Høyttalere Hvor mye trekker en høynivå input på aktiv sub?
Polka
Ja, hvor mye trekker egentlig disse inngangene, og er det forskjeller på de enkelte subwooferne? Eller er en slik inngang i alle tilfeller en last man ikke trenger å regne med i det hele tatt for forsterkeren? Har i dag 4 monoblokker, og hver utgang på blokkene er koblet til høynivå input på subwoofere i tillegg til høyttalerne de driver. Synsinger, adekvat know-how og andre betraktninger mottas med takk :)
Audiomix
Det står sikkert oppgitt i spesifikasjonene.
Som sagt over er det ingen grunn til å plage hjernen med dette.
Polka
Har alltid tenkt det samme, men lurer litt på om det kan ha innvirkning på impedanseforløp eller andre ting mellom preamp og effekttrinn. Jeg synes å detektere en viss forskjell i lyden når jeg gir subbene signal fra kun ett par med monoblokker kontra å bruke alle 4.
niels
Nadadouro, Portugal
Men, tenkte å spørre hvorfor du har koblet de to subs til alle fire blokker? Er det filmbruk? Bruker du LFE utgang fra din prosessor?
Tror din hjerne lurer deg mht forskjellen. Impedansen mellom pre og effekt kan jo ikke påvirkes når du bruker høynivå innganger på subwooferne.
jane
Når du bruker høynivåkobling vil dette belaste effekttrinnet minimalt. Den ekstra effekten som skal til for å drive subben er avhengig av inngangsresistansen til subben. Typisk inngangsresistans ligger på flere kiloohm og i forhold til 8 ohm er dette veldig høyt. Er f eks inngangsresistansen 8k ohm (8000 ohm) blir dette forholdet 1000 ganger, så når effekttrinnet gir 100 Watt ut til høyttaleren er effekten som går til subben 0.1 Watt.
Ikke rare greiene med andre ord..
Yelll
Skjer det noe med impedansen, som effektrinnet "ser"? Vil feks en 8ohms høytaler, få en lavere motstand, for effektrinnet, med en sub koblet på høy nivå? I så tillfelle, bør man kanskje være litt obs, hvis ampen er følsom for slikt..
Yelll
jane
Kort svar er nei.
Litt lavere vil den totale lasten bli. Hvis vi ser på eksemplet lenger opp i tråden med en 8 ohms høyttaler og 8k inngangsresistans så utgjør litt lavere 1 promille. Med tanke på at en vanlig høyttaler kan ha en variasjon i impedans på flere 100 prosent gjennom audiobåndet så er den ekstra lasten som subben representerer helt uvesentlig.
Ulf-B
Den samlede impedansen R som en forsterker ser, når en 8 ohms høyttaler kobles til en høynivåsub på 8 kohm - ref. jane's eksempel ovenfor - er gitt av ligningen:
1/R = 1/8 ohm + 1/8000 ohm
D.v.s. R = 7,992 ohm - helt neglisjerbart lavere enn de 8 ohmene som er utgangspunktet.
Barbaresco
Takk, Ulf! Min intuisjon sa det samme, men det er veldig greit å se svaret med tre siffer bak komma. Og utregningen stemmer med intuisjonen: tusen ganger mer impedans, en tusendel i påvirkning.
Altså kan bekymringen henlegges i mappen "audiophila nervosa".
