Dempefaktor i forsterker
  • oks81
    Hjemme
    Små søte rørforsterkere eller små klasse A transistor uten tilbakekobling og med gjerne lav dempefaktor?
    Eller store kraftige forsterkere med gjerne mye tilbakekobling med høy dempefaktor?
    Del gjerne erfaring opp mot matching av høyttalere!
    oks
    oks81
    Hjemme
    Selv spiller jeg med klasse A, griselav dempefaktor, og masse forvrengning på fulltoner i OB.
    Dette låter knall på 70 og 80 talls rock.
    På moderne listepop er det litt så som så.... :)
    "No free lunch"
    oks81
    Hjemme
    Noen forslag på forsterkere som er uten feedback, og dermed litt lavere dempefaktor?
    Jeg kommer bare på Musical Innovation, Doxa og noen First Watt.
    Dempefaktor er bare en komplisert måte å oppgi utgangsimpedans på. Df = 8/Zout
    Lav dempefaktor, dvs høy utgangsimpedans, betyr at frekvensgangen i systemet i større grad følger impedanskurven i høyttalerne. Det er sikkert helt OK hvis det tilfeldigvis er akkurat den eq-profilen man vil ha.
    Det er lett å eksperimentere med "lyden av dempefaktor": Man setter bare en effektmotstand i serie med høyttaleren. Hvis forsterkeren i utgangspunktet har Df = 800 (dvs Zout = 0,01 ohm) kan man sette 1 ohm motstand på utgangsterminalen, og vips har man dempefaktor 8/(1+0,01) = 7,92 i stedet for 800. (Dette er forøvrig eksakt hva Bybee-filtre er og gjør, bare med mindre motstandsverdier.)
    Da vil frekvensavvikene på en høyttaler f eks med minimum impedans 3 ohm og maksimum 25 ohm være 20 log(3/(3+1,01)) = -5 dB ved impedansminimum, men bare 20 log(25/(25+1,01)) = -0,3 dB ved impedansmaksimum. Så man får en eq-profil med nesten 5 dB cut ved impedansminimum, ofte et sted rundt 80-120 Hz, sammenlignet med impedansmaksimum, som gjerne ligger ved 30-40 Hz et sted.
    Resultatet avhenger helt av impedanskurven for høyttaleren som er i bruk. Om det vil oppleves som positivt eller ikke kommer også an på hvilken eq-profil som egentlig behøves i det aktuelle lytterommet.
    Enjoy. :)
    oks81
    Hjemme
    Lav dempefaktor, dvs høy utgangsimpedans, betyr at frekvensgangen i systemet i større grad følger impedanskurven i høyttalerne. Det er sikkert helt OK hvis det er akkurat den eq-profilen man vil ha. Det er lett å eksperimentere med "lyden av dempefaktor": Man setter bare en effektmotstand i serie med høyttaleren. Hvis forsterkeren i utgangspunktet har Df = 800 (dvs Zout = 0,01 ohm) kan man sette 1 ohm motstand på utgangsterminalen, og vips har man dempefaktor 8/(1+0,01) = 7,92 i stedet for 800. Enjoy.
    Der lærte jeg litt nytt denne gangen også! Derfor fulltoner gir mer diskant, og mer bass rundt Fs med lav dempefaktor :)
    Bare som en illustrasjon: Effekten av utgangsimpedans 0,002 - 0,102 ohm i steg på 0,025 ohm med en nokså typisk to-veis 8-ohms høyttaler (trykkammer, ikke bassrefleks):
    143789d1341578483-hvilke-egenskaper-ma-apparatene-ha-avsla-re-forskjeller-mellom-kabler-bybees.png
    Det tilsvarer dempefaktorer fra 4000 ned til 78, ca. Her har jeg også tatt med effekten av høyttalerkabelen, men den er lik i alle kurvene.
    oks81
    Hjemme
    Dette er bra Asbjørn!! Tusen takk!
    Det forklarer en hel del! Ikke minst at en må bruke øra ved matching forsterker-høyttaler!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Illustrerer dette forsterkerdiskusjonen som pågår?
    Det er jo åpenbart at en slapp forsterker balanserer ut en tynn moderne høyttaler eller en litt spiss fulltone.
