Diverse Demping av volum
tommis
Hei - har et fiffig problem: mine La Scala er så lettdrevne at jeg knapt for dreid på volumknotten på Cary forforsterker ved "snakke-volum". Problemet er at potmeteret har relativt sett stor forskjell på høyre og venstre kanal helt i bunnen, slikt at den ene kanalen faktisk ikke slår inn før volumet ifølge sarte og snakkesalige gjester er for høyt ... Går det an å legge inn en fast demping et eller annet sted i signalkjeden slik at jeg kan gå lengre opp i potmeterets virkeområde - uten at denne dempningen forringer lyden?
atlechri
Undrumsdal
Hei igjen.
Finnes tusen løsninger på dette. Før var det vanlig at pre'en hadde en egen muting knapp for dette. Hvis du ikke vil inn i pre'en din å lodde så kan du bruke noen slike:
Rothwell In-Line Attenuators by George Pappas
Ellers så kan slike lages enkelt selv også, evt med en av/på bryter. Si ifra om du evt trenger noen flere detaljer;-)
Mvh Atle
Falcon1i
Exil i huvudstaden
Hei igjen.
Mvh Atle
De där Rothwell In-line Attenuators fungerar kanonbra hos mig
torem
Stereolab.no selger Rothwell dempeplugger. Jeg har et par liggende, men på mitt oppsett synes jeg kanskje de ødelegger litt av dynamikken. Men greit å ha dem liggende, de er lett å montere før evt. sarte gjester dukker opp.
Hornlyd
Musikkglad
Dette er et typisk problem for svært lettdrevne systemer. Har vært der ;)
Flere mener at det å strupe volumkontrollen slik at den står på klokken 730 er negativt. Man får ikke "sluppet løs" preampen / preamp delen i en integrert forsterker. Tror det demper dynamikken.
Det er to gode løsninger:
1) En preamp med veldig lite gain eller en passiv volumpot, attenuator, trafo-volum-dings*, digital demping*, etc)
2) Eller en skikkelig potent preamp med masse gain koblet til First Watt F4 som har NULL GAIN!!!
Da kan du spille på klokka 1400 på potmeteret :)
* husker ikke hva det heter :)
* demper man fra 100 og ned til 66,7% mister man ingen informasjon hvis man har 24 bit upsampling (noe de fleste har), man senker kun støygulvet men HALO, DU HAR JO KLIPSCH :)
Hornlyd
Musikkglad
En Trafomatic 2A3 integrert (moderat gain) med fjernkontroll hadde vært noe her. Lånte en sånn en gang....nydelig :)
Klipsch er såpass sært (LES TØFT) at matching er viktig
atlechri
Undrumsdal
@HEL
Mener du virkelig at å foreslå at spørsmålsstilleren skal kjøpe ny power- og preamp er en GOD løsning på problemstillingen.
Jeg syntes at en som stiller et greit spørsmål fortjener et fornuftig svar. Alt annet blir vel useriøst?
Mvh Atle.
Hornlyd
Musikkglad
Det var vel egentlig et svar på at Rothwell dempeplugger ikke var 100% perfekt (men trolig 95%).
Etter det jeg vet finnes det ingen andre muligheter enn å skifte pre og/eller effekt hvis man skal ha det helt optimalt.
I beste mening :)
Ulf-B
Jeg har akkurat satt inn et par Rothwell 20dB XLR-plugger i anlegget mitt på arbeidsrommet. Et anlegg hvor det i det store og hele går på svært beskjedne lyttevolumer - derav behovet for demping. I stedet for å spille med volumknappen på rundt kl 07, ligger jeg nå på rundt kl 11 - og slipper å dempe digitalt i Squeezeboxen.
Lydmessig synes jeg ikke at jeg har mistet noe - tvert i mot: når jeg kan kjøre signalet ubehandlet gjennom Squeezeboxen, synes jeg at det ble litt mer klar og dynamisk klang. Men jeg er åpen for at det kan være placebo.....
Bestilte disse Rothwell-pluggene hos Stereolab, som sendte dem på dagen.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei tommis
Hvilke cary er det du har ?
Har selv cary SLP 50B. /6922/ecc88 rør, og hadde de samme problemene som du tidligere .
Men det er løst med rothwell 10 Db /rca plugger :cool:
Mvh Roy K
Distinctive
Er det noen som kan forklare hvorfor mine sidehøyttalere som har følsomhet som er 2,5 dB over de andre høyttalerene i mitt surroundoppsett trenger å dempes med hele 12-13dB for å gi samme SPL som resten? Jeg også måtte inn med dempeledd på disse, da audio processoren var på grensen til å kunne kompensere for forskjellen. Jeg er klar over at 3dB er en dobling, men rent subjectivt så er det jo 10dBA som oppfattes som dobling.
Ulf-B
Jeg tror dette henger sammen med forskjellen mellom å dempe signalspenning (Volt) - som en slik dempeplugg gjør - og å dempe lydtrykk. 10dB demping i signalspenningen er ikke det samme som 10dB i lydtrykk - hvis jeg har forstått det riktig.
Distinctive
Det virker jo fornuftig, men erfaringen min baserer seg på bruk uten Rothwell.
Med 91,5dB vs. 89dB/M/W så måtte min prosessor justere ned surround r/l kanalene med nesten 15dB!
Først da gikk jeg inn med Rothwell, noe som gjorde at differansen ble redusert til ca. 3dB og lett å justere.
jane
10 dB er 10dB, enten du snakker om signal (spenning) eller lydtrykk (effekt). Demper du signalet 10 dB, demper du lydtrykket 10 dB.
(på den annen side er 10 dB en forskjell på 3.2 ganger når vi snakker om signal, men 10 ganger når det er snakk om effekt. Dette henger samen med at effekten er proporsjonal med kvadratet av signalet, men fortsatt er 10 dB lik 10 dB)
Distinctive
Dette gjelder vel bare for dBC og ikke for dBA veid?
jane
dBA er jo bare en relativ vekting som funksjon av frekvens. 10 dB endring av signal vil også føre til 10 dB endring etter en dBA vekting.
Distinctive
Ja, men SPL vs. dB er vel ikke det samme forholdet hvis man skal ha 120dB SPL ut av en sub ved 20Hz. Pga. ørets dempning må det vel langt mer dB til (som igjen krever mye tilført effekt)?
jane
Ved høyt volum er reelt og oppfattet lydnivå ganske likt, selv ved veldig lave frekvenser.
