High-end digital & vinyl fra en boks? Burmester 232 er svaret - HiFiHub
Burmester 232 Integrated Amplifier skiller seg ut for sitt utvalg av allsidige funksjoner og kompatibilitet. En kraftig integrert streaming-forsterker med enestående musikalsk kommunikasjonsevne, den kan operere rent analogt, men utmerker seg like godt med å behandle ulike digitale kilder.
Forsterkeren kan leveres med begge moduler, så her kan det være en enkel boks som blir hele systemet. Alle aspekter av forsterkeren er helt uten kompromisser. Med en klasse A/B forsterker på 150 watt som henter teknologi fra de nye 216 & 218 effektforsterkerne.
Her er det muligheter for å montere to nye moduler, enten fra fabrikk eller ettermontert etter ønske.
Den nye D/A-omformermodulen er svært allsidig i tillegg til sin soniske suverenitet. Den mestrer konvertering av interne lydstrømmer, for eksempel de fra strømmetjenester eller fra Burmester-servere, samt eksterne digitale kilder på høyeste nivå. Den nye omformergenerasjonen mestrer naturligvis DSD og samplingsfrekvenser opp til 768 kHz i 32 bit. Ulikt tidligere Burmester streamere støtter den nye plattformen; Spotify, Tidal & Qobuz Connect, det er også støtte for Roon.
D/A modulen har også fysiske innganger Spdif med optisk, coax og AES/EBU, USB-C og HDMI til TV.
Det finnes også 7 ulike dac filter for å tilpasse lyden helt til egne preferanser.
Phonomodulen for MC pick-up'er er basert på phonosignalbehandlingen fra Burmester 077 Reference Preamplifier og den prisbelønte 100 Phono Preamplifier, som kombinerer behandlingen av de fineste analoge signalene med en verden av digital musikk på høyeste nivå. Her er det XLR innganger så det blir en balansert signal hele veien fra pick-up.
Det er mulig å tilpasse riaa til pick-up via Burmester Conduct app'en eller fysisk på enheten.
Burmester 232 kommer som standard i sølv aluminiumsfinish eller matt sort, men kan også spesialbestilles i andre farger.
Les mer om Burmester sin nye 232 Integrert her
Les en nøye test om hva synes Jason Victor Sernius fra Stereophile synes for forsterkeren her
Utdrag fra testen om resonnerte hos oss:
"On every recording I auditioned, I was able to let go of critical mind, trust what I heard, and surrender to the emotions aroused by the oft-transcendent melding of compositional brilliance, carefully cultivated tone, finely honed technique, interpretive insight, and soul."
Burmester 232 med alle moduler får i demo hos oss på HiFiHub
Burmester_232_Integrated_Amplifier_review_matej_isak_mono_and_stereo_2024_high_end_audiophile_...jpg
Espen R
Siden testen fra Stereophile nevnes…
«The wideband, unweighted signal/noise ratio, taken with the balanced input shorted to ground and the volume control set to its maximum, was a good 68.3dB in both channels, ref. 2.83V, which is equivalent to 1W into 8 ohms. This ratio improved to 78.7dB when the measurement bandwidth was restricted to the audioband, and to 81.2dB when A-weighted»
(Measurments)
hifihub
hifihub sine annonser
Noble FoKus Prestige Encore nå i sort - HiFiHub
De seriøse trådløse propper fra spesialisten Noble har nå blitt tilgjengelig i en mer tidløs finish, sort med trestrukturen. Noble FoKus Prestige Encore kombinerer eksklusivt håndverk med...
Gjør et kupp på Kudos Titan! - HiFiHub
I samarbeid med Kudos gir vi i hele november ekstra gode innbyttepriser ved kjøp av Kudos Titan Kudos Audio utvikler høyttalere med utgangspunkt i flere tiår med erfaring fra levende lyd og...
Gjør et kupp på utvalgte modeller fra Paradigm! - HiFiHub
Nå får du 20% rabatt på høyttalere og subwoofere fra Paradigm. Tilbudet gjelder utvalgte modeller og varer t.o.m. 8. januar 2027. Nå er det rom for en ekstra god deal på Paradigm dine Monitor...
Gjør et kupp på utvalgte modeller fra Martin Logan! - HiFiHub
Nå får du 20% rabatt høyttalere, subwoofere og lydplanke fra Martin Logan. Tilbudene gjelder utvalgte modeller og varer t.o.m. 8. januar 2027. Vi har gode tilbud på hele Martin Logan sin...
REL T9X Special Edition i helt ny finish, Midnight Black! - HiFiHub
REL T9X Special Edition er en oppgradert utgave av den allerede knallbra T9X Med en 10" Carbon Fibre driver fremfor FibreAlloy driver man finner i standard T9X, så spiller subwooferen 1,2db...
REL Acoustics Line Array på HøstHub - HiFiHub
  • 1
REL Acoustics blir å finne på en av rommene til HøstHub Her kommer denne allerede strålende kombinasjonen av Audiovector R5 Arreté og Burmester 232 som vist på SommerHub, til å dras til nye...
