Så var det tid for nok et morsomt lite prosjekt. På begynnelsen av 80-tallet hadde jeg et sett med Seas 302-Kit som jeg hadde brukt siden midten på 70-tallet. Det ble ønske om mer volum og mer trøkk, og hva er vel greiere da enn baklada horn som kan bygges for en rimelig penge?
Som sagt så gjort, og fire stk Beta 8 ble anskaffet for småpenger hos Audioscan i Kristiansand. Min far, som var tømrer, skaffet vannfaste 23mm gulvsponplater. Det fantes ikke bedre materialer på den tida, og "alle" bygget i tykk spon! Tegningene til hornet kom med elementene, og bredden ble bare doblet fra 25 til 50cm. Perfekt i forhold til gulvsponplatene også!
Da kassene hadde blitt ferdigbygget, med god hjelp fra min far med skilsaga, ble det kjøpt inn noen ruller med trefarget selvklebende vinyl. Slik at også fin finish ble ivaretatt! Noe tynn skumgummi og rockwool ble et halvhjerta forsøk på demping, men hvordan det låt var ikke så veldig viktig, det var trøkk og midbass som gjalt.
De ble spilt på med en 100W amp fra NAD, og vi hadde mye gøy. Etter et par år ble de satt bort, og har egentlig ikke blitt brukt så veldig mye siden. Elementene har tålt både bruk og lagring godt.
Jeg plukket ut elementene fornoen år siden, og horna har bare stått på lager. Tanken var nok å bruke elementer til en annen og bedre konstruksjon, men det ble med tanken.
Så da kom en kjøper opp på banen, og horna skal fikses opp og rettes på. Det blir kappet opp litt nye plater med bedre passform, bedre tetting og bedre demping. Kabinettene skal delvis fineres, kommer tilbake til det etterhvert.
Og alle som ser konstruksjonen sier at; nei, sånn kan du ikke ha det. Er jo FY-FY med to fulltoner, og i hvertfall på siden av hverandre! Jeg har tatt kritikken til meg, og gjør noe med det. Men jeg vil ha bass og midbasstrøkket fra begge elementer. Så da blir løsningen å sette inn en spole på det ene elementet. Jeg har fått veldig god hjelp her fra filterguru Willy Sand, og han har modifisert en spole til formålet. Så nå blir det en 1,5 veis høyttaler, paralellkoblet med en spole på ene elementet og deling på 155Hz (8,2mH). Gleder meg til å teste dette med nyinnkjøpt røramp. Kommer mer om den seinere.
Når høyttalerne er ferdigbygget, testet og dempet sånn noenlunde greit, så går de med stor bil til Narvik. Det sitter en kar der oppe og gleder seg fælt!
Her er et par bilder fra første byggedel; riving, justering, oppretting og demping...
Bildetekst kommer seinere i kveld!
Sånn så de ut, foliert og passe støgge;
Hjørneforsterkninger har reddet sponplatene gjennom masse flytting. Men nå må de av:
Grunnet nesten overalt, tror det har vært lurt. Lett å få av folien med limet også:
Laget nye bafler, hull var for store i de gamle.
Gammel Rockwool i første 180-graderen. Veit ikke om dette først har vært bak driverne, og så har løsnet. Vekk med det, uansett.
1cm skumgummi bar driverne ble også fjernet:
Laget avstivere mellom alle platelag i hornet. Man vil jo heller ha lyden fra elementet gjennom hornet, uten resonanser. Kappet opp noen solide hjørneforsterkning også, som sikkert hjelper med mer rett hornprofil:
Forstøtning for hyllene:
Litt avrundning er ingen ulempe:
Lurte litt på om jeg skulle sett inn iskruingsmuttere for baffel, men limer den bare fast. Blir ikke noe endring her fremover, annet enn eksperimentering med dempematerialer og mengde:
Brukte litt tid på å frese ned hull for elementene. Nå passer de perfekt. De skal festes med fire solide treskruer:
Faset av indre kant på baffelen også. Kan være en god ide med tykke plater og fulltoner:
Originaltegning og utskrift om forslag til demping:
Brukte bare vanlig fugemasse til all tetting:
10mm filt. Skal gå ned til og med første 180-grader, ca en halv meter:
Hele bakkammeret og begynnelsen på hornet får også samme behandling. Må muligens inn med litt løsere tiltak også, men vil først høre hvordan dette blir. Det skal festes asfaltplater på undersiden av denne plata for å minske resonanser.
