Når datamaskinen din gjenkjenner
Eversolo DMP-A6 som en lydkilde i stedet for en lagringsenhet, betyr det at PC-en kommuniserer med Eversolos interne DAC (lydkort), og ikke filsystemet. [
1,
2]
For å løse dette og få overført filer via USB eller nettverk, må du sjekke følgende punkter:
1. Du bruker feil USB-port eller feil kabelmodus
Eversolo har separate porter for henholdsvis filoverføring og USB-lyd (DAC). [
1]
- Riktig port: Du må bruke den øverste USB-A-porten på baksiden som er merket USB 3.0 OTG.
- Kabelen: Siden du kobler til en PC, må du bruke en USB-A til USB-A-kabel (eller USB-C til USB-A hvis PC-en din har USB-C).
- Hvorfor den dukker opp som lydkilde: Hvis du har koblet PC-en til den porten som heter USB-In (eller USB-C-porten på eldre modeller/andre enheter), vil den alltid tvinge Eversolo til å fungere som en ren lydkilde/DAC. Flytt kabelen til den øverste OTG-porten. [1, 2, 3]
Når kabelen står i
USB-OTG og innstillingen er satt til
PC File Transfer, skal Eversolo dukke opp under
"Denne PCen" i Windows Filutforsker som en medieenhet (MTP). Der vil du se den interne SSD-en som en egen mappe (ofte kalt "New Volume" eller navnet du ga den). [
1,
2,
3]
2. Slik løser du SMB / Nettverksoverføring (Anbefalt alternativ)
Siden du nevner at du heller ikke får brukt SMB, skyldes dette mest sannsynlig at Samba-tjenesten er skrudd av internt i Eversolo, eller at Windows blokkerer gjestetilgang. Dette er ofte mer stabilt enn USB-kabel. [
1]
Gjør følgende på Eversolo-skjermen:
- Gå til Settings ➔ Transfer.
- Velg Method 2 (Samba-delingen).
- Slå PÅ både Samba Service og Allow Data Writing.
- Merk deg IP-adressen som står på skjermen (f.eks. 192.168.1.50). [1, 2]
På Windows-PC-en din:
- Åpne Filutforsker (ikke en nettleser).
- I adressefeltet helt øverst, visker du ut det som står der og skriver inn: \\ etterfulgt av IP-adressen til Eversolo (f.eks. \\192.168.1.50) og trykker Enter.
- Du skal nå se en mappe som heter Share, og inni den ligger den interne SSD-en din klar for at du kan "dra og slippe" musikkfiler. [1, 2, 3]
3. Enkel overføring via Nettleser (Metode 3)
Hvis både USB og SMB feiler, har Eversolo en innebygd nettside for filoverføring som fungerer uansett drivere
- Gå til Settings ➔ Transfer på Eversolo.
- Se under Method 1. Der står det en nettadresse med et portnummer (f.eks. 192.168.1.50:9587).
- Åpne Chrome eller Edge på PC-en din, skriv inn denne adressen i nettleseren og trykk Enter.
- Her får du opp et enkelt grensesnitt hvor du kan trykke "Select File/Folder" og laste opp musikken direkte til SSD-en over Wi-Fi/nettverk. [1, 2, 3]
Dersom du flytter kabelen til den øverste OTG-porten, endrer det seg på PC-en da, eller
fortsetter den å insistere på at det er en lydkilde? Gi gjerne beskjed om du bruker
Windows 10 eller 11, så kan vi eventuelt feilsøke nettverksinnstillingene dersom du ønsker å få SMB til å fungere.
