Hva er "normal" motstand i primærviklingen?
norcad
Har en gammel traver av en effektforsterker; Denon POA 2800.
Denne ble benyttet til å spille inn noen nye elementer mens jeg var på jobb.
Men når jeg kom hjem var det stille som i graven :'(
Et par motstander (2x33ohm/10w i serie) mellom powerbryter og trafoen hadde brent opp.
Har skiftet disse, men de går opp i røyk etter få sekunder hvis jeg slår på forsterkeren.
Spørsmålet er om primærviklingen i ringkjernetrafoen er kaputt?
Eller kan det være noe katastrofalt galt i forsterkeren, slik at den har dratt så mye strøm fra trafoen at jeg har fått en meltdown?
Men DET kan vel ikke skje uten at sikringene spruter? Eller?
jane
Motstandene fungerer som sikringer i dette tilfellet. Prøv å koble fra på sekundærsiden og undersøk om trafoen virker OK.
Jan E Veiset
xerxes
Holmestrand
Jan E Veiset
Mulig tenkern ikke er helt i gang ennå, men 10 W og 66 ohm skulle bety snaue 400 mA. Er ikke det litt snaut?
...eh ... 20 W og 66 ohm selvsagt gir 550 mA, men fortsatt ikke veldig mye?
Også litt usikker på om forskriftene tillater motstander som sikring?
norcad
Foran disse to motstandene, sitter det en vanlig glassikring på 6A (hvis jeg husker rett).
Paralellt med motstandene sitter remote-releet, slik at disse motstandene kun blir beyttet i standby.
Mykstartfunksjon med andre ord. 2X10W i serie ... 33 ohm høres litt lite ut ... LC-Audio bruker f.eks. en 15W pulstålig sak på 330 ohm. Som nevnt over sjekk funksjon uten belastning på sekundærsiden av trafo.
jane
Spørsmålet blir da: hvem har slått forsterkeren din i "standby" mens du var på jobb? Så lenge den stod og spilte skulle disse motstandene vært shuntet av releet.
Jan E Veiset
Audiomix
2 x 33 ohm i serie holder i lange baner for å begrense inrush. De skal bare redusere strømmen et øyeblikk. Så tar releet over. Men (ref jane) hvem eller hva kan ha deopperert releet?
Tipper det har oppstått en feil som i sin tur har kuttet spenningen til releet, så har motstandene brent osv.
Årsaken ligger nok innenfor trafoen.
Det er litt skummelt å sette forsterkere til slik innspillingsjobb uten å være til stede. Kan bli svært mange timer kontinuerlig drift. Ikke all forbrukerelektronikk som er dimensjoneet for slikt.
norcad
Der hadde du jammen et godt spørsmål Jane! ???
Men Audiomix kom nok med svaret antar jeg :(
Den ene motstanden hadde løsnet fra printet (pga varme el dårlig lodding?)
Bare den ene motstanden var defekt, men de sitter jo i serie så det var vel ikke så merkelig.............
Jeg har nå fått verifisert av en annen POA 2800 eier, at samlet motstand i primærvikling og formotstandene er 68 ohm.
Så feilen ligger ikke på primærsiden da virker det som.
Det viser seg også at poweret i denne har blitt skiftet en gang før, alle ledningnene mellom trafo og power er loddet sammen. Mens kabelen inn til trafo er inntakt. Altså er det ikke trafo som er skiftet.
Men hvis forsterkeren har gått i "protect", og releet har blitt deaktivert, skal vel ikke dette skje allikevel?
Er det nærliggende å tro at feilen ligger enten på sekundærsiden i trafo eller i poweret? Likerettere? En kondis eller tre?
Audiomix
Feilen kan ligge hvor som helst. I forsterker delen for eksempel. Hvis det oppstår feil i utgangstrinnet, kan det ofte skje at det laster spenningen til et eller annet gir seg. Se ikke bort fra at det er mer enn en feil her.
Diy Duke
For mig lyder det som du ligeså godt kan gå på brugtmarkedet efter ny forstærker synd med den fine trafoen køber den gerne hvis den ellers skal til de evige forstærker marker. Jeg har en tilsvarende i forvejen. 8)
norcad
Ha ha ha!
Å neidu, blir ikke noe trafo på deg skjønner du.
Gammel Denon gir man bare ikke opp, om ikke annet finnes det flere defekte til salgs, og når man har samlet mange nok, kan det faktisk hende det ikke er de samme feilene på absolutt alle ;D
Diy Duke
JaJa held og lykke håber det bare er rælet der strejker.
norcad
OK, da fikk jeg endelig anledning til å skru fra hverandre forsterkeren. Og en feil ble ihvertfall lokalisert raskt!
Utgangstransistorene på den venstre kanalen har vært utsatt for et noe varmt klima kan man si! :(
Eller rettere sagt, det er vel de som har forårsaket det varme klimaet.
I tillegg er sikringsholderne i poweret for venstre kanal utrolig stygge, men printplaten er like fin, altså tyder det ikke på varme, men korrosjon?
Jeg har dessverre ikke tid til å teste den med bare høyre kanal i dag, men jeg har et håp at det går bra. Får ingen målinger som tyder på noen feil i trafo eller power ihvertfall. Dvs høyre og venstre kanal er like frem til effektforsterker.
