Gløding av sølvtråd
Haavard
Lena
Er det bare å legge kveilen med sølvtråd i bakerovnen på 220 grader i 20 minutter?
Snakker om 999 sølv, glemte at jeg burde kjøpe glødet.
Haavard
Haavard
Lena
Må jeg gå så hardt tilverks?
Ingen som har kommentar på min metode?
Håvard
Hornlyd
Musikkglad
Får følge med her jeg også :)
VegardW
Kolsås
900 grader Fahrenheit er snaut 500 Celcius.
Det blir vel neppe glødet mykt på 200 grader C da ?
hmmm har dere stekeovn med pyrolyse rensefunksjon ? :cool:
E.H.
Grandisen skal ha 220 grader, sølv glødes ved rundt 600 grader, så stekeovnen kommer nok til kort her.
Du må nok til med en gassbrenner hvis du vil gjøre det selv.
Men det finnes kanskje en sølv/gullsmed du kan stikke innom, de ha utsyr til slikt.
Hornlyd
Musikkglad
Hva med Weber grillen da? he he
pyrolyse går til 500C
whistler
Jeg fikk gjort det hos Norgusa for noen år siden. (Litt usikker på om navnet er stavet riktig.)
Hvis det er 999 sølv og ikke mye, er det antagelig like rimelig å bestille opp nytt som å få det glødet i Norge.
Finnogangela
Duelund-folkene ynder at henvise til:
Rekrystallisationsgl?dning : Frylunds Fagteori
- hvor rekrystallisationstemperaturen for sølv opgives til 200C
Ofte ses dog højere temperaturer angivet, som regel omkring halvdelen af smeltetemperaturen (som for finsølv er ca. 960C)
Måske er der forskellige former for udglødning? Har heller ikke kunnet finde præcise angivelser på forholdet mellem (tråd)tykkelse og temperatur/holdetid
steinost
Lillestrøm
Er det finsølv du har kjøpt?
Det er det reneste du får kjøpt hos Nogusra, det er ferdig glødd.
Gløding er å varme det opp, for så kjøle det raskt ned.
Steinar
Hornlyd
Musikkglad
Hva med å legge kveilen med sølv i stekeovnen under en runde med pyrolyse og lempe den over i en kasserolle med kaldt vann?
N
nb
Får ikke åpnet stekeovnen før den har blitt ganske kjølig ved pyrolyse. Kan muligens hackes, men ny glødet tråd er nok billigere enn ny stekeovn.
I
Haavard
Lena
Det er finsølv, kjøpt hos Grenland Stein og sølv.
haavard
Steinar
Hornlyd
Musikkglad
Sølvet er vel like bra som kabel bortsett fra at det ikke er så mykt (det burde være)?
W.Sand
moelv
Så brutalt er det vel ikke. Frem med skilampa !
Ikke kast kveilen i kaldt vann, da herder du den og den blir like stiv (tråden altså..).
Da er det bedre å normalisere den røde/hete/nyglødede tråden ved å legge den i stekeovnen ved 200 grader. Slå av ovnen med en gang og la dette ligge i hellig fred til ca romtemperatur.
E.H.
Det er stål som herdes ved rask avkjøling, andre metaller som sølv og kobber går tilbake til normal myk struktur ved slik behandling.
sølv skal varmes til det gløder rosa (i mørke), holdes der 30 sekund og så avkjøles, gjerne i vann.
Kan ikke sølvet byttes da?
HiFi_Martin
Stikk innom en yrkesskole og lån herdeovnen......ofte en sånn på mekaniske fag.
Ellers er det vel noen sånne ovner til glasskunst som går opp i sånne tempraturer......
Haavard
Lena
Den eneste årsaken er å få opp mykheten.
Går sikkert greit å bruke de som de er.
Har sendt mail til de jeg kjøpte hos.
KOmmer tilbake med svar
Håvard
Haavard
Lena
Finsølvet jeg har kjøpt er glødet.
Forøvrig stilte de seg undrende og tvilende til metoden jeg beskrev.
