Hvordan fjerne ekspansjonsskruer fra gipsvegg?
kjoenik
Hei,
Holder på med å fjerne noen hyller fra stua. Etter at hyllene er skrudd ned ser jeg på en liten gipsvegg full av ekspansjonsskruer (type metall fra IKEA).
Hvordan får jeg disse ut?
Har prøvd å trekke i dem med tang men er redd for å røske ut et større stykke av veggen.
Er det mulig å sparkle over dette med skruehylsterne i, med pent resultat?
Håper på kjapt svar!
vins666
Blir somregel minst hull ved å trykke dem igjennom plata. (inn i veggen)
Har pluggene stor flens kan du fjerne denne med et bor.
Reparer så med byggeskum/sparkel. Nødløsning er akryl
Vins
Z
Zomby_Woof
Sånne?
Det er bare en måte, så vidt jeg vet. Ta et metallbor med en diameter litt større enn hullet i pluggen. Bor til kragen/flensen løsner, og pakk sparkel i hullet. Det er ikke noe alternativ å prøve å sparkle over forhøyningen/flensen/kragen.
Hvis du ender med å trykke pluggen helt inn i veggen får du ofte et ganske stort hull. Da kan de lønne seg å trykke en stor bit avispapir inn i veggen (så den spenner mot gipsen på andre siden av veggen). Da får du et anlegg så sparkelmassen ikke renner tvers igjennom hullet.
Drittjobb, men noe alternativ finnes ikke. Tror jeg har fjernet et trettitall hjemme.
Det er nesten så jeg angrer på at jeg ikke rev ned gipsen og bygde veggene på nytt....  ;)
vins666
Byggeskum er det enkleste å reparere hull i plater. Fyll hullet med skum og kutt overflødig skum med en tapetkniv
Da vil du slippe kryp i sparkelmassen, og kan sparkle ferre ganger. Dette går fint på huller opp i tennisball klasssen.
Vins
Z
Zomby_Woof
Se der, ja. Det skulle jeg visst for et halvt år siden....
J
J.J
Helt enig det med Byggskum.
Selv så tok jeg og dro til skruen så hard at den ekspansjonsskruen dro seg inn i gipsplata, litt Tec7 som jeg dro av med sparkelspade og la på sparkelmasse med engang.
Ikke sjans til å se at det har vært noe der. og om jeg skulle trenge hullet igjen så har jeg målt det opp og vet hvor det er .
pak.k
Charlottenberg
Jag brukar bara skruva in en bult (sån som följer med) några mm och trycka in den tills pluggen rättat upp sig inne i väggen.Sen är det bara att ta en skruvmejsel och pilla loss den och dra ut skiten.Brukar fungera oftast. ;)
Pink_Panther
Vins
Byggskum er litt skummelt. Det ekspanderer ganske kraftig.
vins666
Vins
Ikke så lenge det kan ekspandere 2 veier ;)
