Hvordan montere gummioppheng som ikke passer?
  • Vidar Øierås
    Fikk i oppdrag om å bytte oppheng på TAD (Pioneer) høyttalerelementer. Disse er DYRE og originaldeler til disse har vi ikke/ikke mulig å skaffe. Da må man prøve å finne erstatninger. SEAS-oppheng er litt for store, så ca. 2mm av ytterkanten av gummiopphenget må vekk. Hvordan i huleste gjør man det pent?
    Da må man lage verktøy for denne ene oppgaven.
    Dette er et TAD-element (Pioneer high end greier tror jeg).
    Fikk 4 stk til reparasjon, men originale oppheng får jeg ikke tak i.
    Det ble en tur til dynaBel og skaffe 5", litt for store, gummioppheng for SEAS-elementer.
    Så da lager man en rigg med sentreringsring (til høyre), og to klemmer (de to sorte "skivene) som kappemal.
    Sentreringsring tres utenpå den ene halvdelen av kappemalen.
    Så legger man SEAS-opphenget, som da kun passer inn i sentreringsringen, på plass.
    Så boltes andre halvdel kappemal på plass. Strammer boltene så opphenget sitter fast mellom halvdelene.
    Så tar man av sentreringsringen. Nå ser man at ca 2mm av opphenget stikker jevnt utenfor.
    Med skarp kniv kapper man av ca 2mm av opphengets radius.
    Slik. Ferdig kappet.
    Høyttalerelement med et nytt oppheng som passer perfekt.
    Det gjenstår å få limt dette fast. EN liten utfordring med at opphenget har slakkere vinkel på leppa mot membranen, enn koningen på membranen. Har fått tips fra brodern om et lim han har på jobben sin, Motek Universal lim. Så får vi se hva sluttresultatet blir.
    Vidar
    Vidar Øierås
    Tak for bilder. Rart med lav-mekanik, der gi´r presisionsresultat:)
    Det er rart. Jeg kan forestille meg hvordan resultatet hadde blitt om det hadde blitt brukt saks. Gummien er jo så fleksibel, og umulig å skjære uten noe som holder den fast med jevnt trykk rundt hele omkretsen.
    Nå har jeg limt et par oppheng med pakningsilikon (sort), men det er vanskelig å få noe lim til å feste seg godt på epoxy. Det er jo epoxy på karbonfiberen. Så det må prøves litt forskjellig lim. Mulig bruke fint sandpapir på kanten av membranen for å få bedre heft. Har heldigvis et "krav" om å få til to av elementene. Så det andre paret blir eksperimentobjekter inntil jeg finner en god løsning for alle fire elementene.
    Mulig jeg lager en konisk ring som kan gi jevnt press på indre og ytre del av opphenget inntil det tørker. En ring som kan skrus fast i hullene til elementet.
    Vidar
    vidarje
    Rasta
    Send em PM til Hornlyd, han er limekspert:)
    W.Sand
    moelv
    Lim for bilvinduer (buss/traktor).
    oen
    Portugal
    Pent arbeid, men hvordan måler elementet etter montering av uoriginalt kantoppheng?
    Har det nye opphenget samme tykkelse / stivhet.
    Kun måling av Thiele- Small parametere kan bekrefte at elementet oppfører seg som originalen.
    Vidar Øierås
    Måling av originale elementer var umulig da alle 4 elementene hadde revnet oppheng. Eieren hadde blitt litt vel engasjert og dermed revnet opphengene. Jeg fikk elementene uten oppheng.
    Det er kraftig motorsystem på disse elementene, og slaglengden i følge talespolens lineære utsving er litt større enn det originale opphenget tillater. SEAS-opphengene vandrer lenger, og mer lineært.
    De parametere som først og fremst vil endre seg hvis det nye opphenget er mykere eller stivere, er resonansfrekvens, VAS, og Qts. Går Fs ned, går VAS opp og Qts ned, og vica versa om opphenget er hhv. mykere eller stivere. Fc, Vc og Qtc (i kabinettet) vil sannsynligvis bli omtrent det samme.
    Originale oppheng er "flate" dobbeltbølgede lette skumoppheng, men litt stive. Det kan bety et par ting mtp frekvensrespons med SEAS-oppheng:
    Litt større masse, bittelitt lavere følsomhet, og en liten tipletott i øvre frekvensregister pga. bølgeform på de nye opphengene, lengre lineært mekanisk utsving, lavere forvrengning.
