Hjelp Windows Vil ikke starte
dipoler
Har en Windows Vista maskin hvor Oprativprogrammet vil starte ?
Har en mistanke om dette skjedde etter at jeg instalerte programmet ANYDVD for å få avspillt dvder på på pcen ?
Er det noen der ute som vet hva jeg kan gjøre ?
MVH Dipoler
OMF
Sett Cden med operativsystemet i Cd spilleren, restart maskinen og prøv å "boote" fra Cden...
Mhv
OMF
dipoler
Skullee gjerne prøvd det men jeg fikk ikke noe cd med oprativprogrammet når jeg kjøpte pcen :(
MVH Dipoler
N
nb
Start i "sikker modus", trykk F8 tror jeg det er før Windows starter og velg sikker modus, da lastes minimalt med dill under oppstart. Jeg har aldri hørt om at AnyDVD har noe med saken å gjøre... når henger det seg? Får du oppstartskjermen i det hele?
dipoler
Har prøvd prøvd F8 og sikker oppstart modus men det virker ikke . Ja oppstart vinduet starter så vidt men så avbrytes prossen og windows forslår å starte en prosses som heter reprasjon av oppstart Vista .
Det har jeg prøvd flere ganger men da får jeg tislutt beskjed om at problemet ikke kan repareres automatisk ?
MVH Dipoler
N
nb
Om ikke sikker modus funker, så har du nok et problem. Tipper du må reinstallere.
Har du en gylding Windows-lisens får du sikkert en CD av Microsoft Norge om du ringer de, alternativt kan du låne en av noen så lenge du har lisensnøkkelen din. Du får sikkert også ny lisensnøkkel av MS Norge om du har mistet den (pleier å være på et klistremerke på/under PCen om du har kjøpt med ferdiginstallert Windows). Så lenge du har en lovlig lisens er de ganske serviceinstillte, det er i alle fall min erfaring.
dipoler
Ok men det betyr at jeg mister alle filer jeg har på pcen ?
Finnes ikke måte å gjør dette på som gjør at jeg kan berge noen av filene jeg har på pcen ?
MVH Dipoler
Just4Fun
Sauda
Sikker på at du ikke har en gjennopprettings partisjon på HDD?
Flere leverandører legger ikke med CD, men har en partisjon på hardisken med OS og drivere.
Du kan risikere å miste filene på OS disken ja, har du mulighet til å ta ut hardisken å sette den inn i en annen maskin så kan du kopiere filene, eventuelt kan du bruke program som GetDataBack for å redde filene
dipoler
Det vet jeg ikke men hvordan får jeg tak i den ?
Jeg får jo ikke startet pcen :(
MVH Dipoler
Just4Fun
Sauda
Hvilket merke er det?
Med HP så er det å trykke F10 tasten under boot
Dell er F8
Slabbedask
Som regel en eller annen tastekombinasjon/funksjonstast under oppstart.
Dersom du ikke får den igang uten å reformatere kan du jo prøve en eller annen rescue live-cd for å hente ut filene dine først.
http://www.livecdlist.com/
JanR
Bor du i nærheten av sarpsborg så skal jeg redde filene dine evt fixe pc'n.
Har litt "verktøy" liggende på jobben.
Prøv det enkle først, vipp ut batteri og la'n stå noen min så prøver du å starte igjen.
Funker cd/dvd rom så er det håp. Da kan du laste ned hirens boot cd, boote fra plate og redde det som reddes kan.
http://www.hirensbootcd.net/
/jan
dipoler
Prøvde CRLT 10 og alt 10 uten hell .
Blir satt over til starup repair for automatisk reprasjon av feilen uten at det hjelper :(
MVH Dipoler
Just4Fun
Sauda
MVH Dipoler
Har du aktivert D2D i Bios,det måtte gjøres på datteras skole laptop
prnesse
Southwest
Prøvd f11?
Samboen har en bærbar med den kombinasjonen.
(Hvis det var en uorginal anydvd du inst. og ikke scannet fila er det nok det programmet som har forårsaket problemet)
DSP
Acer portable pcer har egen sys partisjon for recovery, ring til Acer support så får du tastekombinasjonen som skal til for å starte recovery prosessen.
dipoler
Ok da blir det å ringe Acer for å kanskje få den rette tallkombinasjonen ?
Har også fått tak i oprativprogrammet home premium på cd også .
Er det noe jeg må passe hvis jeg må instalerer denne ?
MVH Terje
baluba
Kopervik og Bergen
Kan ikke hjelpe deg med det siste spørsmålet, men synes det er på sin plass å minne på at det tilbys brenning av restore-disk når maskiner tas i bruk første gang. Det gjelder også Acer, som jeg kjøpte i går. Etter installasjon brant jeg ut en restore-disk med en gang, for man vet jo aldri når uhellet er ute.
Før hadde jeg HP, og da hadde man valget mellom å bestille en slik disk fra HP istedenfor å brenne den ut. Tipper Acer har samme tilbudet, så ringer du til Acer support så får du sikkert tilsendt rett disk fra dem.
