Dipol baffelbredde
Audiodidakt
Igjen - tema dipole... 8)
Nå baffelbredde. Den påvirker hvor dypt en kan få et element til å spille, men hva med spredningen:
Vil stereohøyttalere med 60 cm baffelbredde ha bredere sweet-spot enn eksempelvis en "nude"-dipole?
ssnht
funnet ut noe?
er begynt me mine dipoler :)
Audiodidakt
Hei Søren!
Takk for sist! :)
Kan ikke skjønne hva du skal med dipoler - Technics'ene fyller de fleste krav man kan tenke seg (forutsatt at stua er stor nok og kona av det overbærende slaget 8))
Da jeg ikke fikk svar her, postet jeg også på diyaudio.com og fikk svar fra en av dipol-guruene der:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/176734-dipole-baffel-width-dispersion-characteristics.html
Dessverre så dette ut til å være vanskeligere enn jeg håpte... :-[
Gleder meg til å høre dipolene dine - kassene var snekkerkunst av høyeste danske møbelklasse!
coolbiz
Sydvestlandet
Med fare for å generalisere litt, er det vel mer korrekt å si at bredden påvirker graden og karakteristikken av dipolkanselleringen, og dermed oppnåelig SPL.
Dersom du tåler å lese litt teori uten å brekke deg, har Linkwitz skrevet endel om det, f.eks. her: http://www.linkwitzlab.com/frontiers.htm#L
Audiodidakt
Takker Coolbiz - tidvis tung materie for en ikke er "helt utlært" enda innen de naturvitenskaplige fag, men tror jeg fikk med "the essens"... :D
Hvor høyt opp i frekvens kan man bruke en H-frame eller W-frame? (Linkwitz bruker W-framen i Orion opp til 120 Hz men er det eksempelvis mulig å bruke slik applikasjon opp til 500 Hz?
wilbur-x
Du kan kjøre høyere, men det spørs hvilken baffeltype du velger (W,U,N;H, Ripol,Karlson)
U er den vanskeligste, den har ringing som må dempes.
På DIYAUDIO.COM var det en artikkel hvor man hadde testet de nevnte bafflene.
Mener å huske at under 2-300 Hz var de stort sett like bortsett fra følsomheten.
(Har ikke link til artikkelen).
Ripol var ikke med i oppsettet. For en trang Ripol er begrensingen ca 100 Hz.
(Støy pga turbulens i utløpet). Med elektroniske filtre er det jo bare å prøve seg frem.
Isbjørn her har testet det meste i bafler og kan sikkert øse fra sine erfaringer.
Audiodidakt
Når jeg tenker meg om så bruker vel Valentino H-baffel opp til cirka 300 Hz. :)
Spørsmålet er dog om jeg kan dra den helt opp til som jeg fort tror kan bli ideelt i forhold til head-room for mellomtone-elementet.
