Diverse Hifi møbel leverandører/nettsider
Maglev
Arendal
Er det noen som kan anbefale leverandører/nettsider av Hifi møbler? Er på jakt etter noe som har en dybde på minst ca 50 cm for å få plass til min Garrard 401. Lengde mellom 110-120 cm. Har lett på nett, men lite å finne som passer. Møblet må også romme et par forsterkere, senterhøyttaler og diverse andre små duppedingser.
Thomasd
Ås
Inselwind er et godt forslag! Her er mitt benkeplate forslag designet av meg selv i samarbeid med AI, KI eller noe som eksempel. Du står jo fritt til å designe den selv med tilgjengelig teknologi om du har noen tanker om hvordan den skal se ut. En custom sak laget av deg selv eller noen andre vil jo gi deg et unikt design som sikkert også blir et praktisk møbel ut fra egne behov. Ofte er jo produsenter av møbler veldig låst på dybder/design mm om man har spesifikke behov.
Thomasd
Ås
Kvifor er ikkje HiFi-møbler høgare? Er det ikkje mykje betre å operere platespelaren i rett arbeidshøgde?
Om du henvender deg til mitt møbel var det jo fordi jeg ønsket det slik, så får du jo ta det din veg :)
bambi
Sølvbyen
Når man snakker om platespiller er jeg helt enig, men i åpningsinnlegget står det at det skal romme en senterhøyttaler også, og da vil jeg gjette det skal stå under en skjerm eller lerret hvor det er en fordel at det ikke er så veldig høyt. Selv vurderer jeg å flytte platespiller til enten en vegghylle eller høyere møbel på sikt, men nå står den på et møbel med senterhøyttaler i midten, og da er 40 cm all høyden jeg har plass til p.g.a. Tven som står over/bak.
kjoenik
Det kan hende det finnes noe prefabrikert som passer perfekt for det du etterspør, men da tror jeg du må bruke internett for å søke. Og jeg er ikke sikker på om du finner noe. Og om det er noe "beregnet" på hifi så er det stort sett fryktelig dyrt.
Jeg ville designet selv, nøyaktig slik det skal være, og deretter funnet et sted som kan kutte platene etter mål (i ønsket materiale, kryssfiner/solid tre). Så kan du selv skru dem sammen.
Gjengestenger er en enkel måte å gjøre det på.
Men det er ikke vanskelig å skru sammen et allminnelig møbel heller. Her er det brukt hobbyplater
