Hub/switch etter router?
kvasi
Har nettverkskabel fra router på loftet og ned til stereoen som nå går til streameren. Men, så er det jo flere bokser her som kan kobles på nett og når jeg streamer film trådløst fra NAS til PS3 hender det lagger litt mer enn jeg kan leve med.
Så, kan det by på noen problemer å koble disse via feks en hub nede ved stereoen?
weld77
Litt begrepsoppklaring: Det er absolutt ingen som bruker hub i nettverk lengre, men som nma sier er det helt uproblematisk å bruke en switch til dette. Husk på at switchen trenger minst en port mer enn du har dingser siden det må gå en kabel mellom switch og routeren din også.
Det er bare å kjøpe en switch, koble til ledningene så er det tut&kjør. En enkel switch er fullstendig "dum" så det er ingen ting som må konfigureres.
kvasi
Glimrende. Når jeg tenker etter har jeg vel en haug med halvgamle routere liggende, det går vel kanskje an å bruke en av disse?
weld77
Ja det skal gå bra, men du må huske å slå av DHCP-funksjonaliteten i de, ellerts blir det krøll. Du kan kun ha en enhet på nettverket ditt som holder styr på IP-adresser, og det er routeren du allerede har stående på loftet. All kabling må gå via nettverksportene, eventuell WAN-port kan ikke brukes med mindre den konfigureres til å bli brukt som en LAN-port (WAN-port brukes for å koble til kabelmodem e.l.) Dersom de er veldig gamle har de kanskje bare 100 Megabit/s switchinghastighet, men det spiller i praksis ingen rolle om nettlinjen din uansett er tregere enn dette.
Folk er gjerne litt upresise i begrepene og ting som egentlig er ganske ulike brukes om hverandre. På et hjemmenettverk har man typisk følgende komponenter
- kabelmodem e.l. (fra nettleverandør)
- router
- tårdløs(t/e) aksesspunkt(er)
- switch(er)
En del av denne funksjonaliteten puttes sammen i en boks, eksempelvis er en typisk trådløs router i praksis en router, en switch og et trådløst aksesspunkt i en boks. Dingsen fra nettleverandøren har kanskje alt innebygget.
Hjemme har jeg eksempelvis følgende
- ett modem (der fiberen kommer inn, levert av Altibox)
- to trådløse aksesspunkter, ett av disse fungerer også som router+switch og ett av de også som switch
- fem rene switcher, to "dumme" og tre "smarte"
En ren switch har nettverkskontakter og ingen ting annet og kan stort sett ses på som noe ala en strømpadde. En kontakt inn/ut for strøm og så kan mange enheter kobles på. Switchen tar i mot datapakker og seder de til riktig mottager, det er det eneste den gjør i sin ekleste form.
En router styrer trafikken på nettverket og holder styr på hvilke enheter som er koblet til og hvilke IP-adresser de har på nettverket.
Fenalaar
Hvis du skal bruke en gammel ruter, sørg for å gå inn og skru av wifi - ellers lager det støy på nettet. Ofte har du begrensinger mhp fart i de gamle ruterne, slik at du er begrensa to 100Mbit eller i værste fall 10Mbit, om det er en ordentlig gamal en...
Ofte så vil en nyere svitsj for hjemmebruk være vesentlig mindre og nettere enn disse gamle ruterne.
Johan-Kr