    Har hatt First Watt F2J og på en Fostex FE203En-S 99dB fulltone på moderat volum låt det herlig: FIRST WATT F2J
    oks81
    Hjemme
    Ja, det blir en slags illustrasjon :)
    F2J er egentlig ikke slapp, den er lynende hurtig, men har omtrent ikke dempefaktor (0,5)
    Faktisk så kan tre motstander på utgangen av F2J loddes ut og en har utgangsimpedans på 700ohm (dempefaktor = 0,011)
    Samtidig har den 2.harmonisk forvrengning som låter "sukkersøtt" i våre ører, slik mange liker (ikke alle) :)
    Edit: "sukkersøtt" er urnorsk for "smooth" ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    F2J er en vanvittig god forsterker til rett bruksområde.
    oks81
    Hjemme
    Ser den!! :)
    Med diy forsterkeren min kjenner jeg nok bare litt av dunsten for hvordan en skikkelig FW låter, til sitt bruk! :)
    Har ikke du en SIT no da? Den er vel enda bedre!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har en følelse av at når man spiller på kompresjonsdrivere i smale frekvensområder så har ikke type forsterker så mye å si bare det er ok kvalitet, lite forvrengning og lite sus.
    Men.......det får jeg svar på når Anaview er på lufta :)
    oks81
    Hjemme
    Tipper du kommer til å like klasse A best. Høy bias har en tendens til å låte litt bedre, slik jeg erfarer. Dette vil jeg tro selv på lave effektuttak som du kommer til å ha på kompresjonsdriverne.
    First Watt vrenger mindre med lavt effektuttak.
    Lite støy blir ett must!!
    Du har jo noen forsterkere som kan flyttes rundt på, så det blir artig å høre dommen!
    Bare å sette NADen opp mot SIT på det store hornet så finner du vel kjapt ut resultatet, det er jo to forsterkere som er veldig ulike i oppbygning :)
    Dette er ting jeg bare tror :)
    ymir
    Kommer
    Kommer i http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-19.html
    since the damping factor is so high, it is still greater than 100 at 20kHz!
    Power output with 1kHz test signal
    • 8-ohm load at 1% THD: 413W
    • 8-ohm load at 10% THD: 506W
    • 4-ohm load at 1% THD: 658W
    • 4-ohm load at 10% THD: 821W
    SoundStage! Measurements - Belles 350A Reference Stereo Amplifier (9/2006)
    Furthermore, the attainable power is quite a bit more than the rated power for this amp. I contacted Mr. Belles to check on this and he said something to the effect that he "likes to be conservative." Well, that is the most conservative amplifier power output rating I have seen!
    Bruker nå
    Confluence Pastorale
    Pastorale | hifi.amicale.net
    filtre du premier ordre à 6dB par octave
    Fiche technique:
    • Sensibilité: 93 dB/1W/1m
    • Puissance nominale/ crête: 120W / 300W
    • Ampli recommandé: de 25 à 300W.
    • Impédance nominale/minimale: 8 et 4,2 ohms
    • Distorsion: <1% au dessus de 35Hz
    • Bande passante: 31Hz à 24 kHz à -3db dans l'axe / 17kHz à 30° horizontal ou 10° vertical.
    • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 115,7 x 40,5 x 41 cm
    • Poids: 41 kg
    vil snart bli byttet med " OB BETSY" Med SEAS
    http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/75561-seas-ob.html
    oks81
    Hjemme
    Da spiller du med høy dempefaktor Ymir :)
    Tipper du må ha korreksjonsfilter på Seasene.
    Lav dempefaktor har tendensen til å rette litt på feilene som er med fulltoner.
    Kanskje litt på sidelinjen, men FW sine single ended konstruksjoner med "Constant Current Source" har evnen til å ikke se impedansen i høyttaleren, bare resistansen.
    Dette pga de er strømstyrte.
    Noe i den retningen :)
    Står mer her:
    http://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_amps.pdf
    A
    ANM
    Nå synes jeg dempingsfaktorens betydning blir veldig overdrevet da den oppgitte faktoren ikke tar hensyn til høyttalercoilens R som også ligger i serie med imp på amp. Å snakke om faktor på flere 100 virker for meg meningsløst.
    oks81
    Hjemme
    Du har rett i det du skriver. Og dempefaktor er langt i fra alt. :)
    Dempefaktor ble diskutert i ett par andre tråder, derfor ble denne tråden opprettet.
    En kan fint dra inn tilbakekobling også, som skal gi høyere dempefaktor, men gir gjerne andre utfordringer.
    oks81
    Hjemme
    A
    ANM
    Jeg mistenker sterk(eller vet) at tilbakekobling ble et fyord når en gjeng glade amatører ville inn på markedet, men ikke klarte å forstå konseptet eller få det til å fungere stabilt.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Bruker Holton 50w klasse A til Infiinity Emim bånda, tror det er den beste jeg har prøvd på bånd tårna mine. Dempefaktoren er på 800 v 100hz /8ohm.
