Demping.... Front eller bakvegg?
  • Assy74
    Kristiansand
    Har gjort litt tiltak, det dvs akustikk plater i første refleksjon vegg og ulltepper på gulv. Synes jeg fikk veldig gode resultater med det, så ga blod på tann.....
    Planen var å lage bassfeller i front, sånn trekant diy. Og førstereleksjon tak....
    Fått flere tips om at fulldemping ( 30cm) av hele veggen er effektivt!
    Er bakvegg eller front vegg mest effektivt?
    Dersom jeg går for sånne trekant bassfeller i hjørne, er det best både forran og bak?
    Dersom jeg bare tar en side, er det best forran eller bak?
    Mvh Asle :)
    MusicBear
    Skal du dempe mer fordi du har liggende en masse ubrukt dempemateriale som tar plass eller har du problemer med rommet ditt?
    Tror jeg ville invitert til besøk hos deg av noen i nærområdet som kan litt om dette, et overdempet rom er IKKE bra, i det du sier "blod på tann."
    Assy74
    Kristiansand
    Poenget er vel at jeg hadde plan om å gjøre noe med tak og bassfeller i utg pkt.....
    Det som jeg har gjort virket vert fall veldig positivt! Men om det vil bli enda bedre med flere tiltak vet jeg jo ikke......
    Bassen ble betraktelig dypere og strammere, det merket jeg best :)
    men hele lydbildet ble bedre :)
    steinost
    Lillestrøm
    Husk att tykk demping er det som gjør att det ikke blir overdempet. tynn hard demping tar et lite frekvensområdet.
    Tykt demper over ett større området og jevnere.
    Jeg har et ikke overdempet rom, har "bare" 9 kubikk med isolasjon.
    Et breit og flott lydbilde. Kontant og dyp bass.
    Syncrolux
    Overdemping er en myte som vel kommer av feil demping, dvs at man ikke bruker bredbåndet nok demping som nevnt over.
    Hvor du bør dempe kommer nok litt an på hvordan oppsettet ditt står i rommet. Sitter du nærme bakveggen ville jeg nok prioritert denne.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Spm blir vel heller: hvorfor skal du dempe? Ofte er det bass(som jo er det vanskeligste) og diskant som er relativt enkelt. Har du en stående bølge eller dip i rommet? Eller har du gjenklang?
    Assy74
    Kristiansand
    Jeg sitter nærmest bakveggen....... Men den er litt vanskeligere å dempe, pga varmepumpe blandet annet.
    Så tenker på å dempe front vegg :) kan ta 30 fjell lett vertfall, mer om jeg ønsker....
    Eneste jeg lurer på om er om at jeg mister effekt dersom jeg henger lerretet rett på veggen? Det er et 100 tommers grandview, det dekker jo 70 % av veggen!
    Mister jeg det meste av effekten?
    Hjelper det å henge lerretet 10 cm ut fra veggen?
    Heipådeg
    Jeg bruker også ett stort lerret I mitt rom , rett på vegg , no problem. Har ca 1,5 m til bakvegg fra lyttepos. Mitt rom var en smule livlig med stor hørbar etterklang ,så jeg annskaffet meg akustikkprodukter fra GIK- brukt her på HFS(10-15 cm tykke) som jeg hengte opp på sidevegger ,på front ved siden av lerret og I hjørner bak ht. Kjøpte også akustikkplater(på bygger'n) som jeg hengte opp I tak. Nå kommer lydveggen fra front og ikke fra overalt , og en kan høre at rommet er "stille" når man kommer inn I det. Enkelt og effektfullt hos meg , og min erfaring er at enkle tiltak som dette I de fleste tilfeller er en "god justering" av rommet isteden for å springe rundt med en målemic og lese av "dupper og ditter" og aldri komme I mål :cool: :p
    steinost
    Lillestrøm
    Sier det til det kjedsommelige, overdempet blir det ved for tynn lite demping.
    første refleksjon hos meg er 30 cm tykk 180cm høy og 120 cm bred.
    i taket er den 480x120x 25cm.
    frontvegg er 480x240x60cm
    vidarje
    Rasta
    Det er sånn circa akkurat passe:) Husker det forrige rommet ditt med 5cm og 5cm luft, det var ikke bra!
    steinost
    Lillestrøm
    Tillegg:
    Rommet er overhode ikke overdempet. Før hadde jeg masse tynn isolasjon, det virket overhode ikke.
