digital problemer
motoren
Flekkefjord
hei
har fått et problem med overføringen av signaler mellom cd/dac.
coax utgangen på min spiller har begynt å hakke,hadde også samme problemet mellom dvd og dac,alt tyder på at det er dacen som jukser.
har brukt en 110ohms digital kabel,kan dette ha laget problemet??
optisk inngang fungerer helt ok.
noen her som har noen formening om dette?
Ola_S
Hmm 110 Ohm, körde du obalanserat eller balanserat?
Dogge
Du har vel ikke en radioamatør til nabo vel?
Når naboen her sender så slår han ut digitalsignalet på uskjermede kabler.
Symptomene her er nemlig hakking, og høres ikke ut som de "normale" forstyrrelsene som ofte oppstår med radioamatører i nærheten.
Skjønte veldig lite før jeg fant ut av det, og sjekket alt av kabler og kontakter.
På resten av utstyret har ikke fyren noen innvirkning.
Ola_S
motoren skrev:
hei ola_s
jeg kjørte ubalansert(rca)
Varför kör du då med 110 Ohms kabel? Med obalanserad överföring ska du använda 75Ohms kabel annars får du massa reflexer i kablarna, lastimpedansen och ledningens karakteristiska impedans ska vara samma. Prova med lite RG59 eller CT100 istället, kostar nån tia metern.
motoren
Flekkefjord
ble anbefalt å bruke 110 ohms,men jeg skal prøve å lage en ny coax(75 ohms) å se om problemet forsvinner.
det ordner seg vell til slutt ;)
Ola_S
Vad var det för trallgök som tipsade dig om det?? Han kan inte vetat vad han snackade om eller också trodde han du skulle köra aes/ebu.
