Jada nå er allt på stell. Sitter her men en bærepose full av reker rett ifra koken.
Blitt kjent med en Koster-fisker. Tok imot fortøinga da han ankom Strømstad istad.
Bra betalt det ! Hadde jo seff et par flasker hvit i kjøleboxen.
Blikk stille og nyasfaltert sjø, det liker jeg.
-m
Da har jeg fått i gang 2stk F4 og kjører biamping. Noen absorbenter har jeg fått siden sist også.
Koser meg med musikk etter å ha fikset litt på filteret:
Eminence 15a: 8,2 mh = low pass på ca 180hz
Tang Band W8-1808: 33+8,2 uf = high pass på rett under 400 hz
Tang Band bånddiskant (6 ohm): 1 uf = high pass på ca 15000 hz?? (zilla på diyaudio anbefaler 15K)
Den ene F4 driver kun bassene. Den andre driver fulltone og diskant, bruker en billig QED passiv preamp før F4 slik at jeg kan juster dempingen. Bruker lakriskabler for anledningen.
Pga usikkerhet om matching så kjører jeg preampen med feedback = 2,5 Kohm mot 2 stk F4 i biamp som gir 23,5 Kohm. Da er jeg tett opp mot 10 gangen som er anbefalt.
Jeg merker at absorbentene rapper bitte litt dynamikk. Lyden er alt i alt meget bra, spiller i underkant av 35 hz. Kjørte pink noise og har en liten analyzer app på iphonen. Det ser veldig bra ut. Spilte også test-toner og det henger på greip fra bass til fulltonen. Det eneste jeg kan pirke på er fulltonens peak ved 2-3K når jeg spiller test tonen, med musikk tenker jeg ikke over det.
Summa summarum så er dette en fullrange høyttaler som har alt unntatt den aller dypeste bassen. Åpen, svært god sammenheng, lyttevenlig og ikke kritisk på opptak. Dette er kun et råutkast mtp baffel, filter osv. Har masse å hente. Baffelen er kun på 22mm med IKEA hylleknekter bak. Basselementet er skrudd fast med spinkle stjerneskruer. Tipper ting strammer seg opp ytterligere når jeg får ting skikkelig.
Jepp. Planen er klar. 2 woofere parallelt. 50 cm baffel. Svart mdf, dobbelt lag dvs ca 4cm tykk. Eikelist rundt baffelen. Åpninger rundt fulltone og diskant. Slik:
Kjøpte 2 stk Hypex subforsterkere (DS 2.0) på børsen i våres av en kar jeg ikke får tak i. Dura som et uvær :'( Nå står de her og slenger. Er ikke særlig hyppen på Hypex. Skal ta dem med til Lowq og høre hva han mener om dem.
ville nok ikke avskrevet et merke bare fordi en kar solgte deg ødelagte forsterkere.
synes som sagt icepower fungerer strålende, og tror Tangen synes hypex er hakket bedre.
det kan i allefall bli dyrt å få tilsvarende ytelse i bassen med klasse A eller AB
DS 2.0 modulen kjenner jeg overhodet ikke til dessverre.
Har du sjekket om det er noen løse ledninger noe sted? En grei test kan også være å skru den på og banke litt lett på kretskort og kabler med håntaket på en skrutrekker for å høre om duringen påvirkes. Skjer det noe så kan det være dårlig kontakt noe sted, f.eks en dårlig lodding. Sjekk også ladekondensatorene i strømforsyningen om de ser normale ut, eller om de har "bulet" ut. I såfall er de ødelagt.
1) Er det noen som har klart å finne white paper for Jamo R909 på nettet?
2) Når man bruker lav/medium QTS basser som deles +/- 200 hz, er det da mulig ved hjelp av et filter og øke impedansen nedover i frekvens slik at det fungerer som en EQ som kompanserer for fallende bass og på den måten gir noenlunde flat gjengivelse ned til 30 hz?
3) Med biamp så reduserer det inngangsimpedansen til effektforsterkerne, er det noe i veien for å blande effektforsterke av forskjellig størrelse og kvalitet? Hvis ja, hvordan beregner man samlet inngangsimpedanse?
4) Er det mye jobb å lage aktive 12 eller 24 db filtere på en konkret frekvens? Tenker et high pass og et low pass, superdiskanten kjører jeg en høykvalitets kondensator på +. Disse aktive filterne må takle høy gain både inn og ut?
Driver og tenker på en vei videre for mine OB høyttalere.Disse bygger på Hawthorne duet med Beyma amt driver(1500hz .Fungerer veldig bra men 15" bass/midwoofer begynner å bryte opp en ved ca 800hz og det kan nok høres noe.Vurderer å intergrere en 8" eller 6,5" her.Ser noen har brukt Visaton B200 fra 250 hz i lignende systemer.En lettvind løsning men det sies B200 har store problemer over 10000hz.Vil gjerne beholde Beyma i systemet men da vil jeg gjerne kunne gjøre en simulering av delefiler ved en ny løsning.Noen som har forslag til driver og delefilterløsning ?.Virkningsgraden bør ligge på ca 96 db for driver.
