DIY effektforsterker: 1.5 år, 2x300 W
  • Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ser jo aldeles strålende ut ! Fortell mer, og flere bilder, innvortes og utvortes !
    Mvh.
    Johnny
    carisma
    More pictures [emoji106]
    Sent fra min XT1572 via Tapatalk
    haugenmetoden
    Under panseret er:
    -ett kontrollkort som kontrollerer to 400 VA transformatorer med myksterter og slår av forsterkeren ved høy temperatur (og på igjen etter at den har kjølt seg ned 10C)
    -De to transformatorene har til sammen fire 25 V sekundærviklinger.
    -Hver trafo forer to likeretterbroer/kondensatorbanker på +/-35 V
    -Disse spenningene lineærreguleres til +/-30 V
    -De regulerte spenningene forsyner 4 forsterkere som benyttes diffrensielt
    -Forsterkerenes utgang går så til effektmålere og utgangsbeskyttelse som beskytter mot DC på utgangen
    -Effektmålerene måler diffrensielt på utgangen og har en log forsterker som driver målerene i front
    De fire forsterkerene har strømtilbakekobling og 50 ohms inngang - akitekturen er inspirert av de meget kjappe THS3001 operasjonsforsterkerene til TI.
    Hele sulamitten veier 23 kg
    haugenmetoden
    en kanal
    de to forsterkerene på hver sin side og likeretter/lineærregulator som forsynerer begge forsterkerene.
    Leverer til sammen 300 W inn i 4 ohm
    haugenmetoden
    Gjenging av kjøleribber designet for å gå 1/3 av sideveggene på forsterkeren
    Er emachieneshop som freste og elkoserte dem
    haugenmetoden
    Utgangskort med effektmåling (egentlig bare spenningsmåling med diffrensiel log-amp - AD8310) og DC beskyttelse siden hele forsterkeren er DC-koblet
    haugenmetoden
    Kontrollkort
    har housekeeping forsyning og driver baklysene på effektmetrene
    Har myksterter til trafoene
    Har temperaturværn med automatisk hysterese
    HuaweiP9
    veldig snasent! Er dette ett diy kit? eller har du gjort design og kalkulasjoner selv?
    HAREPUSEN
    telemark
    Kult og gjennom ført prosjekt .Er den egen komponert ?
    Halair
    Sandefjord
    Her er det mye selvgjort, design av kretskort og alt :) Virkelig lekkert :cool:
    haugenmetoden
    Takker!
    Er ikke et kit nei har designet alt selv. PCB-ene er laget på generiske kinesiske produsenter, kjøleribber designet jeg og fikk laget av emachieneshop, kabinettplatene designet jeg selv og fikk laget på Schaffer (front panel designer)
    Arkitekturen i forsterkerene er en del inspirert av THS3001 riktig nok
    HAREPUSEN
    telemark
    Takker!
    Nice Kan du si noe om topologien til ampene og regulatoren ?Regulerer du driver og power separat ?
    haugenmetoden
    Forsterkerene er current-feedback og drives på +/-30 V. to og to jobber diffrensielt. Det for at jeg kan få høyere effekt imens jeg kun trenger å hanskes med relativt lav spenning samtidig som det fjerner commonmode støy.
    Regulatorene er veldig enkle lineærregulatorer uten feedback som har en zener-referanse. driver og power går på samme rail i forsterkerene.
    haugenmetoden
    Skal legge ut skjema etter hvert når jeg får notert ned alle komponentverdier da ikke alle er oppdatert per nå. :)
    HuaweiP9
    Takker!
    imponerende. rett og slett.
    om jeg kan spørre, benyttet du online info, i så tilfelle hvilke sider?
    haugenmetoden
    Takker!
    Online sider? Sån typ til produksjon/design?
    Har brukt KiCad til pcbdesign : https://kicad-pcb.org/
    Front panel designer til aluminiumspanel: https://www.frontpanelexpress.com/downloads/front_panel_designer/?no_cache=1
    emachieneshop til kjøleribbene : https://www.emachineshop.com/
    mye av PCBene er fra JLC: https://jlcpcb.com/
    THS3001 datablad : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths3001.pdf
    Angående THS3001 som jeg har hentet en del inspirasjon fra:
    THS3001 er en operasjonsforsterker med høy båndbredde og lav forvregning som følge av strømfeedback (som ikke gir et fast produkt av båndbredde og forsterkning slik det er i en op-amp med klassisk spenningsfeedback) Har jobbet en del med den operasjonsforsterkeren og tenkte at kanskje de egenskapene kunne vært kult å prøve strømfeedback i en audioforsterker - og det funket bra! - skal sies at kretser med strømfeedback har stort sett lavere åpen-sløyfe forsterkning og har sett meg nøtt til å ha lav inngangsmotstand (50 ohm).
    Armand
    Veldig kult :) :)
    jeg er jo meget spent på hvordan denne virker. Kan du fortelle mer om arkitekturen?
    Balle Clorin
    jøye meg du har virkelig peiling og strålende håndtverk
    Terje-A
    Værlesanden
    Gratulerer med et imponerende stykke arbeid. Moro å se at noen virkelig har kompetanse og deler med oss alle sammen:)
    motoren
    Flekkefjord
    Dette ser virkelig bra ut og så kult at du har fått med vu metre :) Flinke kar er du
