Flytte PC ut av stua og ned i bod pga støy, muligheter?? (forlenge kabler)
pellesmil
Skedsmokorset
Jeg har en stasjonær pc med bla
-AMD FX-8120 8-Core AM3+, 3.1Ghz, 125W, 8MB L3 Cache prosessor
-ASUS M5A78L-M/USB3, hovedkort
-Gainward GeForce GTX 660 2GB PhysX CUDA skjermkort
-OCZ SSD Vertex 3 Series 2.5" 120GB ssd tl operativsystem
-300GB HDD til lagring av bilder mm
PC en står i et pent men stort kabinett, PCen støyer hørbart ved surfing mm viftene går med omtrent 12 - 1500 rpm , ved litt bruk og om det er noe serlig over 22 g i rommet drar viftene på endel, har aktivert Cool and quiet i bios uten serlig resultat,
Ikke så rart igrunnet, prosessoren når ofte 42-45g ved litt billedredigering, og overføring av filer
Har rengjort og sjekket kabinettviftene alt ok.
har også vært inne på tanken om vannkjøling men regner vel med at jeg uansett bare flytter støyproblemet over til radiatoren?
Uansett mitt beste forslag er å flytte hele pcen ut av stua og ned i boden, der har jeg allerede NASen stående (Synology DS 212+ med 4 x 3 TB)
avstanden mellom stue og bod er ca 15m og kabler må igjennom 3 vegger
jeg har nettverkskabel tilgjengelig i boden
Om dette blir løsningen løser jeg 2 problemer:
-blir kvitt støy varme og støvproblemer
-Frigjør mere plass og får det mere ryddig i stua
Siden jeg ikke er så bevandret i temaet og min venn Google spør jeg den ærede forsamling :
-Hva er den beste måten å gjennomføre dette på ?
-forlenge kabler (2x usb + skjermkabel HDMI eler DVI) (DVI blir et problem å få igjennom vegger)
-eller fins det brukbare tynnklienter som er brukbare ? en ev tynnklient må være kjappere enn NASen jeg har som selv om den er ganske bra lugger endel når store bilder skal hentes
Per
pellesmil
Skedsmokorset
Takk.
ja det var vel noe slikt jeg også tenkte på.
Jeg ønsker full HD (1080P) så den siste du linker til Fenalaar blir litt puslete med bare VGA.
I min søken har jeg vurdert noe slikt:
Overføring av bilde (og lyd) New HDMI DVI Balun Extender Over Cat 5e 6 Ethernet Converter 1080p to 196ft 60m | eBay
overføring av USB (ønsker 3,0) Amazon.com: SIIG USB 3.0 Active Repeater Cable 20-Meters (JU-CB0811-S1): Computers & Accessories
Hub https://www.komplett.no/sunsway-usb-30-hub-4p/650595
og så må jeg ha 2 stk Cat 5e eller 6E til skjerm
Eneste problemet blir ev å få ut lyden av HDMI kabelen det fins jo skjermer der man kan ta ut lyden men min skjerm gjør ikke det
Da blir det vel kansje slik:
-1 stk cat 5 kabel (eksisterende) bir ev værende til printer
-2 stk nye cat 5 ellelr 6e til skjerm
-1 stk usb 3,0 kabel
-lyd?
-signal til å starte pc satser på wake via usb (tastatur)
hmmmm??
Fenalaar
Fordi en pc til 6kkr er langt mere puslete enn den han har, og det blir vanskelig å få en prosessor på 125W til å overleve uten ordentlig kjøling...
skorob
Brumunddal
eller bytt cpu kjøleren til noe grom. Jeg har Mugen CPU Cooler: CPU Kühler, Lüfter, Lüftersteuerung, PC Netzteile von Scythe kjører den med en enktremt stillegående vifte ifra Noctua. Hører ikke PC'en idet hele tatt (har da også vifteløs PSU ufra seasonic). CPU holder grei temp.
eventuelt, om du kun bruker den som HTPC, så bytt CPU også til f.eks:
https://www.komplett.no/amd-a10-6700t/799135
den har jeg, og den drar så si alt av filmer her :). Bruker SplashPro for avspiller (veldig gode innstillingsmuligheter på den). PowerDVD tar seg av bluray da.
Fenalaar
-lyd?
hmmmm??
Det er noen av disse som bruker IP-nett (altså ikke bare kablingen), slik at du kan sette opp en (liten) gigabitswitch i stua og en i boden, og så overføre alle signalene ove en kabel. Kjøp kabel metervis og veggkontakter hos clasern, så slipper du så store høl i veggene for å få igjennom ferdigmekka kabler. Litt avhengig av bandbreddekrav, kanskje en homeplug2-overføring med en svitsj på hver side kan gjøre susen. Den skal kunne fikse opptil 500Mbit/s...
