Angående dette med rom og luft i lydbildet tenker jeg at dette i utgangspunktet er noe som krever høyt volum.
Rom (space) er i min erfaring veldig tett knyttet opp til bassen. Dyp, jevn og mektig bass gir størrelse og realisme i lydbildet. Det er hovedsaklig dette vi reagerer så positivt på når vi sammenligner en liten stativhøyttaler med en større gulvstående selv i samme høyttalerserie.
Med tanke på Fletcher-Munson kurven er jo volum en vesentlig faktor for både bassen og luftigheten i toppen, men man kommer langt ved å tilpasse anlegget til de lyttevolumene man oftest hører på. Evnt en loudness-knapp for de få gode forsterkerne som fortsatt har en sånn en.
På den andre siden tenker jeg at det å sette opp høyttalere nær bakvegg og samtidig ha lytteposisjon nærmere høyttalerne, vil fordre et mindre antall desibel for å oppnå et engasjerende nivå. Både fordi bakveggen hjelper bassen og at avstand og opplevd db henger sammen. Samtidig vil jo ikke da rommet spille med på samme måte, så hvis det er rommets innvirkning på lyden som gir opplevd følelse av rom og luft vil ikke dette kunne oppnås på samme måte. På den andre siden vil jo mange mene at mer direktelyd fra en nærmere lytteposisjon er positivt da negative rombidrag blir færre. Og at jeg kanskje tenker feil når jeg setter likhetstegn mellom rombidrag og opplevd følelse av rom og luft i lydbildet. Dette går vel kanskje også an å oppnå ved nærfeltslytting med høyttaler i posisjon nær bakvegg?
Jeg antar du blander bakvegg og frontvegg i første setning her? Frontvegg = veggen foran nesen og bakvegg er bak rassen.
Høyttalerne får mer hjelp av veggen bak jo nærmere de står, ca 3 dB gain tett på vegg og ca 6 dB i et hjørne om jeg husker riktig. Samtidig påvirker avstanden hvilken frekvens man får kvartbølge-kanselleringen som oppstår fra refleksjonen - jo nærmere dess høyere i frekvens.
Her kan du leke litt med en kalkulator;
SBIR calculator
Ang luft og atmosfære handler dette i stor grad om frekvensrespons, spredning, refleksjoner og resonanser - altså samspillet mellom rom og høyttaler.
For min egen del synes jeg man kommer veldig langt når man håndterer de verste resonansene i bassen, beholder litt varme og glød i området mellom 100-400 hz som ofte rammes av SBIR og at man unngår veldig kraftige tidlige refleksjoner. Det kan man gjøre ved å sitte i nærfelt litt vekk fra vegger, med subber, dsp, akustiske tiltak eller rett og slett bare høyttalere som passer utmerket i forhold til situasjonen man er i.
Det er vel egentlig ikke noen fasit her da det er forskjellig hva folk foretrekker. Jeg synes det kan låte veldig bra på både den ene og andre måten, og for min del er det selve resultatet som teller, ikke hvordan man kom dit.
Men jeg er stor fan av å tilpasse høyttalere til rommet og formålet, det gir mening.
