Denon POA6600 går i protection
chieng
En kompis har to monoblokker Denon POA6600. Den ene går i protection med en gang den slås på. Det har blitt gradvis verre sier han fra at den gikk i protection nå og da til permanent.
Jeg tenkte å høre her på forumet om noen har vert borti lignende på desse fine forsterkerene før vi går et hakk videre.
Finner vi ikke ut noe blir det bl.a. satt in forsterker moduler fra denne karen:
http://www.aussieamplifiers.com/nxv500.htm
Delle
Sjekket visuelt for sprukne / brente loddinger?
Gikk den i førstningen i protect når det ble spilt høyt, eller mer tilfeldig?
chieng
Nei den gikk i protect også ved lavt volume, så det var nok meir tilfeldig;)
Delle
Hvis loddepunktene er fine ville jeg målt om den har DC på utgangen.
chieng
Takk for tips, jeg skal ta noen målinger når jeg har komt meg ned fra påskefjellet.
Noen som har peiling hvor store trafoene på desse er? Står ingenting..
Har lest at desse er designet av Nelson Pass på vegne av Denon. Masse skryt har jeg merket meg på forskjellige fora ::)
chieng
Det var faktisk 84vdc på ene utgangen :eek: selv om den står i protection, hva kan det bety?
arild
Sogn og Fjordane
Hei!
Har han prøvd å bytte om på dei to blokkene? Det kan jo være kortslutning i den eine høgtaleren/høgtalerkabelen..
Arild
A
audiosan
Guest
mitt tips. sjekke PSUen. når du har full rail spenning over utgangen, så er det ofte grunnet en manglende spenning fra PSUen.
chieng
Nja har sjekket og rail spenningen den er som normalt + - 84V ut fra psu.
Koblet vekk +(hot) ut fra forsterker og den gikk ut av protection.
Rele for A og B virker ikke når den går i protection, det gjør de når + er koblet ut viser det seg;)
Hmmm
A
audiosan
Guest
da mister den minus spenningen i kretsen. uten krets skjema så er det da ingenting å foreta seg.
det blir å famle i blinde.
A
audiosan
Guest
cobra. må jo registrere seg der for å få lastet ned noe.
chieng
legger skjema ut på AV forum da filen er på 900kb... mye styr å komprimere på macverket..
chieng
Har da sammen med eiger feiget ut og bestemt at inn kommer to HPAnxV500 forsterkermoduler + PSU 12 og softstart fra Groundsound. Han fikk låne monoblokkene mine for å teste, desse har samme innmat som beskrevet over.
I mine monoblokker står det en trafo på 1000VA som brummer fælt (trafostøy) Det blir hvertfall ikke kjøpt flere av dette merket fra meg.
http://no.rs-online.com/web/p/toroid-transformers/2238443/
I de originale POA6600 står det jo en trafo med 59VAC sec viklinger som passer greit men jeg vet ikke VA pa denne. Har noen info hadde det vert greit å vite om denne holde så kan denne brukes videre.
A
audiosan
Guest
jeg har selv 2 av disse trafoene. samt 3 litt mindre. og ingen av de brummer noe over normalen.
står det ikke noe på siden av trafoene i monoblokkene da?
chieng
Merkelig, hører brummingen på 10 meters hold når det er helt stille i huset :eek: Akkurat samme dur fra begge to.
Står ingenting på Denon trafoen.
A
audiosan
Guest
det var snodig. jeg bruker mine i klasse A fosterkere, der de jobber mye tyngre.
det ka være DC på strømnettet som gjør det. eller om trafoene er koblet i motfase kanskje.
er det mekanisk brum i trafoene? eller er det i høytalerene?
chieng
Det er mekanisk, ja synest det er merkelig. Jeg har jo flere andre DIY forsterkere her i huset og desse er stille.
