Hva setter jeg ohm innstillingen på?
avorkinn
Hei,
Jeg har en Benz Glider med følgende spec, se vedlegg. Pickup ampen jeg har, har følgende setting for ohm, 10 ohm, 100 ohm og 1k ohm. Hva setter jeg den til?
Når det gjelder Gain har jeg følgende valg, 40dB, 43dB, 60dB og 63dB, hva velger jeg her?
1 kOhm eller 47 kOhm
43 dB eller 60 dB gain.
Er en litt «vanskelig» pickup siden den er en HOMC.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Er vel en medium output. HOMC ligger typisk på runnt 2 mV.
47Kohm......60dB gain er mit bud. Om den bli´r for "lys" i toppen, da prøv 1Kohm ;)
avorkinn
Takker for svar,
Beklager min uvitenhet, men dersom jeg bruker 47kohm, skal jeg da sette pF til noe spesielt, valgene er 100, 200 320 og 420? Når det gjelder gain blir jeg ikke helt enig med meg sjøl, skulle vært noe i mellom 43 og 60dB :)
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Du får lytte deg frem.
Siden din pickup er så lavimpedant, tviler jeg på, at du hører noe forskjell mellom 100, 200, 320, 420 eller ingenting ;)
Ingen grunnn til å beklage. Og du har helt rett.
Din PU er en merkelig skapning mellem Low output MC og MM.
Første er typisk 200-500 mikrovolt, passende til ett gain på 60-66dB.
MM/HOMC er typisk 2-5 millivolt passende til ett gain på 40-43dB.
Din har 900 mikrovolt = 0,9 millivolt, hvor en gain på 50-54dB ville vært passende.
Om du ikke overstyrer inngangen, da gå med 60dB og skru litt mindre opp på vol.
Gi´r det beste signal/støy-forhold ;)
Det var noen rare valg for forsterkingen .. dB omregnet til multiplikator :
40 dB = 100 X​
43 dB = 141,3 X​
60 dB = 1000 X​
63 dB = 1413 X​
Pickupen har spec for 0,9 mV @ 3,54 cm/s som tilsvarer en mer moderne spec på 1,3 mV for 5 cm/s der cm/s angir nominelt maksimal (i hastighet) modulasjon på plata ved 1k Hz. Avhengig av hvor mye forsterking du har etter phonoforsterkeren kan det være alt for lite med 43 dB = ca 180mV ut, og det er kanskje litt for mye med 60 dB. 60 dB forsterking er kanskje mest et problem for overstyringsmarginen i phonoforsterkeren, når du ber denne om å levere nominelt 1,3 V ut.
