Høyttalere HFS Subwoofere - tips på forsterker
Polka
Jeg har nylig fått et par HFS subber med Beyma 15G40 i hus. Ble overrasket over hvor brukbart de spiller. Helt på høyde med butikksubber til 15-20k som jeg har hatt. Var ment som en mellomløsning i vente på noe mer high-end, men disse blir nok stående en stund da samboer begynner å rasle med sablene mot nye og dyre innkjøp :p
Bruker en stk. SVS plateamp til begge to i dag, litt usikker på effekt. Det er en klasse D sak på mellom 500 og 750 watt tror jeg.
Trenger jeg noe mer potent til disse, for å få enda bedre kontroll? En amp til hver sub kanskje? Trinnløs fasekontroll er et absolutt krav, og så kunne det være kjekt med ett eller to EQ bånd. Det siste er jo et kompromiss da det jo øker latency en smule men gir jevnere frekvensgang.
Tips mottas med takk.
Artanis
Kapasiteten på disse elementene er 700W så du kan med fordel bruke det dobbelte av dette pr element hvis du trenger maksimal ytelse.
En klasse D av god kvalitet burde ordne den biffen. Det finnes mange gode og prisgunstige alternativer.
Zeke1983
Dynabel har knalltilbud på hypex 2.700...
den bør fikse biffen bra!
steinost
Lillestrøm
Crown Itex 4000, da får du DSP på kjøpet.
De har krefter i bøtter og spann.
Steinar.
Syncrolux
Støtter de som anbefaler løsninger med DSP, det er som et must å regne for å få god bass.
Polka
Takker for tips. Tar noe veldig viktig først. Latency! En parameter som, for meg, er svært viktig i en subwoofer forsterker. Mine gamle JL Audio subber hadde så mye forsinkelse at det var nødvendig med masse justering på fasekontrollene og kraftig økning i forsinkelse til alle høyttalerne i 5.1 setup på BD spiller. Styggedom! Det påvirker totallyden negativt om man er tvunget til å ha veldig store sprik på avstander til høyttalere/subwoofere i speaker config for surround.
SVS forsterkerne har mye mindre latency, ca 2 ms. Øker noe hvis alle funksjoner på ampen er i bruk.
Hvorfor oppgir ingen produsenter latency på plateampene sine? En helt kritisk faktor.
Avansert DSP i subforsterker er ikke nødvendig, annet enn kanskje et par bånd. Jeg kjører hele systemet mitt via 3 separate Accuphase EQ enheter; En til fronter/HFS subber, en til LFE-sub/senter og en til bakhøyttalere. Funker gull :)
Jeg har fått bra resultat med SVS ampen nå, men enda mer krefter hadde sikkert ikke gjort noe. En liten irriterende ting med SVS amper jeg har lagt merke til; De avgir et svakt sus som i større eller mindre grad høres fra sub element. Har det samme på mine PC 13 Ultra, men det høres ikke i sweetspot. Men HFS subbenes susing høres meget svakt i godstolen. Er slik støy vanlig på klasse D plateamper? Har 4 stk, og alle har i større eller mindre grad slikt sus.
Det skal sies at det er veldig stille i lytterommet på kveldstid, og "problemet" er lett å leve med.
Har sett på Dayton plateamper, f.eks. SPA 500 og SPA 1000. Noen som har erfaringer med disse? De har dessverre bare en simpel 0/180 fasebryter, men etter mye testing har jeg kommet fram til at trinnløs fasekontroll ikke lenger er et must.
Minimalt med latency, lite støy, høy effekt og helst 12 dB crossover slope er det jeg ser etter i en subamp nå. Er nok ikke så mye å velge i da.
Crown så bra ut, men ser ut som det er vifter på baksiden? Det er fyfy.
Retep
Mogreina
Jeg bruker en Crown Xti 4002 til å drive 8stk 12 tommere og har opplevd viftestøy to ganger.
Den ene gangen når jeg hadde authentic på besøk og vi kjørte bass terror test i noen timer inkl musikk. Og sist jeg hadde gutta fra Skedsmo Audio på besøk. Da ble det spillt svært høyt i mange mange timer.
Vifta slår altså nesten aldri inn. Når den gjør det så er den meget effektiv. Slår seg veldig raskt av igjen.
Polka
Høres bra ut. Hva slags valg har man ved deling av sub mot fronter med disse Crown forsterkerne?
Retep
Mogreina
Du har kun mulighet til å dele og justere subben. Ikke noe deling mot høyttalere. Delefrekvens kan du sette valgfritt. Fasen er 0 el 180 grader. Mener det er 8 eller 10 eq punkt. Kan se litt mer på det når jeg er hjemme igjen. Men troe det meste står på WWW
De har også et par mindre og en større forsterker i samme serien.
Polka
Ja, det var slik jeg mente. Ville aldri funnet på å kjøre signalet til frontene gjennom et filter i en slik forsterker.
Retep
Mogreina
Husker ikke hvor du holdt til. Men om du er i nærheten av meg så kan du nok låne den. Gi den en sjanse. Har jo lagt ut hele bassystemet til salg pga mulig flytting til leilighet. Da blir dette systemet for stort.
