skal selges. I markedsføring er det meste lov.
Hva med de som selger komponenter og spesifiserer både nøyaktighet og stabilitet? Kan ikke huske å ha sett noe om når og hvor disse spesifikasjonene starter å gjelde.
Snickers-is
Typene det var snakk om var de som har dielektrum med olje, papir, voks osv.
Det interessante med Hans Jørgen er at han ikke er noe markedsføringsmann, men han kan teknologien sin. Det var jeg som hadde forslagene til hvordan han kan gjøre produktene enda mer interessante for high end markedet. Temaet innbrenning dukket opp da han ønsket at jeg skulle teste noen av komponentene hans, og han advarte meg om at jeg bør være klar over at de endrer verdi de første timene, så jeg bør ikke sammenlikne direkte med andre komponenter med en gang.
Diy Duke
Jeg har brugt mange af dem og har ikke registreret at de ændrer værdi. Jeg bruger dem såvel i højttalere ( f.eks. 82 uf. 800 v typer til mellemtone) som til overføring i Pre. Man bør dog være opmærksom på ikke at bruge dem hvor der er høje spændinger over dem kontinueret. Disse 800 V typer lyder væsentligt mere detaljeret og dynamisk en alt andet jeg har hørt.
Diy Duke
Dette bygger på en misforståelse manglende hukommelse. Det Hans jørgen fortalte dig er at "LYDEN" stabiliserer sig efter 10-20 timer. Kondensatorerne ændrer overhovedet ikke værdi.
Audiomix
Støttes!
Frederik_Caroe_DCA
Hej
Jeg tror, du misforstår. Jensen kondensatorerne kan i forskellige produktionsbatches afvige nogle procent (et batch fra et andet) men indbrænding ændrer ikke deres kapacitet i nogen nævneværdig grad. Jeg fristes til at sige slet ikke.