Haavard
Hornlyd
Musikkglad
Bente og bøyde på sølvtråden min for å provosere frem tretthetsbrudd. Får det ikke til. Sølvet er seigt som indrefilet fra Gilde. Jeg bøyde tilsvarende 4 års slitasje på lyddriggen til et middels møblert heavy metal band. Case closed. Faren over. Vi lodder i vei :)
rama
biskopen av holmlia
oslo
huffda hel... nå får signalene dine trøbbel med å komme seg frem.
du har føkket opp motorveien og lagd den om til kjerrevei.
kortvarig
Banned
Danmark
Har været lidt rundt på nettet.
For at en Rekrystallisationsglødning / Udglødning skal have effekt skal metallet have været bearbejdet eventuelt fladvalset trukket hamret på eller lignede i den situation er metallet blevet hårdere og der er opstået deformerede og mindre krystaller Metallers egenskaber og struktur : Frylunds Fagteori
Metallets oprindelige struktur og blødhed kan så genskabes ved udglødning, guldsmeden vil typisk tage sin brænder og varme op til metallet gløder i ca 30 sek.
Men noget tyder på at udglødning kan foregår på en lidt mere kontrolleret måde, i en ovn eksempelvis, hvilket jeg synes er ønskeligt, da det aldrig vel kunne blive helt ensartet med en gasbrænder.
Generelt skal legeringer som sterlingsølv have højre udglødnings-temperatur end helt rene metaller som finsølv, metal som er legeringer kan også hærdes gøres hårdere med varme, eller ved at varme metallet op og derefter hurtig køle det af i eksempelvis koldt vand.
Mange link om udglødning kommer fra guldsmede og beskriver hvordan de arbejder, såvidt jeg ved bruger guldsmeden mest sterlingsølv/legeringer, fordi finsølv er for blødt at arbejde med, deraf nok en del af forvirringen omkring dette emne.
Sterlingsølv mener jeg man bør se bort fra, da det er uegnet til lyd.
Man kan kontrollerer om ens sølv skulle være sterlingsølv ved at varme det op med en gasbrænder til det gløder, så vil det typisk blevet sort/misfarvet, det bliver finsølv ikke, det bevarer sin farve, sterlingsølv er heller ikke så blødt som finsølv
Varmehærdning skulle være muligt med sterlingsølv, men ikke med finsølv i følge dette link https://www.cooltools.us/v/vspfiles/assets/images/Product-Silver_Prep_Instructions_Download.pdf .
Noget tyder også på at jo lavere temperatur jo længere tid skal der udglødes Recrystallization (metallurgy) - Wikipedia, the free encyclopedia udglødningstid ser også ud til at afhænge af hvor meget metallet har været deformeret, desværre har jeg ikke fundet nogen tabel med temperatur og tid.
En del link angiver at udglødnings-temperaturen for finsølv bør være mellem 200 grader og 426 grader/800F den højeste temperatur 426 grader skulle give det blødeste finsølv og dermed vil også de største korn/krystaller, og sikkert den bedste ledningsevne, formoder at finsølvet skal køle langsomt af.
Her er de link jeg har fundet som omhandler udglødning:
Rekrystallisationsgl�dning : Frylunds Fagteori
Encyclopedia of Materials, Parts and Finishes, Second Edition - Mel Schwartz - Google Bøger
http://www.nancylthamilton.com/wp-c...-Metals-Annealing-Temperatures-for-Metals.pdf
Så konklusionen må være, køb altid udglødet finsølv, det er langt det nemmeste. Men klart, har man selv fladvalset en tråd eller lignede, så skal der udglødes igen.
Der ser også ud til at man kan give metallet forskellige egenskaber ved bearbejde det med bl.a. udglødning, har bl.a. hørt rygter om at nogle har lagt sølvet i fryseren, og det skulle ikke undre om det også kunne ændre noget.
Haavard
Lena
Jeg spurte bare om det gikk å gløde selv på den måten jeg beskrev.
De hadde for det første ikke hørt om metoden
For det andre mente de temperaturen var for lav i forhold til den temperaturen de selv brukte og dermed til å oppnå den effekten man ønsker ( å gjøre sølvet mykere).
Håvard
Det var jo dejligt, så slipper du alt bøvlet
Haavard
Hvad gik deres undren og tvivl på (temperatur/tid eller)?
Og havde de, for "hjemmevalserne", nogle bedre tips?
Mvh. Finn
Drossel
Der opnåes gode resultater med halv time med ovnen skruet helt op.
