Hva finnes av KT88 byggesett?
Bjørn.H
Hva finnes av KT88 byggesett der ute, som ikke koster skjorta? -jeg har egentlig gitt opp CE forsterkere (Cheap Electronics) fra Kina, og vil heller kvalitetssikre noe som fungerer men ikke er overavansert. Dere som har peil, kom gjerne med forslag.
Haavard
Lena
Med de prisene som er på bruktmarkedet om dagen så kan du gjøre et varp på en pent brukt en. Fikk selv tak i en Sonic Frontiers Power1 til en billig penge.
Håvard
Bjørn.H
Har ikke tenkt så mye på det. kanskje det er i den retningen man burde se?
Audiomix
Single Ended eller Push Pull?
Kjenner ikke til noe som er bra og billig.
Trenger du byggesett til dette?
Finnes mange gode skjemaer. Så kan du selv velge kvalitet- / prisnivå.
Chassis / kabinett finner du også.
Hvis du har en ide om hvordan forsterkeren skal se ut, kan du få laget til en relativt grei pris.
Ellers vil jeg be deg se på min løsning. EL34 og KT88 blir hipp som happ med hensyn til layout og oppbygging.
Hvis det ikke kommer tydelig nok fram av bildet, så er den laget slik:
Tre U-profiler som holder toppen i 3mm aluminium.
Du trenger kanskje hjelp til kapping. Runde hull klarer de fleste å få til:)
Bjørn.H
Jeg har et kabinett liggende, og jeg har 4 KT88 rør liggende, pluss noen smårør. Siden jeg er så langt så tenkte jeg det kanskje er noen "snarveier".
K
Khanate
Menno van der Veen
Denne karen har skrevet bøker om rørelektronikk, og han har konstruert diverse byggesett.
Jeg har ingen aning om hvor bra/dårlig dette er. Men nevner stedet da jeg nettopp var innom der i et av mine streiftog gjennom nettet.
Audiomix
Hva med trafoer?
Du trenger nett trafo, to utgangstrafoer og kanskje en choke som filter i høyspenningen.
Det er noe eget med selvlaget. Om det er billigst er tvilsomt. I hvert fall i forhold til brukt.
Hvis rørene dine er av den gode sorten, kan de gjøre god nytte i en litt sliten brukt.
Audiomix
Ja. Start med å kjøpe de to bøkene hans om "High End push pull power amplifiers". Det finnes en DVD også.
Om du velger hans trafoer eller noe annet er opp til deg.
Alle hans konstruksjoner er på PCB. Du bygger vel for hånd hard wired?
BerntJ
Såvidt jeg husker er dette en av de "gamle" forhandlerne i US. Finner blandt annet annonser i Sound Practices fra 1994.
Noe tull rundt 2005 da "Uncle Ned" visstnok sluttet, men byggesettet ser seriøst ut for prisen. VH. Bernt.
Bjørn.H
Klassisk eller ikke...
Jeg liker enkle klassiske design. Eneste jeg kanskje synes er litt korny på Dynaco MK3 eller M-125 blokkene er det at man ser smårørs-printet som kommer til overflaten. Ellers kunne jeg slå meg godt til ro med noen av disse.
MORNING STAR
hei
Skal du bygge SE eller PP?
Klarer du deg med 1 KT88 pr kanal, så kan du prøve å bygge den konstruksjonen
av Michael Abdellah.
Bare google dette navnet så finner du fram.
Bare ett forslag.
Sleiven
U
hei
av Michael Abdellah. o
Bare ett forslag.
Legg til KT88 SET så finner du den lettere ...
Sleiven
U
hei
Bare ett forslag.
arild
Sogn og Fjordane
Heisann!
JANE her på forumet har vel også laga ein 6550/KT88-forsterker... Om det er eit "kit" veit eg ikkje.
Er muligens ein byggetråd her ein plass, men her er ein link til heimesidene hans:
Symmetrical Feedback Amplifier
Arild
Bjørn.H
Spennende. Finnes det mer info?
jane
Du trenger ikke å gå så langt for å finne mer informasjon.:)
http://www.hifisentralen.no/forumet...19-symmetrisk-feedback-utgangsforsterker.html
Tanken bak det hele var å gjøre nytte av skjermgitter-feedback til inngangspentodene, altså å kjøre dem som pseudo-trioder ved å la g2-spenningen følge anodespenningen. Dessverre så greide jeg aldri å få konstruksjonen så stabil som jeg ønsket, så jeg rett og slett redesignet.
Samme prinsippet, men med kortere feedback-loop og større hell, brukte jeg i en pre-amp.
http://www.hifisentralen.no/forumet...forsterkere-etc/19462-hyperlinear-preamp.html
Når det gjelder KT88 byggesett kommer jeg på denne:
Ergo-Ella KT88/6550/EL34 PP Amplifier | Diy HiFi Supply
Det var en byggetråd her på sentralen for mange år siden som omhandlet dette kittet.
Bjørn.H
Ovenstående er Singel Ended, og KT-120 Tung Sol (mener jeg) -men ment å vise hvor enkelt det kan gjøres: på ei skjærefjøl!
Bjørn.H
Jeg tviler på at jeg hadde tatt sjansen selv, for å si det slik. Men Jeg bare tenkte å vise til en "enkelt" prosjekt. KT-120 hadde vært morosamt.
Audiomix
Det mest morsomme med KT120 er vel at det ender som fyrverkeri.
Hold deg til de gamle og trofaste.
Bjørn.H
Litt utroskap kan vel ikke skade, så lenge ingen sladrer..!;)
-nei, men jeg ser etter noe som er enkelt å bygge, ikke koster voldsomme summer og forhåpentligvis har noen watt til normale høyttalere. Jeg har ikke blitt rik enda, men velger å tro at jeg ikke dør i forsøket.
