Hva er det som foårsaker dette smellet?
el_mariachi
Har en gitarforsterker(rør) med en irriterende habit. Den kan svitsjes mellom triode/pentode ved hjelp av en bryter og da kommer det et sprak/pop/sprak, dette er uavhengig av om volumkontrollen står på 0 eller ikke.
Hva er det som forårsaker dette og er det noe enkelt fiks? Legger ved et skjema. (Den aktuelle bryteren er like ved utgangstrafo)
fraiser
Hmm. Rense bryter.?
Balle Clorin
Selvfølgelig blir det en smell!!! Det kan ikke fikses
Om man hopper fra 10 metern og tar magaplask gjør uansett det vondt.Det betyr ikke at det er noe galt med stupetårnet :)
Slå av forsterkere ved switsching .’, ellers sender du plutselig 409 volt et annet sted enn det gikk før , det gir et knepp og popp ja
Hurra_mann
Hvis det er meningen at denne bryteren skal opereres mens forsterkeren står på, så vil jeg kalle dette en konstruksjonsfeil. Greia er at bryteren skifter DC-operasjon for pentoden "øyeblikkelig". Og øyeblikkelig skifte av DC = pang! Du kan modifisere bryteren slik at skiftet skjer over litt tid, da får du kanskje bare et lite "bump" i stedet.
superhkm
Forsterkeren din har sikkert en standby mode, alle rørdrevne gitarforsterkere jeg har vært borti har det. Du bruker vel den ved oppstart ?
el_mariachi
Var redd for at det var slik ja, men det er altså ikke mulig å "henge på" noen komponenter i kretsen som spiser opp litt av "spiken"?
Det står ikke noe i manualen om at man må slå av før man svitsjer over. Om den er feilkonstruert kan sikkert diskuteres men hele serien er slik og mannen bak har designet flere serier hos de større merkene også.
Hvordan kan jeg endre bryteren for å bli kvitt (litt) av det.
Det har den ikke, de fleste andre merkene har også muligheten til skifte mellom to effekter. Noen har standby, andre ikke. Disse små rørforsterkerne skal vel være litt minimalistiske så det er spart inn på funksjoner som tonekontroller/mastervolum/gainkontrollere osv.
Men hvis standby ville ha løst dette problemet, hvor vanskelig er det å implementere det i denne kretsen.
(Det er mulig at jeg "overreagerer" da jeg ikke har lest om noen andre som synes å "ha noe problem" med dette poppet. Disse apparatene er jo helt andre dyr enn hifi mtp støygulv osv.)
Audiomix
Nå har du virkelig konstruert et problem.
Slikt skal en la være hvis en har noe annet å finne på.
Hurra_mann
Du må sette inn et RC-ledd foran motstanden som går inn til gitter (eller hva det nå heter). Men først må du lese datablad for pentoden. Forsto du ikke dette er det fristende å sitere Hellstrøm: "Jeg er ikke kokken din".
el_mariachi
Det var ikke meningen men forsterkeren må vel nødvendigvis ikke være slik.
Synd, jeg trenger sårt en kokk i dette tilfellet.
jane
Kokk? Jeg tror du trenger noen med andre ferdigheter..
Hvis du setter inn et RC-ledd som skissert overfor vil det ødelegge for triode-mode. I triode-mode skal g2 (skjermgitteret) ac-messig følge anodespenningen, ikke avkobles.
el_mariachi
Har du noe forslag? Har intrykk av at du har erfaring med rør.
roadrune
Stord
Du kan vel gjøre det såpass enkelt at du setter inn en vippebryter på minus til høyttaler(ene) så kobler du de vekk før du endrer driftsmodus?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Pete Millett er en mann med mange rørkonstruksjoner.... i en av hans konstruksjoner for KT88/El34 er det en 100 ohms motstand i serie med gitteret, etter bryteren..
Litt usikker på nødvendig effekt for denne ... 3-5W burde være safe...... http://www.pmillett.com/images/uniamp_hookup.GIF
Men - enig med tidligere... bruk STBY-switchen..
Eksperimenter skjer helt på eget ansvar og regning.... :cool:
EDIT - ser nå at det er en motstand der.. men klarer ikke å se verdien..
jane
Motstanden har funksjon som "gridstopper", altså å hindre hf-oscillasjoner.
(Konstruksjonen til PM switcher dessuten mellom UL/T, ikke Pentode/Triode.)
el_mariachi
Nå hadde jeg ikke standbybryter da ser du. Kunne jo selvfølgelig koblet om en slik hvis jeg får en "oppskrift".
Åpnet den tidligere i dag og fant Sovtekrør der, litt overraskende da andre eiere rapporterer om noname Kinarør. (De er vel kanskje kopier for det.)
Audiomix
Dette er et IKKE-PROBLEM.
Men om du absolutt må, kan du sette inn en switch i midtpunktet på høyspentviklingen og jord.
Åpner du den kan du swithce som du ønsker.
Lukk den, lyden er tilbake.
Som andre har nevnt:
Spill heller gitar.
el_mariachi
Spill heller gitar.
Beklager på det sterkeste at jeg kom draende med et ikkeproblem (for deg) hit til avdelingen for DIY, men så er det heller ikke deres høyttalerelement som nesten kommer ut gjennom frontstoffet når du svitsjer.
Audiomix
For å ta det siste du nevner:
Jeg er veldig sikker på at du ikke sprenger et høyttalerelement på denne måten.
Det kan høres ille ut, men slapp av og fortsett med gitaren.
Balle Clorin
Du får bare lære deg å slå av forsterkeren ved bytte av triode/pentode , slik som resten Av hifiverden gjør det... som Audiomix sier : dette er ikke et problem eller feil, det er virkeligheten
el_mariachi
Prøver en gang til i tilfelle noe nytt tankegods har kommet til.
Det som hadde vært ideelt hadde jo vært noen komponenter som hadde spist "poppet" uten å påvirke lyden.
Og de som mener dette er et "ikkeproblem" trenger ikke å anstrenge seg for ytterlige svar.
