FM sender
helge fylla
hemnesberget, 4 mil sør for mo i rana.
hei.
jeg kjøpte en stereo FM sender på finn.
stereo og stereo.....radioen indikerer at den mottar et stereo signal,
men det er ikke all verden, jeg hører en liten høyre/venstre lyd når
jeg piller på inngangen på senderen.
men ved musikk er det fint lite å å høre. jeg fikk tillsendt en ny av selger
men den var helt lik.
dette er noe kinamikk. kan noen si ut i fra tekniske data hvorfor det er slik?
jeg har fint lite greie på slike sendere, bortsett fra at jeg lagde
og solgte en del enkle mono sendere da jeg var 13-14år.
her er data:
Power supply voltage: DC-15V (12V recommended)
Current work: <500mA
Frequency range: 87 ~ 109Mhz
Frequency Step value: 0.1MHz
Frequency stabilization way: PLL
Frequency stability: ± 10 ppm (-10 ° C +60 ° C )
Frequency Modulation: ≤ ± 75kHz (100%)
Work methods: continuous work
Clutter and Harmonic: less than-60dB
SNR: ≥ 60dB
Stereo separation:-50dB
Audio frequency response: 20 to 15000Hz
Audio distortion: <2%
Modulation: 15%
Input Level:-15dBV
RF output impedance: 50 Ohm
på forhånd takk.
Allan
Audiomix
Jeg skjønner ikke begrepet "Modulation".
Elers ser det greit ut.
Men ble det slik som de spesifiserte?
Trolig ikke.
Er det mulig å verifisere at du har riktig nivå (LF) inn til å få tilstrekkelig sving (deviasjon) ut?
JHolm
Hva er nivået på lydsignalet du mater dem med?
-15dBV er sirka 0,03V, så det bør ligge «litt» lavere enn det.
Audiomix
jeg foret senderen med lyd fra en mp3 spiller.
merket ingen forskjell om jeg hadde høy eller lav lyd.
men hva med Stereo separation:-50dB ?
Det virker kanskje noe optimistisk.
Hvis du føder med to helt sepparate signaler, blir kanalseparasjonen ikke bedre enn 50dB..........i følge spec.
Holder i lange baner.
Eller om du føder med bare høyre eller venstre signal, så skal den "tomme" kanalen være 50dB under den med signal.
atlechri
Undrumsdal
@jholm
-15dBV tilsvarer:
V=10^(-15/20)Volt=10^(-3/4)Volt=0,177Volt
Du skal spille ganske høyt på en MP3 spiller da, men spilleren bør ikke ha noe problemer med å levere det. Hva med impedansen på LF inngangen?
Er du sikker på at MP3 spilleren gir noe signal ut under de gitte betingelsene;-)..?
Har du skjema?
Mvh Atle
helge fylla
mp3 spilleren har intet problem med å spille høyt nok, drar jeg på for mye forvrenger det.
har ikke prøvd å spille med bare en kanal, men når jeg piller på den ene kanalens innganger
blir det bare pittelitt mere dur i den ene, begge durer altså.
forbanna kina drit.
