Hjelp til å finne ny PSU til Cambridge 640 P
sma01
Hei, jeg har rotet bort PSUen til mitt enkle RIIA-trinn. Ser at de har litt av hvert på Clas og Biltema, men trenger litt hjelp til å finne ut hvilken jeg kan bruke.
Bak på RIIA står det følgende:
12 V ?
0.5 A
Use supplied PSU only! ;D
Setter veldig pris på om noen gidder å finne artikkelnummer på det som eventuelt kan brukes fra Clas eller Biltema.
-Stig
Cobra2
AC ONLY!
(kan med fordel være større enn 0,5A/500mA, men bør være stemplet 12V)
Arne K
sma01
Cobra2 skrev:
AC ONLY!
Arne K
Takk for svar. Betyr det at jeg ikke kan bruke de jeg linket til på Biltema? Vet du i såfall om en jeg kan bruke, helst med en link ut :)
-Stig
Dazed
Du trenger et PSU med riktig spenning (12V) vekselstrøm, riktig plugg og som har riktig polaritet. (Du må vite om den positive polen skal være på pinnen (i midten) eller i ringen (rundt kanten) av pluggen. Dette pleier å være merket på apparatet.
Clas Ohlson har noen greie, regulerte fra Vanson med valgbar spenning ut og utbyttbare, medfølgende plugger.
sma01
Takker for svar, men jeg er fortsatt ikke i stand til å finne den riktige. Er helt blank på dette området.
Hvis du ser på bildet i første posten av RIIA og ser på linken Zimon (takk :)) la ut fra Clas. Ser du hvilken jeg kan bruke?
Ser ut som de som ligger der er batterieliminatorer som er DC, mens jeg skal ha en transformator som er AC.
JHolm
Så lenge pluggen passer kan du bruke en forsyning på 12 vekselstrøm som gir minst 0,5 ampere.
SANSYNLIGVIS kan det brukes en DC-spenning på fra 15 til 18 volt i stedet, men INGEN GARANTI fra min side!
Fordi den er beregnet for AC, er polariteten uten betydning.
ottone
Jeg kan ikke se at hverken Biltema eller Clas Ohlson har AC/AC transformator som kan brukes til 640. Jeg hadde en gang samme RIAA og ønsket å prøve en kraftigere strømforsyning, men fant ikke det jeg trengte i disse butikkene og i mellomtiden ble RIAAen solgt sammen med platespiller og saken glemt.
ClasOhlson skriver om transformatorer i innledningen, men jeg ser ingen på listen. Bare DC batteri-eliminatorer
Finnes det ingen som kan linke til en AC/AC 230-12V transformator for trådstarter?
L
larkus
Er det noe å hente lydmessig med en kraftigere strømforsyning, eller trafo som jo dette egentlig er?
zimon
I en tråd på Vinylengine http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=37665 skriver en av deltakeren i tråden avole - at
"It's not a PSU, it's a transformer. As with other Cambridge Audio gear, the DC component is within the 640P.
By the by, there's a myth out there that changing the unit improves the sound. By its very nature, it can't."
og litt lengre ned i samme tråd
Alec, strictly speaking it is a step down transformer. The rest of the power supply is housed in the 640P, so its only a part of the PS. If you wanted to upgrade the PS, the only way to do it is to open the 640P and get busy with a soldering iron.
Because it is a simple transformer, changing it will have no impact on the sound. I'm aware some claim to hear differences, but, frankly, this is definitely on the fantasy side of HiFi.
Regner med at andre her vil rope ut om dette er helt feil.
sma01
Det ser ut til at undrenes tid ikke er forbi :) Etter å ha lett huset rundt etter den originale eller noe som kunne passe til spec, viste deg seg at den som satt på Denon iPod docken midt i stua ser ut til å passe.
Passer ikke denne?
ottone
Obs obs!
Er ikke det der en likestrøms-forsyning?
Mulig jeg leser merkingen og symbolene feil der, er ikke ekspert på sånt, men for meg ser det ikke ut som den gir AC ut.
Cobra2
Den (Denon) kan nok ikke brukes...
Det eneste jeg kom på i farten, er vegg-vorta til enkelte halogen-lamper!
Arne K
zimon
Av det første bildet ditt her kan vi se at 640 P skal ha transformator som gir 12 V AC og levere minst 500mA
eller mer. Denon transformatoren din kan bare levere 0,4A, eller 400mA m.a.o.
Edit: Glem det, så feil. 0,4A står det på input. Output sier jo 12V og 1,2A.
Cobra2
sma01
Undrenes tid er likevel forbi, altså. Jeg har ikke koblet til enda, så ingen skade skjedd, men takk for raske advarsler.
Da må jeg gå til innkjøp av en. Hva med denne som det ble tipset om lenger oppe i tråden:
http://altitec.no/ladere-og-stromad.../12vac-stromadapter-7-5w-0-6a-ac-ac-8610.html
Det står følgende: "Denne strømadapteren/laderen kommer med utskiftbar plugg". Passer da den som følger med, mon tro, eller må man uansett bestille med en fordi det ikke følger med noen i det hele tatt...
zimon
@sma01: Vet ikke om du så det , men jeg redigerte innlegget mitt over uten å at jeg fikk med meg at du hadde postet etterpå. Jeg så feil på bildet av Denon-transformatoren din, 0,4A er input, for output står det jo 1,2A.
JHolm
De elektriske data er i alle fall i orden.
zimon
ottone skrev:
Obs obs!
Dere har sikkert rett (du og Cobra2), lurer bare på hvilke symboler dere ser det på (på bildet av Denon-transformatoren)? Er det de strekene mellom "12V" og "1.2A"?
Edit: Er vel det som kommer etter "1.2A" som indikerer DC etter det jeg kan se her: http://www.kpsec.freeuk.com/symbol.htm#powersupplies
sma01
Takk for hjelpa til de som har postet i denne tråden :)
