HoJ
En glad amatør.
...det står ikke med underskrift...Og sjefen, det er deg selv?
Måtte faktisk sjekke på nett hvem som stod som eier...det står ikke med underskrift...
Ropiee? Det var nytt for meg. Skal forsøke å google det og eventuelle tilhørende installasjons videoer.Hei, nei for min del var det bare å laste ned ropiee, installere, så gikk alt av seg selv. Måtte følge noen videoer på youtube først da dette var helt nytt for meg.
Ropieee ja... var det ikke roon du skulle bruke den til?Ropiee? Det var nytt for meg. Skal forsøke å google det og eventuelle tilhørende installasjons videoer.
Kan du si litt om hvordan den er koblet inn i anlegget hos deg?Stemmer.
Hva betyr de tallene 2.71 0g 3.21?Enkelt forklart.
Signal fra pc-dac-preamp-minidsp
Da får jeg også brukt ddrc-24 på platespilleren.
Jeg deler så høyttalere og sub på 90hz
Vis vedlegget 776700
Ahhh, da gir det mer mening.Subbene mine står på hjørnene et godt stykke fra høyttalerne.
Vis vedlegget 776703
Jeg vet.Noe husker jeg fra den tiden jeg jobbet som lydtekniker, selv om det snart er 25 år siden..
Så det å regne ut avstand fra subber til høytaler og regne ut i millisekund gjør det greit. Ikke minst, det er hørbar forskjell.
Det er så enkelt at selv jeg klarte det.Aha! Så det eneste inn på minidspen er fra preampen din?
Det betyr at den takler variabelt signal inn som blir til variabelt signal ut?
Det forenkler i så fall oppsettet! Jeg trodde den måtte jobbe på fast volum.
Siden jeg har integrert forsterker så tenkte jeg digitalt inn fra squeezebox og chromecast og analogt inn fra RIAA, men da blir det et problem med sub-en. Takk for tilbakemelding.
Nye nå er at en kan bytte batteri på lysetHuska den røde dioda på pluse cd boksen som kom. Jekla enkelt å finne plata... Men er mareritt på natta, ble ofte liggende å se på den.
Av en el annen grunn så har jeg mista ytter pappen der dioda var. Men har fremdeles cd platene.
Mulig jeg også må gå til SpecSavers, men hva er det?En grei start på siste dagen i 2021. Disse lå på trappa utenfor huset i dag.
Vis vedlegget 776774
Godt nytt år.