Blackbox har noen som sender DVI, USB og bidireksjonal audio. Trenger ca 35Mb/s båndbredde - vell innafor det Homeplug leverer...
Johan-Kr
MB-S124
Jeg er helt enig, i tillegg får du da installasjonskabel(solid core) som er lettere å legge pent, samt at det er det eneste som funker ok om man terminerer kabelender med kontakter(knivene i feks. Kroneplintene fungerer særs dårlig på flertrådet kabel og er FYFY..). Kjøp en ordentlig kronetang, kontakter helst fra Telesafe(eies av Elko og holder svært høy kvalitet, retter seg mot proffmarkedet)), eller Elko sin billigserie(Heter vel Gelia på Clas Ohlson). Om du skal legge kabel åpent, så anbefaler jeg Draka sin BroadCat kabel, den skal visstnok tåle å bli stiftet direkte på veggen med pistol, jeg synes selv det er litt på kanten mtp. karakteristisk impedans, men produsent påstår at det er ok. Kabelen er hvit, billig og grei å jobbe med. Fåes på 300meters eske, eller 100 meters rull. Elektroimportøren kan være en mulig plass å få tak i dette på.
Cat.5e og Cat.6 U/UTP er mer enn greit nok til ditt bruk, beveger du deg opp til Cat.6A så får du brått U/FTP kabel med annen lederisolasjon som er tykkere. Hele kabelen blir tykkere og stivere, og du får den ikke i hvitt. Så må du brått ha skjermede patchesnorer og kontakter til Cat.6A også, så prismessig baller en slik oppgradering på seg..
Fenalaar
Skal du ha noen nytte av cat 6a, så må en opp på tyngre serverutstyr, kraftige maskiner ute i nettet osv - altfor overkill, i forhold til at en bare skal overføre terminal-biten.
Det en må passe på når en kobler, er å få de tvinna parene kobla rett. Hvis en bruker Elko sine kontakter, så er koblingene lagt opp slik at en kobler de to lederne i paret ved siden av hverandre. Det er ikke alle kontaktene som er slik. Jeg kjøpte noen kontakter for 12-13 år siden, med skrukoblinger. Der gjaldt det å ha tunga i rett munn for å få det til å virke...
Fo ordens skyld, så skal en RJ-45 kobles slik:
Pin 1+2 - Par 2
Pin 3+6 - Par 3
Pin 4+5 - Par 1
Pin 7+8 - Par 4
Johan-Kr
pellesmil
Skedsmokorset
Takk for mange gode forslag gutter og takk for forslag om å bytte ut hele pcen , det kommer neppe på tale å bytte ut min eksisterende PC (ennå) den er egentlig ganske bra (den bare trenger bare endel kjøling)
Samlet sett tror jeg jeg har hengt meg opp i ideen om å bli kvitt hele boksen ned i boden sammen med NASen
-2 fluer i ett smekk
Så tilbake til spørsmålene.
-Da er vi enige om at cat 6 er overkill, men: om jeg bruker kabelen jeg har installert i dag (cat 5e) og kun en kabel med denne extenderen får jeg max 1,65Gb/sec den skal klare video opp til 1080p (noe også de med 2 kabler klarer) men de med 2 kabler feks denne klarer 4,95Gb/sek tilsammen
Trenger jeg mere enn 1,65Gb/sek på video avspilling fotoredigering og noe video redigereing ?
-Lyd: for å slippe å kable en dårlig analog kabel igjennom hele huset ønsker jeg å ta ut lyden fra HDMI, har funnet en slik den kan jeg koble mellom extenderen (HDMI utgang) og inn på skjermen (DVI) og splitte ut lyden i den analoge kabelen,
er dette en lydmessig god løsning? (IKKE HI-FI lyd)
tja,
Per
Fenalaar
Se etter en extender som går over IP, og ikke Cat-x.
Da kjører du printer og hele hopprennet over en kabel.
Johan-Kr
Just4Fun
Sauda
Nå kjører han en over 2 år gammel CPU, og AMD er ikke kjent for å være de mest energi effektive CPU'ene. En Intel i7 4770R har TDP på 65W og høyere base frekvens 3200 Mhz en AMD's 3100 Mhz og med hyper treading og Turbo boost kjører den 8 kjerner som AMD med en litt lavere frekvens 3900 Mhz.
For 6-7K kan han bygge denne selv.
Så i de fleste tilfeller vil Intel prosessoren oppleves raskere en AMD da den har støtte for en del instruksjoner som AMD mangler.
Men bevares... AMD er en god prosessor, og holder i mange år til,
