Hjelp til å "tolke" delefilter!
  • rorres
    Hei!
    Jeg kjøpte meg et par DIY høyttalere, mest pga bassmodulene som fulgte med.
    Toppene er ren bonus.
    Jeg tenkte uansett at dette må låte ganske bra.
    Men det gjør det absolutt ikke:D
    Bassmodulene spiller akkurat slik jeg hadde ønsket sammen med stativhøyttalere.
    Men sammen med toppmodulene som fulkte med låter det ikke videre imponerende.
    Elendig overgang mellom mellomtone og bass.
    Det jeg trenger hjelp til er å se om delefilteret på bassmellomtonene kutter nedover, og evt. Hvilken delefrekvens.
    Kan jeg i så fall kutte ut deler i filteret, skik at de spiller helt ned?
    I så fall kan disse elementene bli en ok stativhøyttaler eller en nett gulvmodell.
    Usikker på den ene motstanden, men etter litt googling kom jeg frem til at den er 2,7 Ohm.....men jeg kan ta feil. Rød-lilla-gull- rød.
    Takk for all hjelp
    E.H.
    Kan ikke se noe høypass her jeg.
    Det ser ut som 3. ordens lavpass med et sugefilter for excelpeaken og et dempeledd som du forhåpentligvis har byttet om verdiene på.
    Hvis du ikke har byttet om på verdiene kan det kanskje være lurt å prøve konstruksjonen med de motstandene byttet om.
    rorres
    Det var kjapt svar, takker så mye.
    Verdiene på motstandele er riktig.
    Trenger jeg dempeledd dersom jeg vil bruke dette filteret i en to-veis?
    Er det ikke diskanten som skal dempes?
    Frode Steen som har designet dette.
    rorres
    Kanskje det dempeleddet som gjør at det hele låt enormt loudness-aktig ut da.
    Svulstig bass og lite mellomtone.
    Edit. Skal prøve å bytte om på de motstandene da, og gi de en ny sjanse.
    Men nå gjennomgår de en oppshining.
    E.H.
    Og det er 22R ikke 2R2?
    Da ville jeg enten prøvd å bytte de om eller bare koblet det bort, to testledninger med krokodilleklyper over motstandene.
    Man kan jo ikke dempe mellomtonen med en 22 Ohm motstand, eller?
    Jeg er ikke helt stø på delefilter og ser at det er mange løsninger der ute som du ikke finner i en kalkulator, men denne ser rar ut.
    rorres
    Elementene passet ikke i hullene, freste derfor opp hullene på nytt. Gammelt sub-teppe og kontaktlim fjernet, og mattet ned lakken.
    rorres
    Ja, det er definitivt 22 Ohm
    W.Sand
    moelv
    Med 2 spoler og motstand i serie endres q- verdien til elementet. Då spørs det om kassevolumet matcher. Flere opplysni ger som kassevolum, filterseksjon for diskant etc. vil kaste mer lys over problemstillingen.
    rorres
    Skal poste senere i kveld:)
    rorres
    Her er diskant og bass filter.
    Bassmellomtonen sitter i 15 l kasse, med en bitteliten bassport,ID 40mm, lengde 80mm.
    W.Sand
    moelv
    Hva skjer (lyttemessig) når du lukker porten på topp-kabinettet?
    rorres
    Alt er demontet nå.
    Det har jeg ikke testet.
    Men tviler på at det kan gjøre underverker i det totale lydbildet.
    Bassmodulene må være delt for høyt, enorm boost med en del resonanser.
    Har koblet vekk filtrene, og bruker en subamp på de nå.
    Da låter basskassene veldig bra.
    cbarth1
    Arendal
    Med det filteret tipper jeg en deling på rundt 250hz på bassen, og uten høypass på mellomtonen er det ikke rart at det blir noe groms. Kjapt tips ville vært å plugge igjen porten til mellomtonen med en gammel ullsokk, og 100uf og ca 2,5ohms motstand i serie på mellomtonen. Bass og diskant koblet i fase, mens mellomtonen har snudd fase.
    Du vil ikke være i mål, men det burde hjelpe.
    Evt ta og kopier filteret mellom bass og mellomtone ifra Troels Gravesen Seas Jenzen ER.
