Digitale kabler hvor lange kan de være??
Nusse
Jeg har fått et problem. Jeg har to streamere i huset. Streamer nr. 1 forutsetter digital kabel for signal inn. Den styres av en Ipad mini. Problemet er at internettinntaket er i andre enden av huser enn der streamer nr. 1 befinner seg. Jeg må således strekke en kabel som blir på ca. 25 meter til streamer nummer en. Vil dette redusere kvaliteten på det inngående internettsignalet?
Fenalaar
Mener du nettverkskabel (altså en slik med RJ45 "telefontype" kontak i endene)?
Vanlig ethernet kan ha 100m mellom svitsj og apparat.
Johan-Kr
Ulf-B
gismo
Væssia i Grue.
Som nevnt før her, ikke noe problem....bare den rekker frem:cool:;)
Bruk gjerne en skjermet variant ved eventuell parallell føring.
gismo
kvasi
Vurderer man å sende det pr strømnettet er det greit å være obs på at det kan by på problemer om det er forskjellig kurs på avsender og mottakersiden.
IvarT
Fløyelsgutten
Haugesund
Bruker selv en 15 meter lang nettverkskabel (standard CAT6) mellom svitsj og streamer. Har aldri hatt noe problemer med dette.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Funker utmerket sålenge kursene er på samme faser, - og nyere enheter skal visstnok funke på tvers av faser, selv om jeg ikke har prøvd det selv...
weld77
CD audio er ca 1.4 megabit/s, eller kanskje det signalet som finnes i år 2016 som krever minst båndbredde. Om nettverkskabelen er 1, 10, 100 eller 1000 meter spiller ingen rolle.
na_X
Slik nettverk man bruker på strømnettet er veldig varierende, både i kvalitet på utstyr og i hvilket bygg det kan fungere i. Har opplevd å ha fått 100mbit fint i et bygg og 2-4mbit i et annet bygg, med akkurat det samme utstyret.
Legg heller en CAT5e eller CAT6, koster ikke mange kronene for en føring på 25m om man gjør dette selv. 100M et standarden for begge to med båndbredde 1Gb, men CAT6 klarer høyere hastigheter men da med kortere avstand enn 100m. Bare pass på å følge fargekodingen i forhold til terminering om man terminerer selv. Skjermet nettverkskabel ville jeg like godt ha holdt meg unna på hjemmeinnstallasjon, da denne er verre og terminere korrekt og mest sannsynlig utgjør de to minimalt med forskjell og om man ikke terminerer skjermen korrekt så kan man stå igjen med mer støy og en ustabil linje.
Skal man over 100M så er det bare å legge fiber og bruke en fiber extender/media konverter.
Nusse
Takk for svar alle sammen. Jeg tror jeg tar den lille kostnaden med å legge Cat 5 e eller 6.
PatSharpX
Er det egentlig noe problem med en lang optisk kabel?
Jeg ser at Clas har en på 5meter, det bør vel gå helt fint det? For det er vel ikke så mye tap siden det faktisk er lys?
Noen som vet om det finnes optisk kabel hvor pluggen er vinklet?
Tenkte å bruke optisk ut fra TVen som henger på veggen, så selve pluggen må ikke være så stor for da blir det ikke plass mellom TVen og veggen.
Gurba
Det finnes i hvert fall vinklede overganger. Jeg kjøpte en på ebay.
