Forsterker blir altfor varm
Havardsen123
Vestfossen
Har en Ground Zero GZTF 69 (https://bilradiospes.no/ground-zero...C4RIvWIh6IHgHdwX_2TSLctNnDJ8ENyYaAggCEALw_wcB)
i en scooter med en gammel 2 kanals forsterker av merke boss som er en 100w 2 kanals med 50w på hver kanal ved 4 ohm, det står non bridgeable, men hva skjer hvis jeg brokobler? Og vil det ha noe effekt på varmen. Og dessuten når jeg spiller på fult så virker det som den får for lite effekt så kunne trengt litt mer.
Ulf-B
Jeg kjenner ikke forsterkeren din, men jeg er blitt forklart at en forsterker er "non bridgeable" hvis de to kanalene ikke har felles jord. Så hvis din forsterker opererer med forskjellig jordpotensial på de to kanalene, bør du ikke satse på brokobling. Det kan skade forsterkeren.
Men - i en TENKT brokobling - vil du få ett monosignal ut av den brokoblede forsterkeren - slik at du i så tilfelle måtte ha enda en forsterker for å få lyd i stereo. Og hvis vi fortsatt ser for oss en TENKT brokobling, vil en brokoblet forsterker "se" halve høyttalerimpedansen - slik at den blir mer følsom for impedansdipper i høyttalerne.
Havardsen123
Vestfossen
Så dersom jeg måler at det er kontakt mellom jordingene så vil det ikke være skadelig? Men det vil gjøre at strømmen blir høyere og derfor vil den bli varmere? Men da kan jeg vel spille på lavere volum
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
"NON BRIDGEABLE" betyder typisk i autoradio-gear, at der er benyttet 2 forsterkere i hver kanal, som ER bridged i forveien.
Typisk en "chip-forsterker" med 2 kanaler, som er brokoblet. En til høyre og en til venstre kanal.
Derfor går det ABSOLUT IKKE an å brokoble, når den oven i købet er påtrykt advarslen "non-bridgeable".
Kunne redegjort med en lang teknisk smøre, men gider ikke. Bare ikke gjør det :)
Citat:" Men da kan jeg vel spille på lavere volum"
Det er sjeldent nogen fordel overhovedet at brokoble. Forsterkeren bli´r varmere, ser en 4ohms høyttaler som 2ohm osv.osv.
Bli´r den for varm, spiller du enten for høyt, har høttalere med for lav impedans, eller der er noe galt et sted :)
Havardsen123
Vestfossen
Trenger 1 ohm motstand i serie med en coax høyttaler, bruker man vanlig 12v effektmotstand eller?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Slike løsninger duer ikke. Kjøp en annen høyttaler eller en annen forsterker :)
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Fordi det ikke er den riktige løsningen.
Skal du absolutt gjøre det, så kjøp en 20-25watt/1 ohm modstand. De er typisk i metalhus beregnet på kjøling.
Spenn den fast på noget metall som tåler at bli´ varmt.
Hurra_mann
Forsterkere skal ikke gå varme pga litt for lav last. Fortell og hva slags forsterker & høyttaler du har, så kan vi kanskje hjelpe.
Sjekket historikken. Dette er noe bilstereo opplegg.
Hurra_mann
HasseBasse har helt rett her. Du kan rimelig trygt koble to 3 ohms høyttalere til forsterkeren selv om den er oppgitt til 4 ohm minimum.
"Bridge" her betyr at du bruker to forsterkere i brokobling for å få dobbelt så stor spenning = 4 ganger så stor effekt. I teorien...
Slik:
Slo sammen disse trådene som handler om det samme.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Bilstero og sånn har ofte lavere spennings forsyning ,,, så der for bruker de ofte 2- 4 ohhm elementer for å få opp effektibiteten
En god 20 w bil forsterker uten booster klare det og liit mer med en ved brokobling Skal høyere effekt nåes er det forstekere med booster som gjelder for å få opp foryning spenningen og til sist igjen ofte brokoblet .Nå er ikke bare høytaler max loaden betinget av max effekten til ampen , men også boosteren . Hvis HT ementene dine tåler mer effekt er løsningen en større amp enten med større spenning sving eller mer strøm slik at ett sett HT til kan til kobles :)
Tipper på dine amper er brokoblet fra før , og da vil de bare knekke sammen med ytterligere bro kobling enten pga temperatur eller strøm
å koble på motstand er å kaste vekk" effekt
PS . Viktig ... Hvis du ikke allerede har det er det så er ett must for max effekt med ett stort power batteri . .Gjerne lithium .
