Det startede med en 2 vejs Jbl
  • Lassencad
    Startede med en 2 vejs Jbl
    Er nu endt i en 3 måske snart 4 vejs system fra Jbl .
    Er nu i gang med at renoverer JBL 5644 . Håber de bliver sat op inden jul ;)
    Så blev det et sæt 3 vejs :)
    Har haft dem siden 2014. Fik så et god tilbud om dette bas modul JBL 5644
    De er nu nymalet og nye huller måtte bores for at mine horn kunne monteres .
    Nye skruer og pakninger er på vej.
    Er der andre på HiFi sentralen der har masser af membran areal i små rum . Og hvis der er hvordan styre i så bassen
    Kom med jeres meninger :)
    Hornlyd
    Sørg for at basskassene er godt avstivet.
    Ikke noe problem med mye membranareal i små rom men DSP er en stor fordel.
    Berylliumsdriver i 2384 diskanthornet vil hente max ut av systemet.
    leifarild
    Jeg sier bare en ting: WOW! Grønn av misunnelse!
    Lassencad
    Ja jeg bruger lige nu filter/ Dsp fra en Crown Itech 6000 som deler ved 180Hz i bassen . Ang diskanten er der en 2405H på vej i systemet som skal gå fra 9000Hz og op til de 20 Khz
    Hornlyd
    Takk :)
    Ca 100/900 Hz. Deler 24 dB akkustisk, dvs at den elektriske delingen ikke nødvendigvis er så bratt.
    Deler du aktivt eller passivt?
    Lassencad
    Takk :)
    Lige nu med de 4x15" deler jeg 180/2,5/ Fre 2,5 til 20Khz spiller diskant hornet . Tror jeg også kan dele 5644 ved 180Hz . Måske lader jeg dem gå dybere eks 30 Hz :)
    Altså jeg går fra JBL 4739 til JBL 5644 :)
    Ups deler Aktiv på bassen men passivt på Mid/hi ...
    Hornlyd
    5644 tåler fint 180 Hz
    Mulig du bør prøve deling ved 200 og 1200 Hz
    Men det kommer an på hvilken driver du har i 2384 horna?
    Lassencad
    Der sidder 2432H driver i som jeg synes gengiver en rar og behagelig lyd :)
    Men det er da værd at prøve når Mid /hi snart skal deles Aktivt
    Lassencad
    Hornlyd
    Hvor købte du dine diskant horn ?
    baldrick
    Skal du under 30 Hz som du skriver bør du endring tuning på kassen da den er tunet ganske høyt, rundt 45 Hz om jeg ikke husker feil, den er lagd for å ha suber i tillegg.
    PS: Der var tidligere i høst resten av delene til komplett 5674 billig til salgs på Finn.no med de tilhørende enorme horna :)
    Lassencad
    Jep ... Meen hele systemet er så højt at de ikke kan stå i min stue. Mener de er + 4 meter høje . Hvad kostede de ? :cool:
    Hornlyd
    Er vel bare å sette på en ny frontplate med mindre og dypere porter. JBL 2226 tåler en del EQ, særlig 4 stk.
    Lassencad
    Tak for svar .
    Jeg vender tilbage med flere fotos når alt er sat op. ;)
    Og en beretning om lyden som jeg høre det.
    Lassencad
    Det er selvsagt ditt prosjekt. Veldig imponerende.
    Mange tak
    Ja det er vel et sted imponerende. Men når man/jeg er nået hertil er der ingen vej tilbage :)
    Mangler nu bare de nye skruer til enhederne og pakninger
    Regner med at de nye basser bliver sat op sidst Januar. Tager løbende fotos og ligger op.
    Det er dybt imponerende at se hvor lidt de 8- 15" basser bevæger sig selv ved meget højt niveau
    Det er ganske få mm
    Masser af membran areal især i bassen kan kun anbefales :)
    Men jeg glæder mig virkelig meget til det hele er oppe og køre :)
    Istemmer, dette var veldig bra. Hvor stort rom skal de stå i ? Hvilke kilder skal du bruke ?
    Lassencad
    Efter meget lang ventetid mod tog jeg endelig nye pakninger og skruer.
    Så skal de bare samles og mine nuværende 4739 Bas skal erstattes af disse 5644.
    4739 bliver nok sat til salg hvis nogle skulle være interesseret :)
    Lassencad
    Så blev det tid til at samle de store 5644
    Lassencad
    Nu rart med et batteri så man er sikker på alle er tilsluttet ens. Ledninger var ikke mærket
    2226 er nu også med omvendt polaritet .