    Hvordan det hadde blitt med lav dempefaktor vet jeg ikke, tror ikke jeg gidder å teste :--)
    Håkon_Rognlien
    Da gjenstår det faktiske "problemet" med at enkelte lyttere som ikke vet hva de lytter til, og ikke kjenner begrepene dempefaktor eller motkobling, ofte foretrekker det musikalske budskapet som gjengis med forsterkere uten motkobling, og dermed lav dempefaktor.
    På papiret er det liten tvil om at forsterkere med høy dempefaktor måler mest korrekt. Allikevel ser vi altså at enkelte lyttere gjentagende foretrekker det motsatte, da det musikalske uttrykket er så mye nærmere den virkelige opplevelse av musikk og akustikk. Det er sikkert mulig å finne ut hvorfor, men pr. i dag ser det ikke ut til å være hensyntatt på de mest benyttede målinger.
    Håkon Rognlien
    A
    ANM
    Håkon Rognlien
    Hvem er det et problem for?
    oks81
    Hjemme
    Håkon Rognlien
    Flott forklart! :)
    Musikk kommer ikke ut som tall og bokstaver, men som lyd :)
    Men så er det noe med forståelsen og teorien bak da....
    Mvh oks som ikke skriver like godt som Rognlien, kan bevises med en sliten Ng i norsk.... :)
    oks81
    Hjemme
    Håkon Rognlien
    Det er heldigvis bare ett i hermetegn problem, ikke ett radioaktiv lekasje problem :)
    kvasi
    Min forsterker har høy dempefaktor, har jeg bra lyd?
    oks81
    Hjemme
    Det har du helt sikkert, i lag med høyttalerne dine som sikkert passer til forsterkeren, og gir den lyden du liker! :)
    kvasi
    Jeg er ikke professor, så langt derifra, så mesteparten av det som er sagt i tråden er "gresk" så jeg får følge med og se om det kommer noe jeg forstår her.
    MusicBear
    Håkon Rognlien
    I svært mange av dine innlegg Håkon, ja Trond sine også, konkluderer jeg inne i knotten min at lyd ikke er tall - selv om mye kan måles.
    Og jeg tenker tilbake - tilbake på all kritikken dere Fidelity gutta boys har fått opp gjennom fordi dere "bare" har lyttet - fremfor å angi div. måletall. Som jeg (og mange andre mener) ikke alltid er til å stole på eller er en rettferdig mal for sammenlignelse av produkter.
    OK; (kube-) målingene Hifi & Musik benytter på forsterkere syntes jeg sier en hel del, men jaggu er det masse tallverdier & sånt som kan misbrukes eller tolkes feil innen dette "faget."
    Det jeg imidlertid savner, når hi-fi veteraner tester produkter, er av med lokket og la oss vite hva dere ser - ders egne synspunkter på konstruksjonen som igjen kan si oss andre mye.
    kortvarig
    Banned
    Danmark
    Der er tre faktorer i dette spil efter min mening, den ene er højtalernes Q (afstemning) som indirekte bestemmer impulsgengivelse fra højtaleren , den vil blive påvirket af dæmpningsfaktoren, den anden faktor er at man hører forskel på modkobling , eller ingen modkopling, og jeg tror tit det er den afgørende faktor.
    Ps man opnår aldrig de ekstremme tal for DF som nogle forstærkere har uden kraftig modkobling , det er helt umuligt.
    Har man prøvet at sætte modkobling af og på en forstærker så ved man hvad jeg taler om, der er markant lydforskel selv med ganske lidt modkobling 6-12db, den lydforskel kan slet ikke forklares ved de små frekvensafvigelser som Asbjørn nævner.
    Frekvensafvigelser som også er en faktor i dette, og i ekstremme tilfælde eksempelvis en kombination med rør og en uheldig impedans-kurve kan det gå hen og være den afgørende faktor.
    Det er som sagt hi-fi for begyndere at man skal være opmærksom på ikke at få sat sådanne uheldige kombinationer sammen. Hvis det da ikke er fordi man ønsker den sound.
    I de senere år hvor klasse D har holdt sit indtog har vi måtte vende os til modkobling og lyden af dette , fordi disse forstærkere kan overhovedet ikke spille uden kraftig modkobling
    Hvad vi ved om dette når det drejer sig om forstærkere er at forvrængningsmønsteret ændre sig med og uden modkopling, THD falder med modkobling, støj for et unaturligt forløb med modkobling, typisk en mere tilspidset sound zzzhhhssss i stedet bredbåndet støj , og som sagt dæmpningsfaktoren vil påvirkes, vil blive større med modkobling.
