Dipol-baffel: pleksiglass?
Audiodidakt
HEL bruker med hell glass som del av sin dipolbaffel.
Jeg ser at Biltema selger pleksiglass i 4 med mer: Plastglass - Biltema
Er det noen som har erfaring med om pleksiglass av denne tykkelse kan benyttes, dvs. at det er tilstrekkelig "tykt" til å holde + og - fra for og bakside av element fra hverandre? Eller må det tjukkere gods til, ala 8 mm glass e.l.?
Mvh Gisle
permorten
Plexi er nok en del lettere også enn glass, men mener du får helt opp i 50 -60 mm tykkelse. Lage prøvebaffle i spon etc. og ta på spandèr buksene !
Audiodidakt
Mulig det er beste veien å gå ja ??????
AAaF
Du kan jo se om det lar seg gjere å lime saman fleire plater med transparent lim..? Fingeren i været: 8mm blir også for tynt pga krefter frå element/basket.
Og om du går for vanleg glas, så bruk laminert. Denne limfilmen gjer glaset MYKJE dødare.
W.Sand
moelv
Geir har visst mye på gang ☺
Sjekk også Lexan, meget robust, brukes bl.a som vinduer på anleggsmaskiner og båter. Kan bøyes.
Yelll
De der var rett og slett flotte! Står litt tett tror jeg...������. Sry.. Kunne ikke dy meg. Bass da? Sry.. OT, kanskje..
Edit; så nå i en annen tråd opphavet, GF, og også bassløsning! Hujedamej... Det der vil jeg også ha! Grattis! GF er en fabelaktig konstruktør!
-y
Mine mellomtoner og diskant, Audio Insight Refernece 2.2 (IKKE bass) står i 20mm plexiglass :)
Vis vedlegget 299212
Audirvana
-y
De skal pares med et par basstårn. Om jeg ikke husker feil 2x8 10 tommers elementer....
Konstruktøren er Geir Fredriksen, som er mest kjent som en av de to designerne bak adytons mange gode høyttalere og forsterkere fra 1980-tallet, og frem til i dag. Hans kanskje mest kjente konstruksjon er vel Multicell?
Audiodidakt
Nydelig!
er en GF-kopi jeg skal teste etter at jeg kjøpte 20 x 6" (16 ohm) i går. (TonArt Etera)
jeg tester først med mdf, ogdersom det blir bra så kan jeg istedet lage en ordentlig med glass/tjukk plexi :)
Halair
Sandefjord
Plexi og akryl er pene materialer men som baffle må du opp i tykkelse før det blir skikkelig stivt. Kurvet bue gir mye ekstra stivhet.
ogla
Prepare to be baffeled!
Sola
Jeg har sett og hørt et par Bastanis acrylbafler, cnc frest ved Forus Industrier mener jeg det var i Stavanger området.
Dette funket helt fint, baflene var av ca 30mm tykkelse.
Her er et par bilder av et lignende prosjekt:
20-30 mm plexi kan være en veldig bra løsning. Akryl har større indre demping enn glass, så det vil "ringe" mindre. Det lar seg også bearbeide med vanlige verktøy for den som eventuelt vil prøve selv. Men det riper lett, og akrylstøv fra fresing og sliping er ikke bra for huden eller lungene.
Plastkomponenter i Fredrikstad er også en mulig leverandør for noe slikt. Jeg har sett en sak på lageret deres som lignet på en dipol-baffel, men den viste seg å være til en utstilling av bilstereohøyttalere. Det er forøvrig Plastkomponenter som produserer akryl-frontene til Electrocompaniet.
Plast og plastbearbeiding�| Plastkomponenter
Audiodidakt
Ok, Forus Industrier har jeg kjennskap til, så det noterer jeg meg bak øret :)
Jeg lager en testbaffel i 100 % mdf først, for å vurdere potensialet.
