Diverse Hjelp med bassrespons.
Einstein
Tromsø
Litt underlig spørsmål på en ondagskveld, men er det noen som vet/kan måle hvilken frekvens basslinjen på Peter Mulvey "29¢ head" ligger på? Hører den ikke på høyttalere som skal gå ned til 22 Hz +-6 dB, derfor spørsmålet.... Om det finnes andre måter å måle nedre bassrespons på, mottas tips med takk.
Bx
Du kan åpne den i Audacity og analysere frekvensresponsen der denne basslinjen går. Burde gi en rimelig presis pekepinn.... hvis Audacity leser det aktuelle filformatet.
Einstein
Tromsø
Har dessverre ikke låten som fil, jeg strømmer den, og da er det vel ikke mulig?
Bergfinn
Om man strømmer gjennom eks. PC via JRiver, kan du se "spectrum analyzer" mens låta spiller.
Einstein
Tromsø
Har dessverre ikke det. Spiller via Bluesound.
Balle Clorin
Kanskje du sitter i et nullpunkt prøv å endre lytteposisjon
Balle Clorin
52hz skal enhver hifi høyttaler gjengi. Du kan laste ned testtoner fra nettet, kjøpe stereophiles test CD, eller strømme TIDAL testtoner fra ^audio test signals" . Da vil du ved å gå rundt i rommet merke hvilke frekvenser som nulles ut hvor...
Einstein
Tromsø
Ja, er klar over utnulling, men har flyttet frem og tilbake på høyttalerne uten endring. Har også hatt andre høyttalere på samme sted, som ikke hadde problem med dette....
Einstein
Tromsø
Og glemte å si takk for tips om Tidals "audio test signals". Skal sjekke ut dette.
Balle Clorin
det fulle navnet er Audio Line-Up test Tones fra Audio Check
Balle Clorin
Er utnulligen mellom tak og gulv har du et problem uansett høyttaler plassering, og det kan kanskje påvirkes av basselemeters/bassporten plassering på høyttaler?
