Favoritt driver til 300B
Hal3101
Noen tips eller erfaringer til driver for 300B? Har selv brukt 6C45 i flere år uten noen form for støy eller noen andre problem. Testet en pentode (koplet som triode) nylig E180F som spilte rimeligt fint bortsett fra den var veeeeldig mikrofonisk. Har og testet 6H30 og WE417A i samme oppsett men jeg foretrekker 6C45 røret hver gang. Har bestillt meg et par D3a som jeg skal teste ut. Bruker en anode choke på driver røret som er kondensator koplet til en grid choke på inngangen til 300B røret. Har noen tips på VT-25 eller TJ205 som driver men det gir lav gain og er dyre. Har og testet 6SN7 direkte koplet i kaskade ala Audio Note som jeg ikke fikk fot av. Noen erfaringer?
LMC
Drøbak
har samme erfaringer som deg ...bruker etter test av 6sn7,5842 og 417a kommet frem til at jeg sååå langt liker 6c45 pi best.ac glød og batteribias,
S&B gitterchoke og Borderpatrol interstage inn i we300b med hørning toroide opt.
har we 437a liggende.disse skal etter sigende (Thorsten Loesch)være den suverent beste 300b driveren,men ligger litt etter skjemaet.
har tidligere også kjørt 2 trinns drivere,men dete gir for mye støy...
imo
Leif
Audiomix
..................... og hos LMC er det ikke noe støy:)
Hal3101
Støy og støy. Hos meg ligger det rundt 0.5mV. Rimelig stille med 6C45. Bruker og batteribias og kjører med lav strøm rundt 12mA og rundt 170V anode spenning. Spiller mye bedre enn høy strøm som mange bruker på 6C45 røret.
LMC
Drøbak
10mA her og ENIG
men tror kanskje we437a er strået vassere,men det er sjeldent dyrt
LMC
Drøbak
ser ut som en Thorsten Loesch tegning under mitt anlegg?
Hal3101
Jepp. Litt modifisert med LCLC i power supply og batteri bias på 6C45. Bruker og anode choke i steden for motstand. Kjører TJ300B med 350V/60mA. Har testet 5k Hørning trafoene siden sommeren. Spiller over all forventning etter en lang innspillingstid. Du vet vel ikke om et sett som ligger ubrukt? Det er vanskelig å skaffe kun et sett fra Hørning forstod jeg.
845
jeg har bygget hørnings SATI serie,og driveren der er en halv ecc 81 anodefølger ind i en halv sn7 som katodefølger.
anodechoke er en sikker måde at begrænse anvendeligt frekvensområde!
350v/60ma?? spiller slet ikke her i huset -
nej 400v/90ma så vågner 300b op,lydbilledet åbnes,bassen strammes,transperansen og holografien kommer frem.
og hvad med levetiden spørger nogen...jeg vil hellere have fuld fornøjelse nogen år - end være misfornøjet meget længe!
jane
ECC81 er ikke akkurat et førstevalg når det gjelder spenningssving noe særlig over 10V. For å drive et 300B må du opp i mange ganger dette og det utelukker ofte ECC81. I alle fall hvis du designer med parametere som lav distorsjon og linearitet for øyet. Nå vil nok noe av ulineariteten til ECC81 kanselleres i 300B og omvendt, men i utgangspunket er ECC81 ikke egnet til å produsere ~150Vpp som trengs i et normalt 300B oppsett.
Det samme kan sies om alle induktive og kapasitive komponenter. Men om det er av praktisk betydning kommer helt an på om du velger å regne på ting eller velger komponenter på slump.
Jan E Veiset
845
hej jan
jeg har bygget mange 300Bse og eksperimenteret med mange drivere gennem årene..hvis teori sættes frem for praktiske erfaringer sker der ingen udvikling!
en ecc 81 fungerer aldeles fint som spændingsforstærker - også ved b+ over 500v!
SATI serien lyder fremragende,og sælges da også fremdeles..
ang. chokes anvendt som anodemodstande,indskrænker de alle frekvensområdet.
LMC
Drøbak
har du råd og får tak i WE437A, er vel det regnet av mange,deriblant Thorsten Loesch, som det ultimate valget.
Leif