    Når elementene er ferdige, gjør jeg en frekvensmåling av dem. Er den helt OK, så er det bra nok. Hvis ikke, er det ikke stort å gjøre med. Problem løst i begge tilfeller:)
    Vidar
    SRM
    Oppland
    Hvor får man tak i sånt? Høres interessant ut.
    Vidar
    Sikaflex 265 (rutelim) får du på utvalgte plasser. Det er seriøst sterke saker. :)
    Fås denne limen med angreknapp? Eller er det "touch and stuck"?
    Vidar
    Har tidligere limt inn noen ruter, og hadde ingen angreknapp. Tar riktignok litt tid før limet tørker, men mengden man legger på en rute er jo en ganske annen enn hva man vil legge på et høyttaleroppheng. Tørketiden kan nok ikke sammenlignes.
    Vidar Øierås
    Vidar
    Holder den seg "klissete" er lita stund, så er det da mulighet for å eventuelt justere bittelitt ved å skli opphenget litt frem og tilbake.
    Må nok uansett lage ei slags presse som holder opphenget skikkelig inntil membranen. Eventuelt lage noen rom for små neodymmagneter jeg har liggende, så det er mulig å plassere magneter på undersiden av membranens ytterkant også for å få klem. På den måten sørge for at membranen ikke dyttes ned pga. press ovenfra. Det blir jo litt prosjekt, men må prøve.
    Det kommer flere bilder av prosjektet.
    Vidar
    SRM
    Oppland
    Ja, det er nok rom for litt justering for en kortere periode. Ser for meg at limet egener seg godt, men det er viktig å få presset flatene sammen.
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Vidar,
    Jeg har noen små bokser med lim for kantoppheng. Limer skum,metal,gummi,plastikk osv..
    Kan sende deg et par bokser vist du er interresert i å prøve det.( Har flere:) ) Selv har jeg veldig god erfaring med dette limet.
    Morten Jansen
    Vidar Øierås
    Vidar,
    Morten Jansen
    Det hadde kanskje gjort seg med sånt lim. Bruker du pensel da kanskje?
    Hva skal du ha for en sånn boks?
    Vidar
    Vidar Øierås
    Da er 5"TADdriverkantopphengssentreringsstrukturenhet forsøkt. Så får vi se hva resultatet blir når det faktisk limes.
    Har limt to elementer allerede uten denne dingsen, og testet høyttalerne. Ingen ulyder så langt, og opphenget sitter fortsatt. Hvor lenge er jeg litt mer usikker på. Så ser jeg at Morten skriver i et innlegg over at han har noe lim som kan brukes. Går den tredje limingen (bilder nedenfor) i vasken, så prøver jeg nok hans lim.
    Her er bilder av 5"TADdriverkantopphengssentreringsstrukturenheten (Nytt ord i ordboka akkurat nå - og ett av de lengste i Norge, hehe):
    Her pågår liming. Sentrering av talespolen kan være nyttig også (3 stk doble papirstrimler passet akkurat bittelitt trangt):
    Ampliwire
    Finnmark
    Resultatet så veldig bra ut her ifra. Er det 3d print, eller tar jeg feil?
    Vis vedlegget 419070
    Vis vedlegget 419072
    Vis vedlegget 419073
    Vis vedlegget 419074
    Vis vedlegget 419075
    Vis vedlegget 419076
    Vis vedlegget 419077
    Vis vedlegget 419078
    Vis vedlegget 419079
    Vidar
    Vidar Øierås
    Det er 3D print ja. Litt grovprinting dette her. Brukt 0.4mm dyse og 0,25mm lag-høyde. 2 - 3 timer produksjon pr. del.
    For meget pent resultat har jeg 0,1mm dyse, men med så liten dyse tar det fryktelig lang tid å bli ferdig. 15-20 ganger så lang tid.
    Vidar
    6bm8
    Bruker en liten pensel til å smøre det på. Send meg adressen din så sender jeg i posten. Kostnadsfritt..
    Morten
    Vidar Øierås
    Morten
    Det er veldig snilt av deg Morten! Sender deg PM
    Jeg kan Vippse over penger til deg. Ikke noe problem det altså.