    Jeg har prøvet at nulle signalet med hensyn til ind og udgang med et oscilloskop på en forstærker som havde over 1MHz båndbrede uden modkobling , og der kunne virkelig nulles, som betyder at der ingen forskel er på ind og udgangssignalet, jeg kunne simpelthen ikke detekterer nogen forskel på om der var modkobling eller ikke i denne simple test, men lyden var der til gengæld markant forskel på. på trods af at det kun var tale om ca 10db modkobling.
    Balle Clorin
    Sammenligning av mikrofonmålt romresponse med 90 watts transistorforsterker med utgangsimpedanse 0.13 (Df 60 ved 8 ohm) og 8 watts rørforrsterker med 1.2 ohm utgangsimpedanse, dvs dempefaktor under 6.7 ved 8 ohm.Mens disse tungdreve høyttalerne er 4 ohm. Man ser at trasistorforstekeren ligger litt over i nivå ved høye og lave frekvenser, noe som henger mer sammen med frekvensrepsonsen enn utgangsimpedensen, selv om det må inrømmes at høye frekvenser vil dempes av en høy utgangsimpedanse.
    Forstyrrelsen i frekvensgang som man kunne forvente fra høyttalerens impedanse kurve er slett ikke så ille som man kunne tro basert kun på tekniske data, Det skulle nemlig gitt 2.2 db avvik mellom minimumimmpedansen på 3.1 og max 15.0 ,men dem største målte forskjellen i rommet er 1.2db mellom 3.2omh og 15ohm punktet .
    Virgo II sin høyttaler impedanse
    så til en ANNEN rørforsterker en 6 watt KT88 triodekoblet SET, EN rør push pull Monoblokk på 36watt, og samme transistorforsterker. Slik varierer SPENNINGEN ved lave frekvenser. Betydelig mere variasjon i SPENNING enn LYDNIVÅET.
    Det er nok et vesentlig poeng. Det er også verdt å notere at mange kretsløsninger "uten tilbakekobling" benytter metoder som er ekvivalente med tilbakekobling, men som gir høyere utgangsimpedans: Distortion and Feedback
    Historien om Otala & TIM står også samme sted: Distortion and Feedback
    Kortversjonen er at den egentlige mekanismen bak TIM er er for lav slew rate til å kunne følge signalet. Har ingen ting med feedback å gjøre, egentlig.
    Den andre måten å adressere dette på, heller enn å lete rundt etter kombinasjoner av forsterkere og høyttalere som tilfeldigvis gir riktig eq-kurve i lytterommet, er å bruke nøytrale forsterkere som ikke affiseres av høyttalerimpedans, og så sette en equalizer i signalkjeden for å kunne skru lyden slik at den blir riktig.
    @Balle: Regneeksemplet mitt over hadde vesentlig større forskjell mellom utgangsimpedansene enn i ditt forsøk, og høyttalerimpedansen hadde større forskjell på min og max. Dessuten vil impedansen av høyttalerkablene også påvirke resultatet. Spenningsfallet over høyttalerterminalene ved en gitt frekvens er gitt som Zload/(Zload + Zout + Zcable) ved den aktuelle frekvensen. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider)
    Håkon_Rognlien
    Tenker du da på de glade amatørene Nelson Pass, Andy Grove og Knut Øystein Lauvland?
    Håkon Rognlien
    Det var vel ikke NP som drev den TIM vs NFB-diskusjonen på 1970-tallet? Han har jo patenterte kretser med nøstede feedback-sløyfer som brukes i de kommersielle konstruksjonene hans. Dempefaktor 1000 og deromkring. https://passlabs.com/articles/super-symmetric-amplification
    Jeg mistenker at ANM tenkte på noen vesentlig nærmere disse kanter. :)
    A
    ANM
    Håkon Rognlien
    Disse er med all respekt dverger! Spør disse hvilke som er de store innovatørene? De vil kanskje nevne Widlar, Shokley og en rekke ukreditterte stakkarer på Bell Labs, Phillips osv.
    Håkon_Rognlien
    Håkon Rognlien
    Dverger, javisst, men det er noe helt annet enn "glade amatører". Jeg vet for eksempel om en dverg som heter Alex Peychev, som lager bedre CD-spillere enn Sony. Veldig mye bedre, tilogmed.
    Håkon Rognlien
