hva feiler det forsterkeren min
xtz 69
Hei! har ganske nylig kjøpt meg en effekt forsterkerer på brukten... en gammel bledelius Advantage, men denne sluttet plutselig å virke... feilen er slik at når den får last. av noe slag. så kutter den, og den begynner å blinke. med den blå lys dioden som er i displayet,, er det noen som har peiling på hva dette kan komme av????
ssnht
du har prøvd me flere forskjellige høyttalere?
mwt
vestfold
Det virker som om en beskytelses krets treer inn i funksjon, men prøv med å koble av høyttalerne først. Om det skyldes feil impedans da skal det funke ok igjen -om ikke så er det store sjangser for at har du en alvorlig feil i utgangene...
xtz 69
Har latt anlegget stått på en stund nå, med effektforsterkeren koblet balansert til forforsterkeren, .... av og til, så slår den inn og spiller noen sekunder, men så blir det stile!! skal prøve etter hvert å koble fra ht, men tror ikke det vil hjelpe i og med at jeg har spilt med dette oppsettet lytefritt i ca en uke nå ??? ??? ???
xtz 69
Ingen som har peiling på hva som kunne ha skjedd her ??? Som sagt har den funket en god stund, men nå kutter den med en gang den får last ??
mwt
vestfold
xtz 69 skrev:
Dazed skrev:
Har sendt mail til Bladelius, men har vel ikke så store forhåpnninger om å få noe svar derfra på en såpass gammel sak... Ingen som har peiling her?
beskytelses kretsen treer inn gjerne av 3 "enkle" årsaker: for høy temperatur innvendig/kjøleribben, for lav høyttaler impedans og DC spenning på utgangene. Man trenger absolut ikke skjema for å feilsøke på det meste av audio elektronikk -si ifra om du vil selge den defekt :) send gjerne PM.
xtz 69
Ha Ha! fant feilen, det var sikringene på venstre kanal som hadde gått, ikke helt godt å si hva som hadde forårsaket det men den funker iallefall nå :D
xtz 69
hvor lenge var adam i paradis? den kutter enda.. og når jeg åpner, konstaterer jeg at venstre kjøleribbe blir meget varm, må vel bare få noen til å måle, for å finne ut hva som feiler. Er det noen som vet om et godt verksted i bodø området?
Audiomix
Sjekk hvilestrømen i utgangstrinnet. Siden det blir for varmt, tipper jeg den ligger langt over det den skal være.
Enten fikser du dette ved å justere strømmen til rett verdi, eller det er en komponenfeil som er årsak til for høy strøm.
xtz 69
Har "forsket" litt mere, prøvd å veksle mellom høyttallerne osv. men det som slår meg er at det ikke har feil med venstre kanal likevel, når jeg spiller på lavt nivå slår ikke den ikke ut, den venstre kjøle-ribben er varm, men kanskje ikke unormalt varm, mens den høyre er helt ise kald, og det skurrer litt i den høyttaleren som er på den utgangen, og det er ingen punch i den i det hele tatt, litt pussig er det jo at det var sikringene på venstre side som brant ???
VilhelmW
Alltid lofotværing
Det ligger en forretning i Storgata, litt lenger opp enn Gjensidige-gården. Husker ikke hva forretningen heter, HS Elektronikk eller noe sånt... De selger mest musikkutstyr, gitarforsterkere og sånt. Imidlertid har de et brukanes elektronikkverksted. Mulig du kan få hjelp der?
Det er også noen elektronikkfolk på flystasjonen som kan reparere hifi-utstyr, har jeg hørt rykter om. Forhør deg litt hos HiFi-klubben og Soundgarden.
Håper du får den til å funke skikkelig. Lykke til!
xtz 69
Skal nok få den til, det tviler jeg ikke på :) bare å komme i komme i kontakt med de rette folkan. Men dette skal nok la seg løse :) Takk For Hjelpen uansett, skal høre med hifiklubben i morgen..
xtz 69
Hei, nå lurer jeg på om jeg kan friskmelde forsterkeren min, har spilt på den i flere timer nå, uten at den har kuttet en eneste gang. Det jeg stusser på er om teperaturen er for høy fremdeles, når jeg legger et steke termometer over luftingene på forsterkeren viser det op til 72 Grader celsius, er det noen som kan si noe om at dette er normalt, jeg synes det virker mye ???
72 grader overflatetemperatur er alt for mye. Vanlig forbrukerelektronikk skal ikke ha overflatetemperatur over 40 grader. Unødig høy tempertur reduserer også levetiden på komponenter inne i forsterkeren. Få sjekket og justert bias/tomgangsstrøm.
A
audiosan
72 grader på utsiden av kabinettet? da koker komponentene dine.
det er nok en vanvittig bias strøm på den kanalen ja.
