Finnes det begrensninger i Hanss RIAA ved overgang fra MM til MC?
FrodeR
c
Dette er de eneste spesifikasjonene jeg finner på Hanss Acoustic PA-23. Jeg vurderer MC, men har ikke bestemt meg for pris og type, og håper med dette på hjelp. Jeg har en LINN LP-12 med Lingo 2. Den er 2 år gammel, og utstyrt med en Project 9cc arm med en Adikt PU. Jeg er godt fornøyd med dette, men ser at det er muligheter for forbedringer bla med MC.
Cobra2
Gain =60dB... og garantert trykkfeil på MM...
roger
Nøtterøy
Den største begrensningen jeg ser er mangelen på valg av last for MC. Den har bare en mulighet, og den er 200 ohm, og det begrenser valgene noe. Mange MC'er liker litt lavere last (dvs høyere ohm), og noen få vil ha høyere last (lavere ohm).
Roger
Cobra2
Fra en test:
In the MM to 1000 Hz maximum amplitude of the output signal (THD = 0.01%) was at 9.9 V RMS input voltage to 97 mV. Accordingly, the gain equalizer 40 dB, and overload capacity - about 36 dB, which is very bad for the semiconductor circuit. When switching to the MC gain increases to 58 dB, and the overload capacity of the same.
Cobra2
Fant en annen test...hvor de målte 1dB forskjell på R/L-kanal... (mangelfull komponent-kontroll...)
MAO: du får hva du betaler for, men fra Kina blir du antakelig lurt hver gang... / -betaler du for BLING
FrodeR
Roger
Takk skal du ha Roger. Finnes det noen grenser for hvor langt jeg kan bevege meg ift 200 Ohm, eller er dette individuelt for hver enkelt PU?
FrodeR
Takk skal du ha. Jeg skjønner at dette ikke er verdens beste RIAA, men den låter bedre enn den MM RIAAen som står i Parasound P-3. Når det gjelder feilen målt på 1dB så lurer jeg på om denne kan kompenseres med gain-kontrollen på effektforsterkeren?
Cobra2
Det er type-avhengig. Med bare 60dB gain, bør du se etter en MC-pickup med relativt høytt ut-signal (blandt "low-output-MC"-sjangeren).
Og deretter sortere de som kan fungere v 200 ohm.
Alternativt; få satt inn 100 ohm motstander i stedet, vil gi litt mer fleksibilitet.
FrodeR
Jeg hadde vel en mistanke om at RIAAen begrenset meg utvalgsmessig når det gjelder MC-PUer. Adikten er ingen dårlig MM-PU, og spørsmålet blir da om det blir vanskelig å finne en MC-PU som spiller vesentlig bedre enn den til en overkommelig pris?
Cobra2
Spørs hva du mener med overkommelig...
Og Adikt har potensiale du ennå ikke har hørt...før du prøver en annen riaa eller 2
FrodeR
Hehe. Det kan så være det, men jeg mener da å ha hørt at denne RIAAen er meget bra sett mot prisen. Uansett så ser jeg hva du skriver, og kommer til å ta det med meg når avgjørelsene skal tas. Jeg ser jo at svært mange gode PUer ligger i prisklassen 5-10 000 kr, og det beregner jeg at jeg må bruke.
Cobra2
Det går...men du er kanskje heldigere med din? (at de har truffet bedre; den andre testen hadde ikke kanal-variasjon, men litt riaa-avvik...)
Opptil 10k finnes det er brukbart utvalg gode PU'er, sjekk RUDI's anbefalinger og google spesifikasjoner...
FrodeR
Jeg vet ikke, da jeg har svært liten erfaring. Den spiller likt i begge kanalene ihvertfall. Jeg har kikket litt på lista til Rudi, og ORTOFON CADENZA Bronze ser kanskje ut ut til å passe? Anbefalt load impedance: er 50 - 200 Ohm på den.
Gunnar_Brekke
Anbefalt
Hei.
Med ProJect karbonarm bør du absolutt gå opp til Cadenza Black.
Denne er mykere i opphenget (cu=18) enn Cadenza Bronce (cu=12)
og utgjør en klart bedre match sammen med karbonarmen.
Ellers er SoundSmith MMC serie verdt å titte på:
Soundsmith built phono cartridges
http://www.hifisentralen.no/forumet...u-til-gyro-dec-og-rega-rb-250-soundsmith.html
Jo dyrere - jo bedre - og du benytter MM-inngangen på RIAAen din.
Gunnar Brekke
Fidelity
FrodeR
Anbefalt
Hei.
Denne er mykere i opphenget (cu=1 enn Cadenza Bronce (cu=12)
Gunnar Brekke
Fidelity
Takk skal du ha Gunnar. Jeg finner Aida svært interessant. Den er jo nesten for god til å være sann :)
