Digitale avspillere Dac til stereoanlegg.
  • Atlerovik
    Smsl bare plug and play? Er den tilpasset det norske strømnettet? Hvordan er den mot Kinki dac?
    S.M.S.L er plug`n play for oss med Apple produkter. For andre så må dere ganske enkelt laste ned en driver som dere finner på hjemmesiden og deretter er det plug`n play for windowsbrukere også. ROHS og CE godkjent og ingen utfordringer med norsk strømnett. S.M.S.L har også en rekke filterfunksjoner samt den kommer med en hendig fjernkontroll. Displayet kan du også dimme.
    Sammenliknet mot Kinki DAC så er den store forskjellen her at S.M.S.L er MQA kompatibel. Alt jeg streamer kommer fra Tidal og da er MQA en fordel mener jeg. S.M.S.L er rett og slett en strålende DAC og det bekrefter også målingene som er gjort av den. Med andre ord, den tilfører ingenting og den fjerner ingenting.
    Vis vedlegget 559374
    -BB-
    Den ser i hvert fall meget smooth ut! :) Et spørsmål angående MQA: er det en fordel å gjøre utpakking i dac eller i Mac (i mitt tilfelle)? Ut i fra min logikk vil jeg tenke at det er en fordel å gjøre det i Mac’en, som har mer kraft?
    mk1classic
    Sandvika
    MQA utpakkingen foregår i flere steg. Roon og Tidal appen pakker kun ut første nivå. Dvs skal du har full 24bit 192kHz så må du også har hardware støtte i DACen, hjelper ikke med kraftig prosessor.
    Se https://www.mqa.co.uk/how-it-works for info på
    • MQA Core Decoder
    • MQA Renderer
    • MQA Full Decoder
    Atlerovik
    • MQA Core Decoder
    • MQA Renderer
    • MQA Full Decoder
    Takker, det var oppklarende. Bare synd at jeg har bestilt en D50S i stedet for en M500... :(
    Er ingen fordel med MQA så kan ikke skjønne at du har gjort noen feil der. Andre unfold er bare en oppsampling likevel. Noen prater til og med om en 3dje unfold som ikke eksisterer...
    We know there is no third unfold. After the first unfold, a repetitive one bit pattern signals the second unfold to select the correct upsample filter. No new data is recovered from this second unfold. This is why DAC's with very limited capabilities can still do the second unfold (and only the second unfold), all they do is select the correct upsample filter.
    Atlerovik
    Uenigheten rundt dette er vel på samme nivå uenigheten rundt dac med gode målinger kontra de som subjektivt låter godt. Jeg konsumerer MQA til tider og kunne foretrekke en dac som støtter dette fullt ut når jeg først anskaffer en.
    mk1classic
    Sandvika
    Fordelen med MQA er at man får tilgang på 24bit med høyere sampling rate enn 44khz fra Tidal, enn uten.
    Alternativet for streaming uten MQA er Qobuz eventuelt andre "Hi-res" streaming tjenester.
    Det er nok bare to "unfolds" utover CD kvalitet, en med Software 24bit/96kHz (typ Roon Labs) eller en Hardware Unfold i MQA DAC som gir noe såkalt "24bit / 192kHz".
    Jeg har bare hatt gleden av å lånse B.B sin SMSL M500 en periode. (Dessverre ble den testet under mindre bra forhold... *Vinterforkjølelse med varierende hørsel over juleferien*)
    Atlerovik
    Opplevde du noen forskjell fra DAC uten MQA, tross forkjølelse?
    TGB
    Asker
    MQA er etter mitt syn helt meningsløst, lossy - det er da mye bedre med hires musikk om man vil opp i 192kHz.
    mk1classic
    Sandvika
    Ja, jeg gjorde det innimellom tette ører og nese, så fikk jeg prøvd ut litt.
    Det skal sies at bare oppgraderingen til SMSL M500 var nok en del av forskjellen fra en lengre tid med Henry Audio USB dac 128 mk 3.
    Noen MQA sanger fra Tidal gav noe mer detaljert høyfrekvent området, men jeg merket også at det var mer ro over Qobus sine "flac" 24/192 versjoner. Jeg valgte oftere Qobus sine Flac variant over MQA. Men det man ikke vet, selv om displayet på M500en sa det var en 192kHz fil, er om opprinnelsen var høyoppløselig.
    Hvis jeg bare skulle abonnere på Tidal Hifi utgaven med MQA som eneste Hi-Res, ville jeg kjøpt en bra "kina" DAC med MQA og hatt gleden med god lyd for en billig penge. Men hvis man ikke benytter Tidal Hifi, så er det vel så enkelt å kjøpe en uten MQA støtte og heller leve med 24/96 fra en software "unfold" de gangene man passerer en MQA fil.
    Atlerovik
    Takk for nyttig tilbakemelding! Jeg bruker kun streaming fra Tidal og har ingen egne filer. Så da bør det kanskje være interessant for meg. Men jeg har altså bestilt en Topping D50S, som ikke har dette... :)