    Noe man går rundt å tror fordi man merker att det er dempet, men sannheten er en helt annen.
    steinost
    Lillestrøm
    Nope, det er rart dette når du åpner sinnet for dette med akustikk i stede for noen ledninger.:):)
    musicman
    Ålesund
    Ja takk, begge deler.
    steinost
    Lillestrøm
    Ja ja. Ledningen må være der, og lengden må være så de rekker frem:):):):):)
    Stover
    Denne er interessant;
    Har du gjort målinger for riktig plasserering av absorbentene eller snakker vi om plassering etter speilmetoden?
    ..... og hvor stort er rommet ditt?
    På forhånd takk!
    Vh :)
    Assy74
    Kristiansand
    Fikk aldri svar på det jeg spurte om......
    Jeg tenker jo å dempe frontvegg, ikke bestemt meg om det blir 30,40,50 eller 60 cm dypt.....
    Men det jeg lurte på er om det er noen hensikt å bruke isolasjon bak lerretet?
    Evt om jeg bruker bak lerretet, bør jeg da trekke det for eks 10 cm ut fra veggen?
    Eller bare ha hulrom bak lerret?
    Tipper oppskriften til steinost er veldig bra :)
    men med 2.10 takhøyde greier jeg bare 10 cm der!
    D
    Danke
    Guest
    Jeg flytter inn i leilighet med murvegg og tapet...
    Er sentralt og i perfekt beliggenhet med utsikt over byen.
    Tror jeg trenger demping, da til front og eventuelt tepper....
    Jeg kan ingenting om akustikk annet enn at jeg aldri har hatt behov for det før annet enn litt justering av sub og plassering..
    Hva tror folk, og hvor kjøper jeg dempeplater feks som dekor, bilde?
    Balle Clorin
    Les linken til O’Toole husker at det stod noe om tykkelsen der, nærmere 30cm tror jeg
    her er svaret
    steinost
    Lillestrøm
    På forhånd takk!
    Vh :)
    Plassering ut ifra der det var best måling. Så var det bare å kjøre på med bassdemping og første refleksjon.
    Romet er ca 28 m2.
    na_X
    Jeg kjørte med bafflewall full av isolasjon og 5 cm lydplater foran veggen og dro tykk scenemolton over dette igjen i mæncaven min (byggetråd på kinorom mener jeg), dette fungerte ganske så bra. Det er en liten glassfiber hinne på lydplatene med isolasjon bak. Ellers så fungerer det ganske bra å bare få trekt litt tykk scenemolton med litt luft imellom vegg og bomull i tillegg på sideveggene for å roe ned det verste av diskant. Spørsmålet er vel også litt hvordan rommet er utformet og hva mulighetene er. Mest vanlig å bruke diffusorer bak istedet for absorbasjon for å få litt mer "luft i rommet", her må man også ha litt mellomrom imellom sofa og bakre vegg. Førsterefleksjon er viktigst som det er nevnt før her i tråden, de refleksjonene som treffer øret senere har ikke så mye å si da det er større forsinkelse og disse oppleves ikke som så slitsomt men kan heller skape litt positiv akustikk istedet for negativ (også dette diffusorer gjør med lyden, bryter opp og man får refleksjonene senere).
    Stover
    På forhånd takk!
    Vh :)
    Romet er ca 28 m2.
    Takk for svar, tror jeg ser tegninga nå. Håper det var til nytte for trådstarter også.
    Vh
    D
    Danke
    Guest
    Hvor demper man diskant? Ved front?
    Hva anbefales...
    Tenkte teppe, og noe på veggen, gardiner ved verandaen....
    Må tenke litt på dette, merket ikke i leiligheten, men er nok stor forskjell fra trepanelet og isolering her jeg bor.
    Assy74
    Kristiansand
    Da ble det 30 cm på bakvegg..... Kunne tenkt meg front vegg, men siden bakvegg gikk mot en innervegg. Så slapp jeg å engstelig for kondens :)
    og resultatet ble hinsides bra! Har den sykeste dype og stramme bassen, trodde ikke det var mulig med mitt anlegg :)
    de 2000kronene var vel investert..... Måtte brukt 50 lapper utstyr for å fått det resultatet :)
    papaHet
    Hvordan er det å bare sette pakker med isolasjon inntil vegg, uten å ta de ut, men være slik de er fra butikken, å mulig ha noe tynt, f eks nervøs fløyel fra Jysk foran, bare for at det ser litt bedre ut? Eller må det tas ut av pakkene?
