Eminence 15A åpen baffel pløsete i bassen?
Perhær
Først så har jeg sett at noen mener 15A er pløsete i bassen, er dette i forhold til bassrefleks eller i forhold til andre åpen baffel løsninger?
Har sett for meg 2x15A i en baffel på ca 50-60cm drevet av en egen forsterker, og visaton 200b evnt en coaks i toppen.
Er mellomtoenen kritisk eller vil di fleste mellomtoner passe i åpen baffel?
Dette var di spørsmål jeg kom på i farta :)
Er nå mulig å kjøpe emminence 15A i norge :)
http://evenstadmusikk.no/index.php?main_page=index&cPath=322_388_517_522
Per
Har en elsket og hatet musicangel, gigawork DAC, åpen baffle etterhvert?
Fenalaar
Hvilke serie er det du snakker om? Delta Pro, Kappa Pro, Kilomax Pro, Alpha, Beta, Delta, Gamma eller?
Johan-Kr
DIY_dude
OSLO
Jeg har hatt Alpha 15A i åpen baffel et par års tid nå. Den kan nok oppleves som litt "pløsete", men jeg tror det skyldes frekvensrespons og liten Xmax fremfor at den er "treg".
Med kun ett element pr side må den pushes litt for å gi ordentlig bass ned mot 30 Hz, og når du nærmer deg Xmax kommer det noen ulyder for å si det sånn. ::)
I mitt oppsett har jeg en peak rundt 120 Hz, som også påvirker opplevelsen i negativ retning.
Det er vanskelig å lage noe ordentlig passivt filter, sånn at den hos meg gir noe output så langt opp som 2 kHz. Heller ikke spesielt heldig.
Men med to drivere per side, aktiv drift, noe EQ og et steilt filter så kan du få plenty av tight bass. I forhold til prisen er det uslåelig. Rett og slett. Det er ikke mange andre basselementer som passer spesielt godt i åpen baffel egentlig. :-\
Perhær
Men er den pløsete i forhold til vanlig 2veis 6,5 bassrefleksbass?
* Æ har ikke peiling, men har lyst å prøve :)
Perhær
Litt anna prisklasse, får 4 Alpha for under 3000,-
timc
Jepp. Men disse er spesialbygd for åpen baffel.
PA basser med lav Q i åpen baffel er ikke et lett utgangspunkt. Det må som oftest kraftig EQ til for å få dyp bass, og da går krav til slaglengde og effekt i taket.
-Tim
Edit: Sorry. Så på feil bass. Tenkte Kappa-15.
JB rünnhilde
Er det noe problem da? ;)
Praksis her med et par 12" PA (Beyma 12P1000ND) i åpen baffel er at det stopper ved 40Hz, og det funker fint mot lukkede suber. På kjøpet får man en øvre bass (jeg deler mot mellomtonen ved 300Hz) som de fleste hifibasselementer ikke har nubbesjans på.
timc
Dersom man ikke skal dele mot subber vil jeg si det er ett problem ja. La oss ta Beymabassen som tåler 1000W. Trenger du da +10dB i dypet for å kompensere så tåler det bare ekvivalent til 100W, Forsterkeren derimot må pumpe ut 1000W i stedet for 100W
Deriomt med en slik løsning du skisserer så er det jo ikke noe pes.
DIY_dude
OSLO
Nei, æsj, 6,5" bassrefleks. For noe dritt. ;D
slowmotion
Jeg sikler på de AE bassene selv, men de er jævlig dyre.
Foreløpig fungerer 15" PA basser utmerket på åpen baffel ned mot 40Hz her hos meg.
Perhær
Om bassen blir bedre en 6,5 bassrefleks så går jeg for alphaene, selv om disse ikke er optimale i en open baffle løsning :)
Perhær
Ser ut til at jeg vil ha tappa horn nederst fra 20 til 40-50 Hz Nok en spennnanes konstruksjon, kanskje jeg må finne på njå lurt til diskanten også, waveguide eller nå.
Horn i bunn, mid-bass åpen baffle, mellomtone åpen baffle, diskant en eller anna små-eksotisk greis?
D hær kan bli arti :)
Per
